> Проблема с AIR BAG
post Apr 6 2008, 12:53 PM
Сообщение #141
Народ!
Помогите разобраться с AIR BAG (KIA Sportage, 98 г.в., одна подушка). Блок BOSCH 0 285 001 144 (по KIA: 0 K01A 67 7F0). Машина не битая, подушка на месте, целая.
Горит лампочка постоянно. Был на фирменном сервисе. Подключится компьютером не смогли: нет связи. Предположили что нет питания на блоке или неисправен блок.
Самостоятельно добрался до блока, проверил все цепи: напряжение +12В приходит, все провода прозваниваются и идут куда надо. Но на диагностической шине нет напряжения (около 0,1 В, смотрел на самом блоке, 9-й контакт), а спецы говорят должно быть около 10В. Купил такой же блок на разборке (продавцы уверили что подушки не стреляли), поставил - никаких изменений, все по-прежнему. В чем же проблема?
Виктор   Проблема с AIR BAG   Apr 6 2008, 12:53 PM
Dmitry1972   Та же хрень абсолютно, только лампа после мойки за...   Apr 12 2008, 08:52 PM
Виктор   Проблему решил установкой блока производства KIA (...   Apr 13 2008, 02:08 PM
Dmitry1972   Электрики сказали - идёт питание на блок. И сами п...   Apr 13 2008, 08:41 PM
Виктор   У блока от BOSCH две линии питания: 5 конт. - при ...   Apr 14 2008, 12:35 AM
Dmitry1972   А может такое быть, что тот конкретный сканер не в...   Apr 14 2008, 04:42 PM
Dmitry1972   Мыли снаружи, керхером... Не знаю, что такое ...   Apr 14 2008, 09:13 PM
pgrin   Мыли снаружи, керхером... Не знаю, что такое ...   Apr 14 2008, 11:12 PM
Виктор   Мыли снаружи, керхером... Не знаю, что такое ...   Apr 15 2008, 10:02 AM
Dmitry1972   В блоке BOSCH специальный разъем (с замыкателем) ...   Apr 15 2008, 10:45 AM
Виктор   У моего мозги бошевские. Или не об этом речь? По...   Apr 15 2008, 07:21 PM
Yura   А, у меня лампочка подушек постоянно что то сигнал...   Mar 11 2009, 11:46 PM
609   А, у меня лампочка подушек постоянно что то сигна...   Mar 12 2009, 12:06 AM
Виктор   А, у меня лампочка подушек постоянно что то сигна...   Mar 12 2009, 09:18 PM
Yura   А, у меня лампочка подушек постоянно что то сигна...   Sep 23 2009, 10:31 PM
Andsanich   Была у меня такая проблема. Но с мая месяца и по ...   Sep 28 2009, 09:49 AM
Andsanich   Была у меня такая проблема. Но с мая месяца и по ...   Sep 29 2009, 11:02 PM
makckbm   А, у меня лампочка подушек постоянно что то сигна...   May 16 2010, 07:32 PM
Dmitry1972   Кто знает, может, можно ли вместо моего блока вкря...   Mar 13 2009, 03:07 AM
Виктор   Кто знает, может, можно ли вместо моего блока вкр...   Mar 13 2009, 11:24 AM
Андрей98   Дружищи!Неужели нет способа сбросить ошибку бл...   Jul 1 2009, 11:43 PM
609   Дружищи!Неужели нет способа сбросить ошибку б...   Jul 2 2009, 12:09 AM
Deniska   Можно скинуть только программно, через дилерский ...   May 14 2010, 01:57 AM
Виктор   Я ездил на сервис(стапель нужен был). Слава Богу,...   May 14 2010, 11:00 AM
Deniska   Ладно, погнал на сервис, спасибо :(   May 14 2010, 03:05 PM
Андрей98   Небольшой отчётец.Пока собирался до диагностики,от...   Jul 8 2009, 10:45 AM
