56 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Маршрутный компьютер
Чих-Пых
post Jan 25 2010, 06:32 PM
Сообщение #461
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(rom77777rom @ Jan 25 2010, 02:03 PM) *
СВЕРШИЛОСЬ!!!Принимайте в ряды ЗАКОМПЬЮТИРИЗИРОВАНЫХ !!!
Отчет:
Орион брать отговорили,много возврата.Взял ПРЕСТИЖ V55 за 3тыс в Южном порту в основном здании на первом этаже павильон №130.Гарантия год,меняют у себя без проблем,если что,ТЬФУ..ТЬФУ.
С 9-го из под капота К-Line провод (коричневый) в салон, + , - и к ДУТ.Ошибки читает, ГОЛОСОМ проговаривает,СТИРАЕТ !!!
То что орион брать отговорили, это вряд ли причина возврата. А скорее его цена. Но это не важно, главное, что установленный девайс работает и фунциклирует.
Как говорицо, еще бы фотоотчетец в студию, если кто пожелает подключить данный девайс.
ЗЫ а ты боялся =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
ALECS
post Feb 7 2010, 10:40 PM
Сообщение #462
Из: г.Петрозаводск
Пользователь №: 6,294
место дислокации: Карелия
Я поставил Multitronics RI-500 Работает отлично, подсоединяется к разъёму OBD-2. Протокол определился автоматически. Ещё поставил пактроник 4 датчика.
Andsanich
post Feb 9 2010, 10:51 PM
Сообщение #463
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
Цитата(Yura @ Jan 18 2010, 04:51 PM) *
В прошлом году половину лета убирал погрешности. Проблему создавали еще и 235 колеса. Но в итоге все же победил. С погрешностью остатка топлива еще сражение не закончено, но уже показания довольно близки к реальности. Вот только не нашел в описании, что будет если отключить аккумулятор, не придется ли выставлять все заново?
Я так же вносил поправки: израсходованного бенза на пройденный путь, пройденный путь за поездку.
После отсоединения аккумулятора эти поправки слетели. Вот теперь жду весны, чтоб километраж безостановочный намотать побольше, для более точного вычисления поправок.
Кстати, мой Multitronics TC50GPL не сбрасывает ошибки! Может-быть у кого-нибудь стоит такой и такой глюк был, подскажите что делали чтоб ошибки стал удалять?
alexius
post Feb 10 2010, 10:49 AM
Сообщение #464
Пользователь №: 4,717
мой тоже не сбрасывает (в смысле не стирает из памяти мозга машины), лампа "смени двигатель" давно погасла, а девушка из БК все напоминает о пропусках зажигания
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Andsanich
post Feb 11 2010, 12:54 AM
Сообщение #465
начало есть -
Из: г.Москва
Так у меня ошибки из памяти не стирает, так еще и лампу "смени двигатель" не гасит. Убираю ошибки снятием клеммы аккумулятора.
post Feb 11 2010, 07:54 PM
Сообщение #466
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня Multitronics VG103UPL и от Multitronics TC50GPL почти ни чем не отличается.
При сбросе ошибок нужно отключать в компе "замок виртуальный", подавать 12В на клемму "3" (вкл. зажигания)колодки переходника МК и не заводя двигателя скидывать ошибку.
Клос
post Feb 12 2010, 09:40 PM
Сообщение #467
Пользователь №: 7,429
место дислокации: Тула
Парни, ехал - никого не трогал. И вдруг полная хана - все погасло. Думал - из-за любовницы в салоне...
Проверил - сгорел предохр на 40 А.Заменил. Все горит, игранет, светится - НО НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Кто сталкивался? Чо делать?
(машина 1995 г. корейская сборка. Межаника, инжектор, 16 кл.)
kupatadze
post Feb 12 2010, 10:10 PM
Сообщение #468
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,430
место дислокации: Мурманск
Добрый день!!
Я хочу купить бК на машину америкос 2003 г. и выбираю из трех марок престиж орион и мультитроникс...проблемка в том, что выбирается на подарок отцу,я в этом деле профан, поэтому хотелось бы услышать ваши рекомендации что лучше выбрать..
