| oRDoSS |
Jun 16 2012, 11:05 PM
#241
Народ, поскажите, есть ли разница, если ручные заказывать - дорестайл или рестайл машина? Вроде читал, что полуоси разные - разное количество шлицов. Вот и интересуюсь.
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| Volodzia |
Jun 17 2012, 01:17 PM
#242
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 10-June 12 Пользователь №: 10,661 место дислокации: Барановичи |
Народ, поскажите, есть ли разница, если ручные заказывать - дорестайл или рестайл машина? Вроде читал, что полуоси разные - разное количество шлицов. Вот и интересуюсь. Когда я свои покупал, то мне сказали, что не в шлицах дело - и там и там 26. Просто до 1998гв ставили автоматы - поэтому нужно ставить AVM460K, а после 98гв начали ставить вакуум - на них AVM460 (не надо переплачивать 20 баксов за гайки). -------------------- Кореец 1996г 2.2d
| oRDoSS |
Jun 17 2012, 10:17 PM
#243
Volodzia, именно насчет разницы полуосей. Получается, одинаковые полуоси... А про 460 и 460К я уже в курсе, спасибо.
| Orlon |
Jun 24 2012, 11:59 AM
#244
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 207 Регистрация: 8-September 11 Из: Москва. Пользователь №: 9,913 место дислокации: Митино. |
| ghost |
Jun 24 2012, 12:13 PM
#245
Панцырь как то писал, что в "планете железяка" подобрал подобные только под шестигранник помоиму... а вообще сцществует ремкомплект с такими винтами... -------------------- |
| Insight |
Jun 24 2012, 12:25 PM
#246
Гость |
Панцырь как то писал, что в "планете железяка" подобрал подобные только под шестигранник помоиму... а вообще сцществует ремкомплект с такими винтами... Давайте все просить Панцыря в студию Тоже задумываюсь над преобретением данных винтиков на запас, так сказать, т.к. что-то те, что в комплекте как-то мало внушают доверия |
| Orlon |
Jun 24 2012, 12:40 PM
#247
Панцырь как то писал, что в "планете железяка" подобрал подобные только под шестигранник помоиму... а вообще сцществует ремкомплект с такими винтами... Чой-то у меня не получилось подобрать аналоги... А можно ссылку на ремкомплект? Или его номерок? Ибо уже полтора винта (один убит безвозвратно, второй последний раз вкручен) под замену, да и запас, как грицца, ниче не тянет. -------------------- |
| Orlon |
Jun 24 2012, 12:53 PM
#248
Нагуглил: Болтик крепления крышки ручных хабов - 35 руб/шт.
Ахренеть, я половину Москвы объездил, а они прям в "соседнем" доме продаются. -------------------- |
| chingachkyk |
Jun 26 2012, 09:38 AM
#249
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата |
Народ, чем можно заменить шайбы, те что в комплекте к хабам идут?
Можно ли использовать хабы АВМ без этих шайб? -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
| шурале56 |
Oct 31 2017, 09:23 AM
#250
Джентльмены, а после ручных AVM если ставить Warn, что, кроме самих муфт с болтами, надо? Ступичные гайки есть, а вот шайбы надо?
| m@loy |
Nov 1 2017, 07:50 AM
#251
Джентльмены, а после ручных AVM если ставить Warn, что, кроме самих муфт с болтами, надо? Ступичные гайки есть, а вот шайбы надо? Одни снимаешь, другие ставишь. Что, Олег Иванович, потерял поди авм? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| шурале56 |
Nov 1 2017, 08:25 AM
#252
Понял, спасибо. Не, в том-то и дело, что не потерял. Но один по внутрянке начал разваливаться, и оба корпуса держаться на паре винтиков каждый, а не на шести. Прикинул - они у меня уже сотню откатали, надо б поменять. Есть вариант с недорогими Варнами (б/у).
| m@loy |
Nov 1 2017, 09:07 AM
#253
Понял, спасибо. Не, в том-то и дело, что не потерял. Но один по внутрянке начал разваливаться, и оба корпуса держаться на паре винтиков каждый, а не на шести. Прикинул - они у меня уже сотню откатали, надо б поменять. Есть вариант с недорогими Варнами (б/у). Я вот после потери одного АВМ-а тоже перешел на Варны. Достались по случаю от соклубника. Немного подшаманил их, смазал, посадил на герметик. Пока минусов по сравнению с АВМ не выявил. Из плюсов: не гремят, не так сильно торчат на ступице, для снятия ничего дополнительно откручивать не надо, только 6-ть болтов и все. В общем пока доволен Джентльмены, а после ручных AVM если ставить Warn, что, кроме самих муфт с болтами, надо? Ступичные гайки есть, а вот шайбы надо? И кстати, про какие шайбы речь идет? Если те, что с кучей дырочек под винтики, то они и при АВМ-ах должны стоять -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| шурале56 |
Nov 1 2017, 09:36 AM
#254
| m@loy |
Nov 1 2017, 11:11 AM
#255
Так они должны стоять, они же как раз гайку ступичную стопорят. Их нет только при автоматических мувтах -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2026 - 07:24 PM |