Andsanich   Небольшой отчётец.Пока собирался до диагностики,о...   Aug 20 2009, 11:34 PM
genek   Тоже начилась такая хрень с лампочкой.При включени...   May 17 2010, 01:18 PM
Виктор   Тоже начилась такая хрень с лампочкой.При включен...   May 20 2010, 04:41 PM
genek   Снимал сегодня модуль водительской подушки,провери...   May 20 2010, 03:52 PM
Dmitry1972   мне б ваши заботы, господа... америкос, с 3-мя под...   Jul 3 2010, 07:56 PM
Stan   Скорее всего виновата проводка датчика удара (...   Jul 18 2010, 10:11 AM
Dmitry1972   Скорее всего виновата проводка датчика удара (...   Jul 18 2010, 05:52 PM
Виктор   Скорее всего виновата проводка датчика удара (...   Jul 19 2010, 10:36 AM
Борисыч   Не надо вводить людей в заблуждение! У наших...   Jul 19 2010, 11:13 PM
makckbm   Не знаю как у ваших,а у моего американца датчики ...   Jul 21 2010, 03:14 PM
Борисыч   у меня тоже америкос, но я чёто ни каких датчиков...   Jul 25 2010, 08:06 PM
Виктор   Постораюсь сфоткать.Я может ошибаюсь на счет двух...   Jul 26 2010, 10:05 AM
Dmitry1972   а как к ним подобраться, и как они выглядят, эти д...   Jul 19 2010, 11:29 PM
Dmitry1972   действительно ли из-за нарушений в контактах этого...   Jul 26 2010, 06:21 PM
Виктор   действительно ли из-за нарушений в контактах этог...   Jul 26 2010, 07:02 PM
Dmitry1972   Виктор, а как с разъемами? Подошли разъемы? У меня...   Jul 26 2010, 09:19 PM
Артем1976   Два вопроса, подскажите кто в курсе плиз: 1.На ев...   Sep 16 2011, 06:50 PM
Виктор   Два вопроса, подскажите кто в курсе плиз: 1.На е...   Sep 17 2011, 07:23 PM
Артем1976   Комплектации подушками безопасности разные: от ...   Sep 17 2011, 07:45 PM
Виктор   ... Но как я понял, почитав тему, просто так поду...   Sep 18 2011, 03:31 PM
korsar_   Вот интересно есть ли возможность каким то софтом ...   Aug 20 2013, 12:07 PM
nik*nik   Вот интересно есть ли возможность каким то софтом...   Aug 20 2013, 08:28 PM
nik*nik   вот мне тоже интересно про эту ошибку :32a: ... п...   Sep 24 2013, 02:49 PM
Олег   все, съездил в сервис, сбросил ошибку подушки ска...   Sep 25 2013, 05:34 PM
nik*nik   Больше не загоралась? То есть просто глюк был? п...   Sep 27 2013, 08:07 PM
Олег   Парни, что-то не понял полностью. Мигает лампа под...   Sep 5 2013, 04:04 PM
Олег   Вчера CarmanScan 1 отказался читать SRS.   Sep 27 2013, 05:18 PM
Виктор   Вчера CarmanScan 1 отказался читать SRS. Значит ...   Sep 27 2013, 06:23 PM
Олег   Значит пора обновить ему софт! Тогда будет ...   Sep 28 2013, 08:24 AM
Виктор   Вечерком поставил на ноут CASCADE 0.9.3 (Эмулятор...   Sep 28 2013, 11:34 PM
Олег   Неужели, наконец-то, появилась возможность подклю...   Sep 30 2013, 10:36 AM
Виктор   Вечерком поставил на ноут CASCADE 0.9.3 (Эмулятор...   Sep 30 2013, 11:44 AM
korsar_   Ссылочку пожалуйста тоже хочу ошибку потушить. Сай...   Oct 1 2013, 04:37 PM
korsar_   Огромное спасибо Олегу, теперь не прийдется ехать ...   Oct 5 2013, 07:39 PM
valgard   огроменное спасибо за эту чудо прогу! Наконец-...   Oct 27 2013, 12:43 AM
