Apr 6 2008, 12:53 PM
#121
Народ!
Помогите разобраться с AIR BAG (KIA Sportage, 98 г.в., одна подушка). Блок BOSCH 0 285 001 144 (по KIA: 0 K01A 67 7F0). Машина не битая, подушка на месте, целая. Горит лампочка постоянно. Был на фирменном сервисе. Подключится компьютером не смогли: нет связи. Предположили что нет питания на блоке или неисправен блок. Самостоятельно добрался до блока, проверил все цепи: напряжение +12В приходит, все провода прозваниваются и идут куда надо. Но на диагностической шине нет напряжения (около 0,1 В, смотрел на самом блоке, 9-й контакт), а спецы говорят должно быть около 10В. Купил такой же блок на разборке (продавцы уверили что подушки не стреляли), поставил - никаких изменений, все по-прежнему. В чем же проблема? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Виктор Проблема с AIR BAG Apr 6 2008, 12:53 PM
Dmitry1972 Та же хрень абсолютно, только лампа после мойки за... Apr 12 2008, 08:52 PM
Виктор Проблему решил установкой блока производства KIA (... Apr 13 2008, 02:08 PM
Dmitry1972 Электрики сказали - идёт питание на блок. И сами п... Apr 13 2008, 08:41 PM
Виктор У блока от BOSCH две линии питания: 5 конт. - при ... Apr 14 2008, 12:35 AM
Dmitry1972 А может такое быть, что тот конкретный сканер не в... Apr 14 2008, 04:42 PM
Dmitry1972 Мыли снаружи, керхером...
Не знаю, что такое ... Apr 14 2008, 09:13 PM
pgrin
Не знаю, что такое ... Apr 14 2008, 11:12 PM
Не знаю, что такое ... Apr 15 2008, 10:02 AM
Dmitry1972
В блоке BOSCH специальный разъем (с замыкателем) ... Apr 15 2008, 10:45 AM
У моего мозги бошевские. Или не об этом речь?
По... Apr 15 2008, 07:21 PM
Yura А, у меня лампочка подушек постоянно что то сигнал... Mar 11 2009, 11:46 PM
А, у меня лампочка подушек постоянно что то сигна... Mar 12 2009, 12:06 AM
А, у меня лампочка подушек постоянно что то сигна... Mar 12 2009, 09:18 PM
Yura А, у меня лампочка подушек постоянно что то сигна... Sep 23 2009, 10:31 PM
Andsanich
Была у меня такая проблема. Но с мая месяца и по ... Sep 28 2009, 09:49 AM
Andsanich
Была у меня такая проблема. Но с мая месяца и по ... Sep 29 2009, 11:02 PM
makckbm
А, у меня лампочка подушек постоянно что то сигна... May 16 2010, 07:32 PM
Dmitry1972 Кто знает, может, можно ли вместо моего блока вкря... Mar 13 2009, 03:07 AM
Кто знает, может, можно ли вместо моего блока вкр... Mar 13 2009, 11:24 AM
Андрей98 Дружищи!Неужели нет способа сбросить ошибку бл... Jul 1 2009, 11:43 PM
Дружищи!Неужели нет способа сбросить ошибку б... Jul 2 2009, 12:09 AM
Deniska
Можно скинуть только программно, через дилерский ... May 14 2010, 01:57 AM
Я ездил на сервис(стапель нужен был). Слава Богу,... May 14 2010, 11:00 AM
Deniska Ладно, погнал на сервис, спасибо :( May 14 2010, 03:05 PM
Андрей98 Небольшой отчётец.Пока собирался до диагностики,от... Jul 8 2009, 10:45 AM
Andsanich
Небольшой отчётец.Пока собирался до диагностики,о... Aug 20 2009, 11:34 PM
genek Тоже начилась такая хрень с лампочкой.При включени... May 17 2010, 01:18 PM
Тоже начилась такая хрень с лампочкой.При включен... May 20 2010, 04:41 PM
genek Снимал сегодня модуль водительской подушки,провери... May 20 2010, 03:52 PM
Dmitry1972 мне б ваши заботы, господа... америкос, с 3-мя под... Jul 3 2010, 07:56 PM
Stan
Скорее всего виновата проводка датчика удара (... Jul 18 2010, 10:11 AM
Dmitry1972
Скорее всего виновата проводка датчика удара (... Jul 18 2010, 05:52 PM
Скорее всего виновата проводка датчика удара (... Jul 19 2010, 10:36 AM
Борисыч
Не надо вводить людей в заблуждение!
У наших... Jul 19 2010, 11:13 PM
makckbm
Не знаю как у ваших,а у моего американца датчики ... Jul 21 2010, 03:14 PM
Борисыч
у меня тоже америкос, но я чёто ни каких датчиков... Jul 25 2010, 08:06 PM
Постораюсь сфоткать.Я может ошибаюсь на счет двух... Jul 26 2010, 10:05 AM
Dmitry1972 а как к ним подобраться, и как они выглядят, эти д... Jul 19 2010, 11:29 PM
Dmitry1972 действительно ли из-за нарушений в контактах этого... Jul 26 2010, 06:21 PM
действительно ли из-за нарушений в контактах этог... Jul 26 2010, 07:02 PM
Dmitry1972 Виктор, а как с разъемами? Подошли разъемы? У меня... Jul 26 2010, 09:19 PM
Артем1976 Два вопроса, подскажите кто в курсе плиз:
1.На ев... Sep 16 2011, 06:50 PM
1.На е... Sep 17 2011, 07:23 PM
Артем1976
Комплектации подушками безопасности разные: от ... Sep 17 2011, 07:45 PM
Но как я понял, почитав тему, просто так поду... Sep 18 2011, 03:31 PM
korsar_ Вот интересно есть ли возможность каким то софтом ... Aug 20 2013, 12:07 PM
nik*nik
Вот интересно есть ли возможность каким то софтом... Aug 20 2013, 08:28 PM
nik*nik
вот мне тоже интересно про эту ошибку :32a: ... п... Sep 24 2013, 02:49 PM
Олег
все, съездил в сервис, сбросил ошибку подушки ска... Sep 25 2013, 05:34 PM
nik*nik
Больше не загоралась? То есть просто глюк был?
