| Коста |
Apr 4 2008, 10:02 AM
#61
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 26-March 08 Пользователь №: 4,815 место дислокации: Башкирия |
Научите пож-та как правильно поменять жидкость ГУРа? Подходят ли Шелловские жидкости? Книжку заказал - еще не пришла, а жидкость черная и воняет! Кал, 2006 г.. бензин.
Коста Замена жидкости ГУР Apr 4 2008, 10:02 AM
Научите пож-та как правильно поменять жидкость ГУ... Apr 4 2008, 10:15 AM
Петр
У меня 2002 года, жидкость мною не менялась, до м... Apr 4 2008, 11:50 AM
Romaxa Отсоединить шланг, ВХОДЯЩИЙ в расширительный бачок... May 20 2008, 09:07 PM
Дальний
Отсоединить шланг, ВХОДЯЩИЙ в расширительный бачо... May 21 2008, 09:28 PM
Thinker Уважаемые мэтры! Подскажите новичку: купил Spo... Feb 5 2009, 11:29 AM
Lotus
Уважаемые мэтры! Подскажите новичку: купил Sp... Feb 5 2009, 12:28 PM
Thinker
Т.е., даже если залит II, можно смело доливать I... Feb 5 2009, 02:53 PM
Т.е., даже если залит II, можно смело доливать II... Feb 5 2009, 03:26 PM
Lotus
Ну тут вопрос...
Я б не стал :dumai:
И в чем во... Feb 5 2009, 03:36 PM
Mif 59
Т.е., даже если залит II, можно смело доливать II... Feb 5 2009, 03:53 PM
Thinker
зачем эксперементировать!?? если есть всегда ... Feb 5 2009, 04:07 PM
То, что II всегда в продаже есть - это понятно...... Feb 5 2009, 09:40 PM
Mif 59 еще раз постараюсь высказать свою мысль:
заводом р... Feb 6 2009, 10:09 AM
БОБ Примечание: ATF Dextron II или III это не масло , ... Feb 6 2009, 12:39 PM
Примечание: ATF Dextron II или III это не масло ,... Feb 6 2009, 09:20 PM
БОБ
Бывает и II- синтетика, а III- минералка:
http:/... Feb 6 2009, 09:53 PM
Thinker Спасибо всем за помощь (пиво, к сожалению, только ... Feb 6 2009, 03:55 PM
Yura Смотрел в магазине декстрон3, так на упаковке напи... Feb 13 2009, 09:14 PM
Смотрел в магазине декстрон3, так на упаковке нап... Feb 13 2009, 09:31 PM
Yura Все ничего. Только ATF - это не масло.
Это скорее... Feb 14 2009, 11:40 AM
Смотрел в магазине декстрон3, так на упаковке нап... Feb 14 2009, 12:24 PM
Yura Сегодня открыл крышку ГУРа, понюхал содержимое и о... Mar 14 2009, 11:01 PM
Сегодня открыл крышку ГУРа, понюхал содержимое и ... Mar 14 2009, 11:36 PM
PavelM Из - за чего жидкость начинает горелым подпахивать... Mar 16 2009, 04:41 PM
Из - за чего жидкость начинает горелым подпахиват... Mar 16 2009, 05:58 PM
kross Ежели что-то горит - то оно малость темнеет. Ну ил... Mar 16 2009, 08:28 PM
brat po razumu ГУР,когда сильно изношен -воет (жузжит) под нагруз... Mar 16 2009, 09:22 PM
PavelM Жидкость темная, не знал какая она должна быть. На... Mar 17 2009, 08:10 AM
Yura Для консультации по поводу жидкости в ГУРе заезжал... Mar 23 2009, 10:16 PM
andrey82 :sorry: А если залить в ГУР специальную жидкость д... Jul 8 2009, 05:43 AM
iliaf мне кажется разници нет да и написанно ATF Jul 8 2009, 09:17 PM
Thinker Вчера зашел в магазин, на витрине стоит вот такая ... Dec 11 2009, 11:17 AM
Вчера зашел в магазин, на витрине стоит вот такая... Dec 11 2009, 02:02 PM
Thinker
У тебя что-нибудь течет?
220-й мобил рулит.
Нет,... Dec 11 2009, 02:38 PM
Значит 220? У меня авто 2001 года или это не игра... Dec 11 2009, 02:41 PM
Thinker
Не играет.
