7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Проблемы с заправкой, бензин выплескиваться стал...
Stanislav
post Jun 4 2012, 02:54 PM
Сообщение #98
Пользователь №: 9,561
Цитата(Krylan @ Jun 4 2012, 12:57 PM) *
Моя проблема решилась вытряхиванием примерно половины угольного фильтра, про проблему с заправкой забыл, но ошибка все равно иногда выскакивает.
Смотри сначала трубу от заправочной горловины к баку. На входе в бак, глубоко, пальцем еле доставал, у меня стоит крупная сетка и за ней поплавок, предотвращающий вытекание бензина при перевороте. Я думаю искать там. Но сначала, когда снимешь трубу от горловины, попробуй просто подуть туда, пойдет воздух через бак на улицу (если фильтры и клапан сняты) или нет.
Спасибо!
Воздух-то проходит, но бензин все таки есть бензин, на заправке такое ощущение что напор когда пошел жидкость как будто во что-то упирается и летит обратно!
Чекк горит, ошибка номер не помню, но формулируется как присутствие паров бензина в системе вентиляции. То что все продувается- 100% и сам дул, и в автосервисе дули, но видимо мы проблему в одном искали, а она оказалась совсем в другом!
Забыл спросить, а эту сетку достанешь не снимая бака, ну т.е. просто открутив приемную трубу?....
Krylan
post Jun 4 2012, 06:21 PM
Сообщение #99
Пользователь №: 6,162
Цитата(Stanislav @ Jun 4 2012, 02:54 PM) *
Спасибо!
Там даже не сетка, а несколько прутков проволоки, приделанных по форме сетки. Они держат поплавок внутри бака. Думаю, что она не съемная, и стоит зараза очень глубоко. Я увидал её только с помощью фонаря и зеркала.
Кто-то писал, что у него вообще стояло что-то типа заслонки, на оси, ось заржавела и заслонка почти не работала.
Stanislav
post Jun 4 2012, 06:46 PM
Сообщение #100
Спасибо еще раз!
Завтра значит сниму для начала эту трубу, а там по ходу дела посмотрим что дальше делать!
typeid
post Jun 4 2012, 06:56 PM
Сообщение #101
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
Цитата(Stanislav @ Jun 4 2012, 05:46 PM) *
Спасибо еще раз!
расскажи потом чем закончилось
бороться и искать!
найти и перепрятать!
Stanislav
post Jun 4 2012, 07:12 PM
Сообщение #102
Ок!
Stanislav
post Jun 5 2012, 08:57 PM
Сообщение #103
Вообщем вот!
Снял сегодня приемную трубу бензобака, больше ничего не снимал (ни колесо, ни сам бак)!
Что-то было увидеть что там дальше без специальных приспособлений не возможно, надо фонарик и зеркало... Но у меня телефон со фспышкой, который позволяет снимать видео вместе с ней, он и помог в очередной раз!
Сначала даже и не поймешь что там, но потом стало все на свои места: у меня там перепонка точь в точь такая как на заливной горловине (на фото, это уже вход в бак, красным цветом она), только на заливной ее пистолетом вниз опрокидываешь, а тут она должна опускаться под давлением поступающего бензина и ходить должна абсолютно свободно, а у меня она не знаю как, но то ли застопорилась, то ли прикипела, то ли еще чего.... но не поддавалась открываться сначала никак, из-за этого думаю бензин обратно и устремлялся, но после нескольких продавливаний проволокой начала закрываться и открываться очень легко. стопорят ее действительно два усика из проволоки (тоже видно на фото), убрать эту перепонку никак не получиться потому что не дотянешься до нее никак, ну если только бензонасос попробовать вынуть и подлезть из нутри бака!
ХЗ из-за этого или еще чего, но проверил я еще раз все, продуваемость, контакты на клапане который в черном ящике, я думал что он у меня щелкает, но сначала при работающей машине что-то не щелкал, передернул разъемы, завел защелкал - какой принцип работы у него, для меня осталось загадкой!
черный ящик я временно выкинул, но видимо прийдется ставить "обратно", (но только не в то место которое под инструментальным ящиком!!!) потому что не понятен принцип работы того клапана в нем ведь при прогреве когда щелкал клапан, воздух поступал в бензобак, (зажал пальцем выходную трубку, палец засосало) т.е. вместе с воздухом сосется и вся грязь, пыль туда же, таким образом этот ч/я не только за экологию отвечает но и не дает всякой шняге в бак поступать, думаю воткнуть его под капот но это другая тема.....
!!! заправка: напор на полную, много бензина брать не стал, взял на 300 р. - 12-15 секунд и 11л. в баке, без всяких отстрелов!!! rulez.gif rulez.gif rulez.gif
В итоге могу сказать с полной уверенностью: отстрелы на заправке пистолетов возможны не только из-за вентиляции бака, но и из-за этой препонки, которая отвечает за неперлив бензина при опрокидывании, и которая имеет свойство залипать!