п... Sep 27 2013, 08:07 PM
Олег Парни, что-то не понял полностью. Мигает лампа под... Sep 5 2013, 04:04 PM
Олег Вчера CarmanScan 1 отказался читать SRS. Sep 27 2013, 05:18 PM
Значит ... Sep 27 2013, 06:23 PM
Олег
Значит пора обновить ему софт! Тогда будет ... Sep 28 2013, 08:24 AM
Вечерком поставил на ноут CASCADE 0.9.3 (Эмулятор... Sep 28 2013, 11:34 PM
Олег
Неужели, наконец-то, появилась возможность подклю... Sep 30 2013, 10:36 AM
Вечерком поставил на ноут CASCADE 0.9.3 (Эмулятор... Sep 30 2013, 11:44 AM
korsar_ Ссылочку пожалуйста тоже хочу ошибку потушить.
Сай... Oct 1 2013, 04:37 PM
korsar_ Огромное спасибо Олегу, теперь не прийдется ехать ... Oct 5 2013, 07:39 PM
valgard огроменное спасибо за эту чудо прогу! Наконец-... Oct 27 2013, 12:43 AM
Герыч С помощью ELM 327 и этой программы можно скинуть о... Nov 24 2013, 01:05 AM
korsar_
С помощью ELM 327 и этой программы можно скинуть ... Nov 24 2013, 11:10 AM
Герыч
у нее есть л-линия?
Я не понимаю,о чём речь :s... Nov 25 2013, 10:28 PM
С помощью ELM 327 и этой программы можно скинуть ... Nov 25 2013, 10:48 PM
Герыч
Нет, нельзя!
Эта программа работает с K-L ада... Nov 25 2013, 10:51 PM
Виктор,а взять его где ? Как обзывается по-научно... Nov 25 2013, 10:56 PM
Герыч
Да где угодно! Это обычная дешевая фигня.
Наб... Nov 25 2013, 11:07 PM
Разъём должен быть 20-ти пиновый ? Не 16-ти ?
Вс... Nov 25 2013, 11:18 PM
Герыч
Все зависит от того, где будешь подключатся к К-л... Nov 25 2013, 11:24 PM
Я не понимаю,о чём ты,честно...Ну не понимаю я в ... Nov 25 2013, 11:36 PM
Герыч
USB K-L адаптер продается встроенным в кабель OBD... Nov 25 2013, 11:44 PM
Можно использовать такой переходник для подключен... Nov 26 2013, 09:50 AM
Mazur Люди, подскажите пожалуйста: лампочка AIR BAG мига... Nov 26 2013, 06:36 PM
nik*nik
Люди, подскажите пожалуйста: лампочка AIR BAG миг... Nov 26 2013, 08:04 PM
Mazur Работает но с трудом... ( Nov 26 2013, 10:05 PM
nik*nik
скорее всего шлейф пер... Nov 27 2013, 06:56 AM
Герыч Подключал сегодня сканер дилерский под капот,на 20... Dec 7 2013, 10:59 PM
Подключал сегодня сканер дилерский под капот,на 2... Dec 8 2013, 12:28 AM
Герыч
У SRS отдельная линия (контакт) в разъеме! На... Dec 8 2013, 03:19 PM
Алексей 380 Сегодня купил такой адаптер. Ошибки SRS скинуть у... Dec 12 2013, 07:35 PM
Герыч Всё,наконец скинул сегодня ошибку подушки.Воспольз... Jan 5 2014, 09:58 PM
Всё,наконец скинул сегодня ошибку подушки.Восполь... Jan 5 2014, 10:09 PM
RUSлан
Всё,наконец скинул сегодня ошибку подушки.Восполь... Jan 10 2014, 04:08 PM
zulu Я тут расковыривал торпеду, снял панель левую нижн... Jan 10 2014, 03:09 PM
korsar_ Нет сохраненных ошибок во всех системах автомобиля... Jan 10 2014, 05:12 PM
Герыч
Нет сохраненных ошибок во всех системах автомобил... Jan 10 2014, 10:09 PM
:B084: в точку :)
КАК СКИНУЛ ОШИБКУ? Jan 10 2014, 10:12 PM
Герыч
КАК СКИНУЛ ОШИБКУ?
Я же подробно тебе написал. Н... Jan 10 2014, 10:31 PM
Я же подробно тебе написал. Не получил ?
нет :oo... Jan 10 2014, 10:35 PM
Герыч
нет :oooh:нашел
:B020: Jan 10 2014, 11:04 PM
korsar_
КАК СКИНУЛ ОШИБКУ?
http://www.sportage-club.com/... Jan 11 2014, 09:03 PM
zulu ошибка скидывается сканером, простецкий елм327 сто... Jan 12 2014, 08:03 PM
ошибка скидывается сканером, простецкий елм327 ст... Jan 12 2014, 08:14 PM
zulu
А сам то пробовал ЕЛМ скидывать ошибку AIR BAG? Н... Jan 12 2014, 08:31 PM
это видимо я суть беседы упустил, сорри :))
у сам... Jan 12 2014, 08:36 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2026 - 06:14 AM |