Спасибо за помощь :h3GOODg: Dec 11 2009, 02:56 PM
Художник
Вчера зашел в магазин, на витрине стоит вот [url=... Dec 13 2009, 10:07 PM
Thinker
Я пользовался такой! Мне помогло с течью... Dec 13 2009, 10:50 PM
Художник
Я делал по вот этой инструкции:
1.Проверьте урове... Dec 14 2009, 12:54 AM
Thinker
Все правильно. Только после пркачки я всегда прок... Dec 14 2009, 07:17 AM
Художник
Мне вот, к сожалению, в тот же день не удалось эт... Dec 14 2009, 01:09 PM
Thinker
Еще рано делать выводы, еще раз прокачай и поезди... Dec 14 2009, 01:17 PM
Thinker В общем, замена жидкости ничего не дала... :( Пок... Dec 13 2009, 07:42 PM
sergep решил себе перед зимой сделать замену масел, диффе... Dec 14 2009, 07:02 PM
Thinker В общем, замена жидкости не помогла - продолжает в... Dec 20 2009, 10:26 PM
Художник
В общем, замена жидкости не помогла - продолжает ... Dec 20 2009, 10:48 PM
Thinker Нужно просмотреть всасывающую магистраль на предме... Dec 21 2009, 07:25 AM
DJ.SERG
В общем, замена жидкости не помогла - продолжает ... Dec 21 2009, 02:29 AM
korol Скажите,какого цвета должна быть жидкость??? :duma... Feb 23 2011, 11:59 PM
Скажите,какого цвета должна быть жидкость??? :dum... Feb 24 2011, 12:05 AM
жидкость красного цвета.... ATF - Dexron III…
ил... Feb 24 2011, 09:53 AM
или ATF - Dextron II..... :D
А что по поводу фот... Feb 24 2011, 10:56 AM
Художник
А что по поводу фоты скажешь??? :dumai: как вылеч... Feb 24 2011, 11:27 AM
У меня была такая фигня на Опеле Омега В, это у н... Feb 24 2011, 11:32 AM
А что по поводу фоты скажешь??? :dumai: как вылеч... Feb 25 2011, 09:58 AM
saranchatii доброго времени! я вот из бачка откачал, вывес... May 2 2011, 08:12 PM
samoxa7 :oooh: Ну вы блин даете...Чотам сложного,в прокачк... May 3 2011, 08:50 AM
saranchatii скажите, какой принципиально сдергивать шланг с ба... May 3 2011, 09:47 AM
Thinker скажите, какой принципиально сдергивать шланг с ба... May 3 2011, 11:23 AM
saranchatii поменять жидкость в гуре. я вчера сдернул ВЕРХНИЙ... May 3 2011, 11:35 AM
Thinker
поменять жидкость в гуре. я вчера сдернул ВЕРХНИ... May 3 2011, 11:54 AM
typeid блин а я тут лоханулся чтото затупил начал руль по... May 5 2011, 11:32 PM
Insight Господа, требуется совет. В общем проблема следующ... Jun 5 2011, 02:38 PM
Соколоффф
Господа, требуется совет. В общем проблема следую... Jun 5 2011, 06:25 PM
Insight
Ну в первую очередь посмотри ремешок,мож слабый и... Jun 5 2011, 06:30 PM
Соколоффф
Да нет вроде, всё так же. Я даже услышал чисто сл... Jun 5 2011, 06:50 PM
Insight
Ремень побрызгай селиконовой смазкой прям на заве... Jun 5 2011, 11:04 PM
Соколоффф А возьми балончик селиконовой смазки и забрызгай в... Jun 6 2011, 09:01 PM
alex1966 Можно попробовать полить водой на ремень при работ... Jun 6 2011, 09:10 PM
Butafor Сменил жидкость Гура полностью. Есть некий гул от ... Jul 26 2012, 07:32 PM
Butafor Народ откликнитесь!! Jul 27 2012, 12:13 AM
gans Вчера удалил воздух из ГУР, (делали в тёплом боксе... Dec 27 2012, 04:05 PM
freehous Может кому пригодится, хочу рассказать про свои пр... Feb 16 2013, 09:05 PM
Антон14 У тебя наверное просто шкив износился. Либо в шкив... Feb 17 2013, 01:14 PM
Вiталiй А если руль тяжеловато крутится, какой может быть ... Aug 24 2013, 04:05 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 08:01 AM |