БОБ
post Feb 13 2010, 12:09 AM
Сообщение #469
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Ну , значит Орион 55 , этот вопрос продумали лучше, сбрасывает ошибку на работающем двигателе(чек гаснет) и после пишет ошибок нет. Но если не устранил проблему , при следующем включении зажигания снова зажжет чек. B198.gif
Но надо отметить ,что Multitronics, посимпатичнее будет, да и поставить его можно в нишу под приемником.
rom77777rom
post Feb 13 2010, 01:13 AM
Сообщение #470
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(kupatadze @ Feb 12 2010, 06:10 PM) *
Добрый день!!
У престижа в морозы при долгом стоянии на улице "замерзает" экран,у мультика есть модели с экраном,лишенным этого недостатка!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
ALECS
post Feb 14 2010, 02:03 AM
Сообщение #471
Из: г.Петрозаводск
Цитата(kupatadze @ Feb 12 2010, 09:10 PM) *
Добрый день!!
У меня америкос 2002 г. вот поставил RI-500 подсоединяется к колодке OBD 2 под рулевой колонкой справа , к нему можно подсоединить пактроник ,всё отображается на дисплее.
спортягалюб
post Feb 22 2010, 02:46 PM
Сообщение #472
Пользователь №: 7,018
место дислокации: Лыткарино
Под капотом 20-и контактный разъём, в салоне других разъёмов не нашёл. Каккой МК брать и куда его подключать?
Спортаж 2005г. наша сборка.
post Feb 22 2010, 10:21 PM
Сообщение #473
МК типа Орион, Мультитроникс и др. можно подключать только по универсальной схеме (форсунка, датчик скорости). Маршрутные параметры (километраж, расход) будут, а про диагностику... vot-tebe.gif
dvin-ps
post Feb 25 2010, 12:04 PM
Сообщение #474
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
Цитата(Yura @ Jan 17 2010, 06:17 PM) *
У меня Мультитроникс VG1031UPL. Подключен в разъем под рулем.
У меня в описании написано, чтобы увидеть время впрыска надо подключать провод к форсунке. А про Дут и без описания могу сказать, что на Спортаже надо тянуть провод, т.к. датчик уровня топлива с мозгами не связан.
купил себе такой же B020.gif подключился под руль. автоматически определился протокол OBD2S но при этом показывает только напряжение в сети dumai.gif мож чё не так делаю ? но вроде всё по инструкции dumai.gif
alexius
post Feb 25 2010, 10:44 PM
Сообщение #475
я в ручную ставил OBD2P
rom77777rom
post Feb 28 2010, 01:00 AM
Сообщение #476
Уже писал,можно и под капотом в 9-й пин К - Line и все oK !!!СООБЩЕНИЕ 457.
johni74
post Mar 1 2010, 08:56 AM
Сообщение #477
Пользователь №: 4,090
место дислокации: Самара
У меня тоже мультитроникс. Ошибки он стирает когда включено зажигание, но не заведён двигатель. сам несколько раз стирал пропуски зажигания, единственные ошибки, которые ему недоступны - это "контрольные точки", например ошибка контрольных сумм ПЗУ (по моему 601 на бошевских мозгах)
makckbm
post Mar 2 2010, 06:30 PM
Сообщение #478
Из: нижний новгород
Пользователь №: 6,997
место дислокации: нижний новгород
у меня америкос 2001 пробовал престиж 55 казал не то посмотрел в инструкции там для двиг. 1500 если ставить мультитроникс то какой лучше подойдет B250.gif
человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
sob465
post Mar 2 2010, 06:51 PM
Сообщение #479
Из: самара
Пользователь №: 7,357
У меня тоже америкос 2001 поставил престиж 55 всё работает.
makckbm
post Mar 2 2010, 07:17 PM
Сообщение #480
Из: нижний новгород
Текстовая версия Сейчас: 5th December 2025 - 07:04 PM
