> непонятки с двигателем
Butafor
post Mar 31 2008, 09:08 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Проблема вот в чем, стою на месте включаю первую, отпускаю сцепение, нажимаю постепенно газ, машина начинает ехать но оборотов слегка многовато, и такое ощющение что как бы движок очень много воздуха берет, бывает такое и на 2-ой, далее на остальных предачах норма. да и на первых 2-х как бы норма, но мне не ясно почему звук, рев, прямо слышко, как воздух движок берет, и при том чтобы раскрутить движок на первой,то рев пропадает на высоких оборотах, правда стоит фильтр воздушный нулевого сопротивления, но раньше такокго не было! Извините если не корректоно описал сидромы. smile.gif
Ответов(1 - 9)
himikaliya
post Mar 31 2008, 09:27 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Или на тахометре обороты тоже сильно растут?
Жопель Астра Ревущее Ведро
Butafor
post Mar 31 2008, 09:31 PM
Из: Москва Цао
Вот на тохометре и растут, не твентилятор норма, звук идет от воздушного фильтра прям слышко как движок берет воздух, но рев при этом . хотя если плавно на газ давить, то рев есть, а обороты нормально поднимаются на тахометре. не ясно...
sigma
post Apr 2 2008, 08:35 AM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
А ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) смотрел. Если он неправильно показывает, то такое может быть.
Butafor
post Apr 2 2008, 10:21 AM
Из: Москва Цао
Нет не смотрел! а подскажи как и где его глянуть smile.gif а то по движку я как-то не особо...
post Apr 2 2008, 08:08 PM
А может у тебя сцепление пробуксовывает? Проверить легко - двигаясь не быстро на 3-4 передаче резко добавить газа. Обороты двигателя возрастаю не соразмерно скорости и нет рывка.
Дальний
post Apr 2 2008, 08:16 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
да нет это особенность твоего фильтра,ты же снял пульсар низких оборотов и сам впускной тракт
а он выполняет не только функцию сглаживания пульсаций и подведения воздуха,он же является глушителем впукного тракта
привыкай к нулевикам
раз на верхах звука нету ,тебе надо тракт до нулевика удлинить,но тогда на верхах запоет
sigma
post Apr 3 2008, 08:41 AM
Из: Киев
Маленькая черная коробочка, стоит на воздуховоде на оси дроссельной заслонки. К нему три провода. + - и собственно сигнал. Вольтметр на сигнал и смотреть напряжение. Точный график, в зависимости от оборотов, есть в мануалах (у меня сейчас нет под рукой)
Butafor
post Apr 3 2008, 10:07 AM
Из: Москва Цао
Пасибо всем большое за ответы!! сцепа вроде не буксует, но менять буду на всякий случай, подскажите где luk в Москве проще купить!!!
pgrin
post Apr 3 2008, 09:48 PM
Пользователь №: 1,359
Кстати я сибе фередо luk от мазді купил, так как для спорта они сняті с производства и купить проблема. Продавец утверждал что подходит. Так что будет експеримент так сказать.
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 02:12 PM
