56 страниц V « < 49 50 51 52 53 > »
> Маршрутный компьютер
Artyman
post Dec 18 2013, 10:33 PM
Сообщение #1001
Пользователь №: 12,033
Хочу прикупить себе мультитроникс, подскажите, какое самое удобное место крепления в итоге?
После прочтения ВСЕЙ темы, я вижу несколько вариантов:
1)на рулевую колонку Этот мне не нравится, тк, во-первых не видно часть приборов, во-вторых, я там телефон-навигатор ставлю biggrin.gif , но телефон более узкий, тем более вертикально расположенный, поэтому не загораживает почти ничего.
2)Если вставить его в нишу, которая под родной магнитолой, показания на ходу читаются или ничего не видно? Ну и вообще, влезет туда?
3)В левый угол над приборной панелью, под лобовым стеклом. Читаться будет, но эстетично ли смотреться будет? cool.gif Только я бы не на стекло вешал, а к панели прикрепил бы.
4)Рядом с центральным зеркалом, только так, чтобы зеркало не загораживало, но тоже надо подумать, читается ли на ходу, красиво ли смотрится?
Какой вариант удобней?
Может, существует еще какой-нибудь вариант, который я не указал?
Sportage 2001, АКПП 2.0 американка
Meg@DED
post Dec 19 2013, 05:57 AM
Сообщение #1002
Пользователь №: 7,987
Фотка моя, крепить так НЕ рекомендую, на солнце скотч обваливается.
Берите корпус для крепления на панель, вот такой (не примите за рекламу). Ставить туда же где у меня он на фотке висит, читаться будет нормально.
Ермыч
post Jan 12 2014, 10:19 PM
Сообщение #1003
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вот что делать не знаю. Постоянно включается чек эндж и... постоянно отключается. На холодную чек не горит, но стоит машине хорошо прогрется и он тут как тут, при этом слегка падает мощность. Через нескольких манипуляций с газом - сцеплением при переключении передач, чек пропадает, но потом вдруг выскакивает опять... Машина 1995 года выпущена в Корее для внутреннего рынка, по этому ни какого протокола OBD II конечно нет. Конечно можно было бы попробывать определить код ошибки замкнув контакты 12 и 19 на 20 пиновом разъёме, но для этого нужно сначало выключить двигатель, потом вставить перемычку, а потом завести и посчитать, но дело в том, что когда выключаешь двигатель и заводишь его вновь - ощибка уже не выскакивает. Непонятно каким образом мне самому можно определить код ошибки. Неужели нет вообще ни каких вариантов кроме как ехать на диагностику к дилерам? Может есть какой ни будь не сильно дорогой сканер или адаптер под компьютер для чтения ошибок с старого разъёма по старому протоколу? Как то платить полторы тысячи рублей за то, что мне подключат фишку и скажут код ошибки, не хочется... И как они мне её прочтут - это же нужно ездить со сканером и ждать пока ошибка выскочит. Или они и в старых ЭБУ то же в памяти все сохраняются?
post Jan 13 2014, 12:59 AM
Сообщение #1004
Похоже ты невнимательно изучил тему самодиагностики!
Все ошибки ВСЕГДА сохраняются в памяти в любых "мозгах", и старых и новых!
Для того, чтобы считать ошибки, закоротив контакты разъема, не нужно, более того, нельзя заводить двигатель! Достаточно просто включить зажигание.
Ермыч
post Jan 13 2014, 07:18 PM
Сообщение #1005
Я и не собираюсь заводить двигатель при считивании кода ошибки. Просто когда я его заглушу и выключу зажигаие для того, что бы поставить перемычку в контакте, то ошибка сбросится при выключении зажигания, и когда я вновь включу зажигание, после установке перемычки, для считывания кода ошибки, не включая стартера, то что же мне покажет ЭБУ если ошибки то уже нет - она сброшена при выключении?
Ну вот теперь я понял, что и в "старых мозгах" ошибки остаются в памяти и они старческим склерозм не страдают.)))
post Jan 13 2014, 08:15 PM
Сообщение #1006
Выключение зажигания никак не сказывается на ошибках - ни их жизни, ни их "вечной памяти"!
kuchum
post Jan 27 2014, 06:06 PM
Сообщение #1007
Из: Ярославль
Пользователь №: 12,221
место дислокации: Ярославль
Подскажите и мне, начитавшись форума сегодня купил мультитроникс 1031U, т. к. протокола и диагност разъема нет подключать придется универсально. Отсюда вопрос- а нельзя подключить все провода, кроме форсунки, к разъемам панели приборов? Если да, то подскажите к каким unsure.gif
Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem
Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15
Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку.
Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис
http://yarportal.ru/topic659893s0.html
Messir
post Jan 27 2014, 09:54 PM
Сообщение #1008
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Дык тему покури, все ж уже расписано - шо и куда подключать...
kuchum
post Jan 27 2014, 10:19 PM
Сообщение #1009
Из: Ярославль
У меня возникает ощущение, что здесь нужно постоянно курить, спросил куда подключить, ответ кури. Как про диагностику скрепкой то по 200 раз и ни че.
Alex_29rus
post Feb 1 2014, 07:29 PM
Сообщение #1010
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
Доброго времени суток всем. Решил купить БК Мультитроникс (V730 вроде) но возникла проблемка. там разьем стандартный как я понимаю ОБД2, но у меня диагностический разъем находится под капотом и он не поход на тот что идет у БК, хотя машинка у меня 2004 года, Калининградец. под капотом разъем 20-ти контактный... подскажите, есть какие-то переходники под эти универсальные разъемы?
post Feb 1 2014, 07:44 PM
Сообщение #1011
у тебя под рулём под панелью нет ОБД разъёма?В комплекте должны быть всяккие разъёмы...ну и инструкцию никто не отменял B020.gif
Messir
post Feb 2 2014, 12:10 AM
Сообщение #1012
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Ну уж эта тема разжевана пожалуй для самых-самых... с картинками и объяснениями. Достаточно просто полистать и почитать. Или через одно сообщение на каждый подобный вопрос надо выкладывать килотонны одинаковых картинок и описаний....
Извините, конечно, но хоть бы в подпись ткнули, какого года машина, чего и как... Хотя в принципе и не нужно ,тут же сидят ясновидцы ,которые и панель Вашу смогут определить и вариант исполнения и все остальное. Допустим Вам говорят на какие контакты чего подключать, Вы подключаете, как минимум ничего не получаете, как максимум БК сгорает и весь форум заливает волна праведного гнева... Так выходит?
Alex_29rus
post Feb 2 2014, 02:15 AM
Сообщение #1013
Я просмотрел все подрулевое пространство и рукой прошарил, но ничего похожего не обнаружил. Это не нормально для машин этого года? А где он именно должен находится? И если он есть под рулем, то под капотом все равно будет разъем старого типа, или нет... dumai.gif
А переходников в комплекте с БК нету. Один провод с разъемом ОБД2 и все...
Messir
post Feb 2 2014, 01:06 PM
Сообщение #1014
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Вообще странно, что комплект укороченный... "Мульты" обычно комплектуются полным набором вариантов подключений (даже с излишком). Но если нету универсального переходника, то тогда варианта два:
1. Искать ответку разъема (которая устанавливается под рулем) подключать к ней провода и уже их подключать к соответствующим точкам.
2. Отрезать разъем на шлейфе БК, наращивать проводами и тоже подключать к соответствующим точкам.
kuchum
post Feb 6 2014, 11:09 PM
Сообщение #1015
Из: Ярославль
Извините, про подпись не учел- исправил. Но я думаю ответа все равно не будет.
Messir
post Feb 7 2014, 12:50 AM
Сообщение #1016
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Если потерпишь пару дней - найду свои записи. Возможно не все совпадет, но хоть базовые данные будут.
kuchum
post Feb 7 2014, 10:25 PM
Сообщение #1017
Из: Ярославль
жду smile.gif, но диагностического разъема нет ни под рулем, ни в подкапотном. Спасибо.
Антон14
post Feb 8 2014, 01:23 AM
Сообщение #1018
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Диагностический есть под капотом. Шестиконтактный разъём возле ДМРВ. Если подключить светодиод на один из разъёмов, то он начнёт моргать, выдавая какой-то код. Я думаю, что этот код обмена с бортовым компьютером. На древние немецкие машины ставили штатные БК, которые сообщяли мгновенный расход топлива, температуру двигателя и прочую малополезную инфу. У нашей машины система управления двигателем немецкая, Bosch Motronic. Достаточно современная для 1993 года.
t@r@n
post Feb 8 2014, 12:33 PM
Сообщение #1019
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
а
тебе надо 16кон.я находил переходники 20-16 если надо я посмотрю(.http://carstool.ru/kia-20pin-to-16pin-obd2)сдесь глянь
Андрэ184
post Feb 9 2014, 06:21 PM
Сообщение #1020
Пользователь №: 11,917
место дислокации: пермь
Цитата(t@r@n @ Feb 8 2014, 12:33 PM) *
а
Может по проводам подсоеденить?
Текстовая версия Сейчас: 1st September 2026 - 11:01 AM