Герыч   С помощью ELM 327 и этой программы можно скинуть о...   Nov 24 2013, 01:05 AM
korsar_   С помощью ELM 327 и этой программы можно скинуть ...   Nov 24 2013, 11:10 AM
Герыч   у нее есть л-линия? Я не понимаю,о чём речь :s...   Nov 25 2013, 10:28 PM
Виктор   С помощью ELM 327 и этой программы можно скинуть ...   Nov 25 2013, 10:48 PM
Герыч   Нет, нельзя! Эта программа работает с K-L ада...   Nov 25 2013, 10:51 PM
Виктор   Виктор,а взять его где ? Как обзывается по-научно...   Nov 25 2013, 10:56 PM
Герыч   Да где угодно! Это обычная дешевая фигня. Наб...   Nov 25 2013, 11:07 PM
Виктор   Разъём должен быть 20-ти пиновый ? Не 16-ти ? Вс...   Nov 25 2013, 11:18 PM
Герыч   Все зависит от того, где будешь подключатся к К-л...   Nov 25 2013, 11:24 PM
Виктор   Я не понимаю,о чём ты,честно...Ну не понимаю я в ...   Nov 25 2013, 11:36 PM
Герыч   USB K-L адаптер продается встроенным в кабель OBD...   Nov 25 2013, 11:44 PM
Виктор   Можно использовать такой переходник для подключен...   Nov 26 2013, 09:50 AM
Mazur   Люди, подскажите пожалуйста: лампочка AIR BAG мига...   Nov 26 2013, 06:36 PM
nik*nik   Люди, подскажите пожалуйста: лампочка AIR BAG миг...   Nov 26 2013, 08:04 PM
Mazur   Работает но с трудом... (   Nov 26 2013, 10:05 PM
nik*nik   Работает но с трудом... ( скорее всего шлейф пер...   Nov 27 2013, 06:56 AM
Герыч   Подключал сегодня сканер дилерский под капот,на 20...   Dec 7 2013, 10:59 PM
Виктор   Подключал сегодня сканер дилерский под капот,на 2...   Dec 8 2013, 12:28 AM
Герыч   У SRS отдельная линия (контакт) в разъеме! На...   Dec 8 2013, 03:19 PM
Алексей 380   Сегодня купил такой адаптер. Ошибки SRS скинуть у...   Dec 12 2013, 07:35 PM
Герыч   Всё,наконец скинул сегодня ошибку подушки.Воспольз...   Jan 5 2014, 09:58 PM
korol   Всё,наконец скинул сегодня ошибку подушки.Восполь...   Jan 5 2014, 10:09 PM
RUSлан   Всё,наконец скинул сегодня ошибку подушки.Восполь...   Jan 10 2014, 04:08 PM
zulu   Я тут расковыривал торпеду, снял панель левую нижн...   Jan 10 2014, 03:09 PM
korsar_   Нет сохраненных ошибок во всех системах автомобиля...   Jan 10 2014, 05:12 PM
Герыч   Нет сохраненных ошибок во всех системах автомобил...   Jan 10 2014, 10:09 PM
korol   :B084: в точку :) КАК СКИНУЛ ОШИБКУ?   Jan 10 2014, 10:12 PM
Герыч   КАК СКИНУЛ ОШИБКУ? Я же подробно тебе написал. Н...   Jan 10 2014, 10:31 PM
korol   Я же подробно тебе написал. Не получил ? нет :oo...   Jan 10 2014, 10:35 PM
Герыч   нет :oooh:нашел :B020:   Jan 10 2014, 11:04 PM
korsar_   КАК СКИНУЛ ОШИБКУ? http://www.sportage-club.com/...   Jan 11 2014, 09:03 PM
zulu   ошибка скидывается сканером, простецкий елм327 сто...   Jan 12 2014, 08:03 PM
Виктор   ошибка скидывается сканером, простецкий елм327 ст...   Jan 12 2014, 08:14 PM
zulu   А сам то пробовал ЕЛМ скидывать ошибку AIR BAG? Н...   Jan 12 2014, 08:31 PM
Виктор   это видимо я суть беседы упустил, сорри :)) у сам...   Jan 12 2014, 08:36 PM
Текстовая версия Сейчас: 12th February 2026 - 08:44 PM
