| Pavel |
Sep 4 2006, 09:10 AM
#41
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 11 Регистрация: 4-September 06 Пользователь №: 1,780 |
У меня KIA SPORTAGE 2002г.в., бензин.
При заправке бензина из гороловины выплескивается бензин с большим напором, при этом бак полупустой, а в салоне стало сильно вонять бензином. До этого заправлялся абсолютно нормально. Сняли и проверили испаритель паров - вроде все нормально, фильтр продувается, клапан вроде скзали тоже живой. Шланги и патрубки все на месте. Буду очень признателен если подскажите в чем может быть дело? |
Pavel Проблемы с заправкой Sep 4 2006, 09:10 AM
kostetik первое, напор при заправке старайтесь делать помен... Sep 4 2006, 12:00 PM
Striker
первое, напор при заправке старайтесь делать поме... Sep 4 2006, 01:37 PM
Pavel Спасибо за ответы, я обазательно проверю.
Но може... Sep 4 2006, 05:55 PM
Pavel Всем спасибо за внимание кмоей теме.
Вопрос решил... Sep 18 2006, 11:22 AM
kostetik что еще ... Sep 18 2006, 03:40 PM
Pavel
что еще за воздушный фильтр у испарителятопливных... Sep 20 2006, 07:27 PM
Michael Кстати. Когда при заправке отвинчиваю крышку бензо... Mar 15 2007, 04:43 PM
Кстати. Когда при заправке отвинчиваю крышку бенз... Mar 15 2007, 05:59 PM
Странник
Кстати. Когда при заправке отвинчиваю крышку бенз... Mar 15 2007, 06:35 PM
Svarog когда стрелка практически на нуле у меня тоже само... Mar 15 2007, 05:54 PM
[b]При зап... Sep 4 2007, 05:50 PM
Константин Тоже появились проблемы с вентиляцией бака, около ... Oct 20 2007, 09:35 PM
Тоже появились проблемы с вентиляцией бака, около... Oct 21 2007, 08:35 AM
DimTs Код вашего фильтра 0K07A13970
http://www.elcats.ru... Oct 21 2007, 12:15 AM
http://www.elcats.r... Feb 6 2008, 05:52 AM
kross На покатушках вроде не нырял глубоко - а из бензоб... Nov 4 2007, 07:38 PM
НИКОЛАЙ
На покатушках вроде не нырял глубоко - а из бензо... Nov 12 2007, 09:36 PM
можешь сделать как я - ящик мокнуть не будет http... Nov 12 2007, 10:10 PM
Интересно - 609 -й нырял в ту же лужу на покатушк... Nov 13 2007, 10:14 AM
609 Сегодня заправлялся - все ok B) Nov 14 2007, 02:13 PM
kross Малость дополню
Это цифирки с эл.клапана
Это с ... Feb 7 2008, 05:21 PM
Dmitry1972 Раньше всё было нормально: вставил пистолет, поста... Mar 12 2008, 06:19 PM
BFGoodrich
Раньше всё было нормально: вставил пистолет, пост... Mar 12 2008, 06:23 PM
Dmitry1972
Посмотри переливную трубку бензобака,если открыт... Mar 12 2008, 07:45 PM
BFGoodrich
А как это можно проверить, если отверстие трубки ... Mar 12 2008, 09:16 PM
609 Во проблема...
Решил сегодня первый раз заправить... May 29 2008, 09:59 PM
Дальний
Во проблема...
Решил сегодня первый раз заправит... May 29 2008, 10:06 PM
ищи трубку вентилляции бака,или ее погнуло,пережа... May 29 2008, 10:26 PM
Это примерно понятно что искать - я пробовал, не ... May 30 2008, 09:04 AM
Во проблема...
Решил сегодня первый раз заправит... May 29 2008, 10:42 PM
Svarog Правая задняя колёсная арка. Если смотреть на неё ... May 30 2008, 09:26 AM
609 Вот такой у меня бак (взято отсюда).
http://i039.... May 31 2008, 10:47 PM
Дальний
Вот такой у меня бак (взято [url=http://www.elcat... Jun 1 2008, 01:03 AM
КСергей Действительно, начни с фильтра 46, он хоть и назыв... Jun 1 2008, 04:21 PM
609 В общем так.
Провозился полдня.
Сперва еле нашел л... Jun 1 2008, 07:10 PM
В общем так.
Провозился полдня.
Сперва еле нашел ... Jun 2 2008, 07:58 AM
Пошукай - где-то все это есть
типа я пошукал....... Jun 2 2008, 09:49 AM
Вов. :)
Была у меня такая беда - [b]два раза. Э... Jun 2 2008, 01:31 PM
Icc Столкнулся с похожей проблемой. На заправках отстр... Sep 9 2009, 04:04 PM
Столкнулся с похожей проблемой. На заправках отст... Sep 9 2009, 07:49 PM
Ярослав Мудрый полгода не знал проблем с чеком...на неделе заправ... Sep 9 2009, 08:23 PM
Icc А мытья этой коробочки обычно достаточно? Смысл ее... Sep 9 2009, 10:02 PM
Icc Заправился 3 раза. 2 по 10л и 1 20л. Отстрелов нет... Sep 15 2009, 10:24 PM
Andsanich Наверное сюда, если нет то поправите.
