9 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Проблема с AIR BAG
Андрей98
post Jul 1 2009, 11:43 PM
Пользователь №: 4,233
Дружищи!Неужели нет способа сбросить ошибку блока AIRBAG самому.Ни с того,ни с сего замигала эта погань,шесть вспышек даёт.Визуально на водительские подушки все контакты в норме.Может,глюк,хочу скинуть и посмотреть,что будет.
post Jul 2 2009, 12:09 AM
Сообщение #22
Можно скинуть только программно, через дилерский разъем или OBD.
SRS падла имеет энергонезависимую память.
После включения зажигания с отключенной подушкой ездил так 2 месяца - все мозги проела 1111480105.gif Скинуть удалось тока на сервисе...
Андрей98
post Jul 8 2009, 10:45 AM
Сообщение #23
Небольшой отчётец.Пока собирался до диагностики,отказали круиз-контроль и клаксон.Стало ясно,что неисправность крутится около рулевой колонки.После снятия руля и контактного барабана впал в отчаяние:ленточный провод изломан в хлам во многих местах.А кризис всё не отступает...Но после ночного бдения и нескольких экспериментов была отработана технология,и провод благополучно отремонтирован.Дело в том.что целой осталась треть провода,и этого вполне хватает на полноценных 7 оборотов.А вот пластиковая пружина только мешает,ИМХО,она и послужила причиной спутывания провода.Её удалил.Разъёмы на концах провода литые,не вскрыть,поэтому от убитого куска разъём отрезал,оставив 1.5 см.провода,и припаял к целому куску. Нужны ножницы,паяльник и клей навроде поксипола(я использовал термоклей).Перемычки между жилами вырезал ножнями,потом паяльником соскрёб изоляцию,тут-же залуживая,на длину 5-6 мм.Наложил один конец на другой и спаял.Вставил в корпус,прозвонил на предмет отсутствия КЗ и забил клеем.Чтоб нагрузка не передавалась на спайку,провод закрепил к корпусу каплей цианакрилата.Провод и внутренности корпуса промазал вазелином.Через недельку отпишусь,работает-ли.
Andsanich
post Aug 20 2009, 11:34 PM
Сообщение #24
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
Привет Андрей98! Так как там насчет самопаяных проводов в рулевой коробке - колонке? И исчезла ли горящая индикация в панели приборов по неисправности AIR BAG ?
Выше по теме писали что лампа AIR BAG мигает 8 раз потом 6 раз, 8 раз, 6 раз и т.д. по кругу. А вот у меня сигнализирует (мигает) 1 раз длинный (2-3 сек) потом 8 раз коротких (по 0,5 сек), затем передышка 5 сек. и снова 1 раз длинный 8 коротких и т.д.
Напрашивается вопрос - почему разные сигналы? может быть блок AIR BAG сигнализирует нам "АУ ! ПОМОГИТЕ ! ПРОВОД там то ПОДСОЕДИНИТЕ !". Возможно где то есть расшифровка (разъяснения) энтих морганий?
post Sep 23 2009, 10:31 PM
Сообщение #25
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Yura @ Mar 11 2009, 11:46 PM) *
А, у меня лампочка подушек постоянно что то сигнализирует в пол накала. При включении зажигания сикунды 2-3 горит, потом гаснет, пауза 2-3секунды - мигает 8 раз, пауза 2-3секунды - мигает 6 раз. Далее все повторяется - горит - мигает 8 раз - мигает 6 раз. Подскажите пожалуста, что бы это может значить?
Была у меня такая проблема. Но с мая месяца и по сегодняшний день лампочка больше не мигает. Это что ошибка сама устранилась или где то плохой контакт?
Andsanich
post Sep 28 2009, 09:49 AM
Сообщение #26
начало есть -
Из: г.Москва
Ошибка подушек безопасности не могла самоустраниться. Смотри контакты. У меня к примеру усик на лампочке в приборной панели был отломан (скорей всего продавцом чтобы у меня вопросов не возникало при покупке) Поставил лампочку - мигает 8 раз - означает что подушка коленная водительская в неисправности или замыкает.
смотри здесьПрикрепленный файл  DIAGNOSIS_AIR_BAG_с_переводом.doc ( 66.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 738
но здесь нет про коленную подушку водителя, есть здесь но без перевода Прикрепленный файл  DIAGNOSIS_AIR_BAG.doc ( 128 килобайт ) Кол-во скачиваний: 803
Эти файлы взял в ветке про подушки безопасности, но уже не помню где именно.
Andsanich
post Sep 29 2009, 11:02 PM
Сообщение #27
начало есть -
Из: г.Москва
Вопрос: При включении зажигания лампочка АйрБег загорается на 5 сек или не загорается?
Если не загорается то проблема существует и ее надо устранять.