не пойму только одного: нельзя что ли было эту перепонку не там сделать, а там где стоит такая же на заливной горловине, хотя на заливной она не целиковая а с небольшим прогалом + на крышке клапан какой-то.... Короче пипец корейцы намудрили не пойми чего, лишь бы американская душа довольна была!
Krylan
post Jun 6 2012, 01:35 AM
Сообщение #104
post Jun 6 2012, 01:38 PM
Сообщение #105
Цитата(Krylan @ Jun 6 2012, 01:35 AM) *
Я то же. Курю форум третий год - про перепонку не видел материалов. Полезная инфа. Спасибо.
Stanislav
post Jun 6 2012, 07:32 PM
Сообщение #106
Цитата(Krylan @ Jun 6 2012, 12:35 AM) *
Спасибо за советы rulez.gif , а то бы в автосервисе оставил несколько кило рублей! fa.gif
Они, видимо то ли, тоже про эту фиговину не в курсах, и если бензином плюется, то у них 100% - "надо залазить в черный ящик"!
а если в курсах, то, блин, если сами дули - все продувается, а говоришь что при заправке все равно бензин в бак не залазит, то может пора и голову включать!
typeid
post Jun 6 2012, 07:34 PM
Сообщение #107
Спасибо!!!
бороться и искать!
Stanislav
post Jun 6 2012, 07:41 PM
Сообщение #108
Цитата(typeid @ Jun 6 2012, 06:34 PM) *
Спасибо!!!
Фоток хотел по больше наделать, но торопился, дождик намечался, так что: то, что есть, и эти-то сначала сфотграфировал чтобы понять что там, т.к. глазом туда не подлезешь никак blink.gif ef.gif wink.gif huh.gif blink.gif ef.gif mad.gif mad.gif (кстати фотоаппаратом, думаю, что тоже не снимешь: на фотике объектив большой, вспышка где-то далеко, так что чтоб поймать снимок, по мойму, не получится- места вообще в обрез)!
Evil
post Oct 9 2013, 02:12 PM
Сообщение #109
Пользователь №: 12,138
Вот что мне мозг рушило !!!)))))))))))))) Блин в выходные полезу ее ковырять тоже.
ЗЫ Черный ящик уже упразднял
Сообщение отредактировал Evil - Oct 9 2013, 02:32 PM
Коротыш , монопривод , 2002 , US
mister.tolma4ev
post Oct 23 2013, 08:13 PM
Сообщение #110
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
снимал бак и заодно выкинул этот клапан и ещё черный ящик.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
помощь в ремонте.
post Oct 24 2013, 02:30 PM
Сообщение #111
Вообщем вот!
Эта перепоночка (см. фото 'mister.tolma4ev') называется гравитационный клапан, если не ошибаюсь в правильности названия. Но суть его работы в следующем: он (клапан) под силой собственной тяжести перекрывает горловину бензобака при опрокидывании автомобиля, тем самым предотвращая вытекание бензина из перевернутого бака B228.gif (автомобиля)! Этот клапан должен свободно вращаться на своей оси.
mister.tolma4ev
post Oct 24 2013, 06:23 PM
Сообщение #112
Цитата(Аля @ Oct 23 2013, 08:30 PM) *
вы главное когда машину будете продавать владельца будущего предупредите что машина не комплектная, при опрокидывании может загореться, что нет абсорбера B228.gif
по поводу клапана его нет на большенстве машин и нечиго они ездиют,а чтоб не вытекал бензин существует крышка бака ,все равно он пропускает пробовал заливать в него бензин,а по поводу ящика зато места под капотом стало больше.
помощь в ремонте.
typeid
post Oct 24 2013, 06:32 PM
Сообщение #113
под капотом?...
вобщето я думал что черный ящик под днищем багажника...
бороться и искать!
nik*nik
post Oct 24 2013, 06:51 PM
Сообщение #114
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
Цитата(typeid @ Oct 24 2013, 02:32 PM) *
под капотом?...
Evil
post Oct 28 2013, 05:44 PM
Сообщение #115
Как этот говноклапан выковырять ? тока бак снимать ? а то там подводящая трубка металлическая длинная к нему же , он меня ушатал уже машину по 10 минут заправлять
mister.tolma4ev
post Oct 28 2013, 09:50 PM
Сообщение #116
бак можно не снимать,через лючок снимаеш самый большой патрубок а под ним этот клапан,клапан вытаскиваеш а патрубок ставиш на место,не забуть открутить болт крепления заливного патрубка внутри крыла.
помощь в ремонте.
post Oct 28 2013, 10:12 PM
Сообщение #117
Труба к баку крепится через резиновый переходник на хомутах.
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 03:47 PM
