> Подскажите!!!, Круиз контроль
Макс
post Mar 18 2008, 09:14 PM
Из: Ярославль
Пользователь №: 4,594
место дислокации: Ярославль
Люди добрые,подскажите кто нибудь что это за кнопочки,замучался в сомнениях... blink.gif
Сообщение отредактировал МихаилТ - Mar 18 2008, 10:04 PM
Ответов(1 - 19)
post Mar 18 2008, 09:24 PM
Макс
post Mar 18 2008, 09:27 PM
Из: Ярославль
Цитата(609 @ Mar 18 2008, 08:24 PM) *
Андрей98
post Mar 18 2008, 09:36 PM
Пользователь №: 4,233
Этож пульт управления круиз-контролем.
Макс
post Mar 18 2008, 09:38 PM
Из: Ярославль
А как он вообще должен работать? Еду например 100,нажимаю кнопку слева от руля CRUISE,и что должно произойти? И что эти кнопки дают? blink.gif
Именно!
Олька
post Mar 18 2008, 10:10 PM
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
нажимаешь кнопочку Круиза, фиксируешь скорость, а дальше отпускаешь педаль газа и наслаждаешьсся просто рулением!!! B128.gif Кажися так это работает! rolleyes.gif
Макс
post Mar 18 2008, 10:16 PM
Из: Ярославль
А именно эти кнопки,какая и для чего?
Андрей98
post Mar 18 2008, 10:17 PM
Едешь,слева от руля кнопка нажата,набрав нужную скорость,нажимаешь SET,система запоминает скорость и удерживает её вне зависимости от уклонов,ветра и пр.факторов.При нажатии на тормоз система отключается,но значение скорости помнит,и после нажатия RES ASS опять доведёт скорость до заданной.CANCEL выключает систему и сбрасывает установленную скорость.Новую скорость можно задать без сброса,повторно нажав SET.
Олька
post Mar 18 2008, 10:18 PM
Из: Кировский р-он
я думаю это можно найти в инете.....а вообще неужели у тя нету мануала???
три кнопки на руле-это кнопки темпостата. + еще одна на приборной панели рядом с кнопкой заднего дворника, на ней написано Cruise main- нужна для активации и блокировки функции круиз контроля, чтобы случйно нажав кнопку на руле ничего плохового не произошло.
далее по тексту " для активации темпостата нажмите на расположенную кнопку напанели приборов справа от рулевого колеса кнопку главного вкулючателя системы. Разгоните авто до требуемой скорости (не менее 40 км/ч) и нажмите на кнопку SET/CST, помещающуюся в средней части панели управляющих переключателей темпостата справа на рулевом колесе. Отпустите кнопку и одновременно уберите ногу с педали газа,- выбранная вами крейсерская скорость движения будет поддерживаться автоматически,-в левой секции комбинации приборов должна активироваться соответствующая контрольная лампа.
Замечание. Выбор и установка крейсерской скорости движения не могут быть произведены ранее, чем спустя 2 секунды с момента нажатия на главный выключатель темпостата. При движении автомобиля в гору и под уклон фактическая скорость движения может несколько отклоняться от выбранного крейсерского значния.
Деактивация функции поддержания крейсерской скорости может быть произведена одним из следующих способов:
1. Нажмите на педаль тормоза;
2. Выжмите педаль сцепления (модели с РКПП)/переведите рычаг селектора АТ в положение "N" (на модели с АТ);
3. Нажмите на кнопку CANCEL, в нижней части панели управляющих переключателей справа на рулевом колесе.
Для возврата к выбранному ранее крейсерскому скоростному режиму нажмите на верхнюю кнопку панели управляющих переключателей (RES/ACC) на рулевом колесе.
Замечание. Вызов из памяти системы занесенного в него значения крейсерской скорости может быть осуществлен только при условии, что при деактивации функции поддержания скоростного режима скорость движения автомобиля не опускалась/поднималась более чем на 15 км/ч выше/ниже сохраненного значения, в противном случае процедуру придеться повторить (см. выше). Сброс сохраненного значения происходит также при замедлении автомобиля до скорости ниже предельной для активации темпостата (40 км/ч.) " (Источник: Устройство, обслуживание, ремонт и эксплуатация авто Киа спортаж. Попков О.Н.)
Макс
post Mar 18 2008, 10:35 PM
Из: Ярославль
В нете не нашел,а книжка есть,но по дорестайлинговым,там такого нет!
далее по тексту " для активации темпостата нажмите на расположенную кнопку напанели приборов справа от рулевого колеса кнопку главного вкулючателя системы. Разгоните авто до требуемой скорости (не менее 40 км/ч) и нажмите на кнопку SET/CST, помещающуюся в средней части панели управляющих переключателей темпостата справа на рулевом колесе. Отпустите кнопку и одновременно уберите ногу с педали газа,- выбранная вами крейсерская скорость движения будет поддерживаться автоматически,-в левой секции комбинации приборов должна активироваться соответствующая контрольная лампа. "
post Mar 18 2008, 11:04 PM
При плотном движении желательно не пользоваться - ибо как выяснилось круиз это вещь в себе - верхняяя кнопка добавления скорости может вызвать не только увеличение скорости при одном нажатии на какие-то километры - а совершенно не прогнозируемое РЕЗКОЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ увеличение скорости - говоря проще -кик даун - это не всегда приятно - особливо когда не готов smile.gif
Оль!
У меня эта кнопка слева от руля !!!
Олька
post Mar 18 2008, 11:09 PM
Из: Кировский р-он
Оль!
Слав, я лишь цитирую книгу по устройству, облуживанию и ремонту авто. B200.gif
Вот завтра до конца доцитирую, а дальше делитесь опытом из практики rolleyes.gif
Андрей98
post Mar 18 2008, 11:10 PM
О как!Неужели и круизы разные бывают?Верхняя кнопка добавления скорости...
post Mar 18 2008, 11:18 PM
Я не про инструкцию - я про глюк который был 2-3 раза и специально потом вызвать я его не шмог - но знать что оно могет быть -НАДО !!!! B228.gif
Макс
post Mar 19 2008, 08:58 PM
Из: Ярославль
Олька
post Mar 19 2008, 09:42 PM
Из: Кировский р-он
Цитата(Макс @ Mar 19 2008, 07:58 PM) *
B200.gif Я тока домой пришла!! Поздравьте с покупкой коммуникатора...чтоб не глючил и работал отлично! B162.gif
Продолжение смотрите в первом моем сообщении! B056.gif (пишу текст в него)
post Mar 19 2008, 10:35 PM
Разогнался больше 40 на пустом шоссе и тыкай в кнопки biggrin.gif - именно так я и изучал B162.gif smile.gif
Оль
А какой модел купил??? С ЖПС -ом или с таймером на приготовление разных блюд
post Mar 19 2008, 10:45 PM
Ну какой нетерпеливый...
http://webfile.ru/1814810
Олька
post Mar 19 2008, 11:01 PM
Из: Кировский р-он
Да ладно Вам... B200.gif rolleyes.gif Я ж обещала, вот помаленьку и печатаю... B056.gif
Купила Glofiish X600 с ЖПСом....теперь пытаюсь разобраться...ужаааас B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 11:16 AM