Deniska
post May 14 2010, 01:57 AM
Сообщение #28
Из: Москва, СЗАО, Митино
Пользователь №: 7,623
Я ездил на сервис(стапель нужен был). Слава Богу, вытянули, всё хорошо. Забаол машину, выезжаю опа-поворотники не работают blink.gif Посмотрел все поворотники, реле целы, переключатель исправен, на аварийках все моргают, а при включении - ни один нигде dumai.gif Еду назад на сервис, смотрит мастер, прозванивает, тыкает щупом, в общем сказал, что надо оставлять, сделает. Я торопился и собирался завтра поехать. Узнав, что в "Руси" реле поворотников стоит 800 рублей и 2 недели ожидания, решил сам устранить, проверил ещё раз предохранители, потыкал, понажимал, несколько рабочих заменил(на всякий случай)-и чудо-всё работает.... Это была предыстория, прошу прощения за то, что долго! Когда мастер-электрик на сервисе вытаскивал-вставлял предохранители на заведённой/заглушенной/при включёенном зажигании , замигала подушка, ошибку выдал, потому что предохранитель снимали-подумал я. Мастер подтвердил мои предположения, скинули аккум на неск. секунд-ничего не дало. Напоминаю, повортники на тот момент не работали, я договорился приехать завтра, уехал. Вечером 2 раза скидывал аккум на 20 минут, ничего. Оставил на ночь без аккумулятора в гараже. Неужели там такой запас??? или как они запоминют? сколько примерная стоимость скинуть ошибку?
post May 14 2010, 11:00 AM
Сообщение #29
Как уже говорили выше ошибки подушек АКБ не сбрасываются. Только дилерским сканером типа Carmanscan, БОШ и др. Стоимость должна приравниваться к стоимости компьютерной диагностики, т.е. подключение компьютера.
Deniska
post May 14 2010, 03:05 PM
Сообщение #30
makckbm
post May 16 2010, 07:32 PM
Сообщение #31
Из: нижний новгород
Пользователь №: 6,997
место дислокации: нижний новгород
у меня такая же хрень, только горит не в пол накала. чтобы это могло быть? B093.gif
человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
genek
post May 17 2010, 01:18 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 6,094
Тоже начилась такая хрень с лампочкой.При включении зажигании горит потом гаснет,потом через 4 сек. начинает моргать 6 раз,4 сек. не горит опять 6 раз моргает.
FREELANDER 2
genek
post May 20 2010, 03:52 PM
Сообщение #33
Снимал сегодня модуль водительской подушки,проверил провода,нормальные не где не трутся.Придется ехать в сервис для сканирования узнаю хоть какую ошибку выдаст ef.gif
FREELANDER 2
post May 20 2010, 04:41 PM
Сообщение #34
6 морганий - обрыв или к.з. в цепи водительской подушки.
Dmitry1972
post Jul 3 2010, 07:56 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
мне б ваши заботы, господа... америкос, с 3-мя подушками, взяла и загорелась лампа после мойки. а блок - не диагностируется, нет напряжения на диагностическом разъеме. и никто толком сказать не может - накрылся блок или нет, сработают ли подушки, или нет. а блок такой стоит немеряно вообще, если найдешь. отключил лампу, так и езжу второй год(((
Stan
post Jul 18 2010, 10:11 AM
Сообщение #36
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,147
Цитата(Dmitry1972 @ Jul 3 2010, 07:56 PM) [sn&pb&ck]118388[/sn&pb&ck]
Скорее всего виновата проводка датчика удара (" cr&s:-) sensor"), разъемы этих датчиков часто сгнивают, т.к.сам датчик расположен в месте, где грязи предостаточно, а именно на раме спереди, такая коробочка с проводкой желтого цвета ( вообще, вся проводка srs желтая). Можно попробовать починить самому, (предварительно отсоединив аккумулятор!!) , восстановить сгнивший разъем, но лучше самому не лезть, ибо черевато))
Dmitry1972
post Jul 18 2010, 05:52 PM
Сообщение #37
Цитата(Stan @ Jul 18 2010, 10:11 AM) *
Скорее всего виновата проводка датчика удара (" cr&s:-) sensor"), разъемы этих датчиков часто сгнивают, т.к.сам датчик расположен в месте, где грязи предостаточно, а именно на раме спереди, такая коробочка с проводкой желтого цвета ( вообще, вся проводка srs желтая). Можно попробовать починить самому, (предварительно отсоединив аккумулятор!!) B228.gif , восстановить сгнивший разъем, но лучше самому не лезть, ибо черевато))
во как. а где конкретно этот датчик удара и как к нему подобраться?
post Jul 19 2010, 10:36 AM
Сообщение #38
Не надо вводить людей в заблуждение!
У наших блоков SRS датчик удара стоит внутри блока.
Борисыч
post Jul 19 2010, 11:13 PM
Сообщение #39
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Не знаю как у ваших,а у моего американца датчики стоят на раме:один рядом со стартером,другой такой же слева на раме. B228.gif
Dmitry1972
post Jul 19 2010, 11:29 PM
Сообщение #40
а как к ним подобраться, и как они выглядят, эти датчики? у меня тоже америкос
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 08:18 PM
