> Предохранители и плавкие вставки
Алексей Ч.
post Apr 5 2008, 09:20 AM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Вообще-то залезть в блок предохранителей меня толкнул тот факт, что перестала гореть подсветка в багажнике и контрольная лампа на щитке приборов. Открыл в моторном отсеке блок с предохранителями (понимая что вряд ли они влияют на багажное освещение, но у нас как говориться:- "А вдруг! smile.gif ") и увидел один перегоревший предохранитель (плавкую вставку) A/CON 30A. Открыл скачанную мной из и-нета книжку по ремонту и обслуживанию Спортажей и очень удивился тому, что во-первых блок и расположение предохранителей у меня совсем другое и, что самое интересное, про мой перегоревший предохранитель вообще нет упоминания! dumai.gif
Отсюда вопрос к участникам форума, - что это за предохранитель и за что он отвечает???
в красном кружочке A/CON 30A
З.Ы. Все системы автомобиля работают без проблем.
kostetik
post Apr 5 2008, 03:19 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
З.З.Ы. Да и еще! Где находится кнопка-контакт на багажник?
микрик в самом замке двери
Дальний
post Apr 5 2008, 06:28 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
он отвечает за электрику кондея скорее всего он у тебя уже не морозит
Алексей Ч.
post Apr 7 2008, 07:32 AM
Из: Пенза
Ничего подобного!
Дальний
post Apr 7 2008, 08:20 PM
странно через него вентиллятор и муфта питается
Олег
post Apr 7 2008, 08:26 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
А вот и нет. Недавно разбирался именно с этим предом. Через него питается только вентилятор радиатора кондея. Проверь крутится ли вентилятор за передней решеткой при вкючении кондея.
Дальний
post Apr 7 2008, 08:34 PM
и муфта не срабытывает ,так должно и быть
в случае выхода из строя этого преда на вашей машине кондей будет продолжать молотить,это не правильно
Олег
post Apr 7 2008, 08:42 PM
Через этот пред питается только карлсон. Если его вынуть муфта кондея будет срабатывать, как ей и положено
Дальний
post Apr 7 2008, 08:56 PM
ей это не положено выше я писал причину
Олег
post Apr 7 2008, 09:17 PM
Муфта кондея запитана через другой пред
Дальний
post Apr 9 2008, 11:55 PM
могу ошибатся,но выдирая именно этот правда у меня он 40 ампер
потух друг малыша .любитель варенья и муфта больше не реагировала
при подаче напруги в разьем муфты без этого преда вентилятор добродушно работал
вот именно отсюда я и делаю выводы
Олег
post Apr 15 2008, 08:07 AM
У меня он тоже на 40, но если его вынуть, то перетает работать только карлсон
Дальний
post Apr 17 2008, 11:22 PM
калининград рулит!сколько машиш-столько и разных проводок
Юрий2008
post Oct 3 2008, 01:58 PM
Пользователь №: 5,654
ПРошу помощи советом
Сел аккумулятор полностью на ноль (работала сигнализация весь день) , поставил его на зарядку, после установил, но тут началась жо.... -1 сгорело сразу 4 предохранителя, ладно виг с ним заменил ---- ура все ок.
Далее началась жо... -2 сгорел предохранить на габаритные огни силно оплавился, ладно фиг с ним
поменял ---- ура все ок.
Далее или после 25км началась жо... -3 опять сгорел пред на габариты, но как сгорел засияло все синем пламенем, сам предохранитель сгорел на фиг так и еще оплавил головки всем остальным предам.
Подскажите может есть знающие по этой теме?
И еще возможно ли самому поменять коробку предохранителей, может у кого есть мануал по этому делу , и где в МОскве можно купить эту коробку?
Всем большое спасибо!
post Oct 3 2008, 02:49 PM
Да заменить-то возможно. Только в ней ли дело.
Надо искать коротыш. Если есть фаркоп - сомтри в первую очередь его разъем.
Юрий2008
post Oct 4 2008, 07:01 PM
B093.gif прошу прощения за флуд может у кого был опыт по замене блока предохранителей, поделитесь пожалуйста 32a.gif
Grey
post May 13 2009, 02:15 PM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
за что отвечает предохранитель в салонном монтажном блоке обозначенный как "T.G.O" ?
post May 13 2009, 03:08 PM
Вот.
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/14...orudovanie.html
Grey
post May 15 2009, 12:30 PM
Из: Казахстан
от этого преда идет зелено-оранжевый провод в панельный жгут... с извлеченным предом кажется все работает... Может у кого схемы есть нормальные?
Patison4x4
post Dec 9 2009, 10:46 PM
Из: МО, Одинцово-10
Пользователь №: 5,911
место дислокации: МО, Одинцово-10
Помогите!
Сел заводить машину, поворачиваю ключ и вдруг все электропитание в машине пропадает. Открыл капот, подергал клемму, нашел что на плюсовой клемме плохой контакт. Все почистили попробовалопять завести, стартер крутит но не заводится. Потом заметил, что при повороте ключа не горит лампа ЧЕК и бензонасон вроде не качает. Начал проверять предохранители,нашел один сгоревший в моторном отсеке, идущий на свет фар. Все остальные на вид целые. По схеме так и не понял какой именно нужно проверить. Подскажите куда еще смотреть?
2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
Текстовая версия Сейчас: 29th December 2025 - 04:16 PM