Загорелся Ч... Sep 15 2009, 11:24 PM
За 700 рэ диагностики сказали, что мафынка ... Sep 16 2009, 12:47 AM
Ярослав Мудрый
Для продуктивного обсуждения нужен конкретный код... Sep 16 2009, 08:53 AM
а что тут можно сказать...полубому это ошибка вых... Sep 16 2009, 09:12 AM
Ярослав Мудрый
Ну вот и началось гадание на кофейной гуще :)
да... Sep 16 2009, 11:16 AM
R_S
Кстати, плохо понимаю что он делает под капотом -... Sep 16 2009, 12:01 PM
Andsanich
На ... Sep 16 2009, 09:27 PM
Кто такой EGR и с чем его едят?
Exhaust gas recir... Sep 16 2009, 09:58 PM
Вопрос! Как должен работать этот клапан ... Sep 16 2009, 10:25 PM
Andsanich
Этот клапан продувается (или просасысавается) тол... Sep 16 2009, 10:58 PM
Этот клапан продувается (или просасысавается) тол... Sep 16 2009, 11:14 PM
Andsanich
Ящик у меня изолирован от улицы - шланги выведены... Sep 16 2009, 11:26 PM
Но 609 -й менял наполнитель черного ящика - ему... Sep 17 2009, 12:39 AM
Andsanich
Для продуктивного обсуждения нужен конкретный код... Sep 16 2009, 08:11 PM
Как я понял из прочтенных тем по диагностике, на ... Sep 16 2009, 09:11 PM
typeid
Загорелся ... Mar 23 2012, 08:49 PM
А.Петрович Здравствуйте. А про ошибку P0446 что сможете сказа... Sep 16 2009, 11:51 AM
Здравствуйте. А про ошибку P0446 что сможете сказ... Sep 16 2009, 11:59 AM
А.Петрович
Sport&ge, 2002 года, Корея из Америки.
А на ... Sep 16 2009, 12:06 PM
Значи... Sep 16 2009, 12:21 PM
А.Петрович
Значить так. Наш бак - тут.
Деталька я так понима... Sep 16 2009, 12:36 PM
Огроменное СПАСИБО, а то я думал на деталь 52.
С... Sep 16 2009, 12:55 PM
А.Петрович
Стоп...
Она родная! :sorry:
Долезть - да, п... Sep 16 2009, 01:46 PM
А.Петрович
Стоп...
Она родная! :sorry:
Долезть - да, п... Sep 18 2009, 12:59 PM
Проблема решилась :-) Но другим способом. Оказало... Sep 18 2009, 01:23 PM
А.Петрович
Любопытно...
Обычно этот шланг просто течет. Как ... Sep 19 2009, 02:55 PM
Andsanich Сходил - отсоединил оба шланга от клапана . Тот ко... Sep 16 2009, 09:52 PM
Krylan Поднимаю тему.
Требуется помощь форума. При запра... Nov 26 2009, 09:13 PM
Поднимаю тему.
Требуется помощь форума. При запр... Nov 26 2009, 10:41 PM
Krylan
Не трогай бак.
Снимай чёрный ящик 42. Мой, чисти,... Nov 27 2009, 12:32 AM
В том-то и дело, что летом, в жару, там абсолютно... Nov 27 2009, 03:56 AM
advokat
Поднимаю тему.
Требуется помощь форума. При запр... May 17 2010, 11:00 PM
gendos Народ подскажите пожалуйста номер заливной горлови... Jun 16 2010, 08:18 PM
Stanislav
Поднимаю тему.
Требуется помощь форума. При запр... Jun 4 2012, 01:37 PM
kross Ежели при напечатанных проблемах сложно заправитьс... Nov 28 2009, 01:10 AM
Krylan
Ежели при напечатанных проблемах сложно заправить... Nov 28 2009, 02:01 AM
Читал и пробывал такой способ, только пистолет по... Nov 28 2009, 12:58 PM
фернар а у меня назрел вот какой вопрос по топливнику, ле... Nov 28 2009, 05:19 PM
а у меня назрел вот какой вопрос по топливнику, л... Nov 28 2009, 08:50 PM
фернар
Проблемы есть, и проблемы очень серьезные.
Жидки... Nov 29 2009, 12:33 AM
Dmitry1972 В очередной раз недели три назад снимал для чистки... Dec 2 2009, 09:55 PM
Pavlo Ребята, а у меня нарисовалась другая проблема. При... Sep 20 2010, 05:48 PM
Ребята, а у меня нарисовалась другая проблема. Пр... Sep 24 2010, 07:05 AM
Melekess
При заправ... Sep 22 2010, 01:47 PM
Просто по конструктиву корейцы шланг от горловины... Sep 22 2010, 02:04 PM
Melekess
Плохой совет.
Конструктив не при чем.
вместо того... Sep 22 2010, 02:10 PM
Уже все проверено...
Всё в норме, просто шланг им... Sep 22 2010, 02:21 PM
Художник
При нормально работающей системе вентиляции никак... Sep 22 2010, 09:40 PM
typeid недавно пришлось менять насос...
он у меня в баке ... Mar 23 2012, 09:22 PM
Krylan
он у меня в баке... Mar 27 2012, 05:32 PM
судя по тому, что у тебя Американец, к этой трубк... Mar 27 2012, 06:04 PM
typeid
Про спирт не так. На остатки бензина в баке (ког... Mar 27 2012, 07:24 PM
Krylan Моя проблема решилась вытряхиванием примерно полов... Jun 4 2012, 01:57 PM
Stanislav
Моя проблема решилась вытряхиванием примерно поло... Jun 4 2012, 02:54 PM
Krylan
Спасибо!
[b]Про поплавок первый раз слышу и п... Jun 4 2012, 06:21 PM
Stanislav
Там даже не сетка, а несколько прутков проволоки,... Jun 4 2012, 06:46 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 04:06 AM |
