56 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> Маршрутный компьютер
post Apr 21 2010, 09:53 PM
Сообщение #501
Цитата(rom77777rom @ Apr 21 2010, 07:54 PM) *
Смотри сообщение 456-457.
9-ый контакт есть у всех! Смотреть нужно наличие 19-го контакта. Если он есть - БК ошибки и параметры читать не будет! Если 19-го контакта нет - будет.
kostic8615
post May 3 2010, 12:03 AM
Сообщение #502
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
народ помогите определеиться с бортовым компьютером.
ТРЕБОВАНИЯ:
показывал расход топлива
угол положения дросельной заслонки
читал и стирал ошибки (хотчябы коды)
ну и все положенные ему функции
монтировался как магнитола в 1 юнит
не дорогой в пределах 3500 р.
что имею:
канадец 99года корейской сборки
разъём ОБД2 под рулевой
на ОБД2 есть следующие контакты 3,4,5,7,12,13,16. (ничего не путаю это точно)
DimTs
post May 3 2010, 05:32 PM
Сообщение #503
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
в 1 ДИН монтируется только мультитроник RI500.
kostic8615
post May 3 2010, 08:39 PM
Сообщение #504
я примерял какойто мультитроникс тоже 500 но не такой.. но как мне сказали тот был последней версии так вот его разъём не состыковывался с моими контактами.. которые я описал выше.. и это дороговат и функций в нём ну уж слишком много.
post May 3 2010, 08:46 PM
Сообщение #505
kostic8615
post May 3 2010, 09:17 PM
Сообщение #506
Цитата(ghost @ May 3 2010, 04:46 PM) *
вот и я такого же мнения. за такие деньги он и не нужен наверное..
kostic8615
post May 5 2010, 07:33 PM
Сообщение #507
вот что нашёл.. Орион как я слышал тут не так и плох.. если кто знает подходит он для К-лини (потому что у меня только к линия) Орион БК61
DimTs
post May 5 2010, 09:32 PM
Сообщение #508
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
он без диагностики
kostic8615
post May 5 2010, 09:34 PM
Сообщение #509
Цитата(DimTs @ May 5 2010, 05:32 PM) *
он без диагностики
а БК75 ?
DimTs
post May 5 2010, 09:48 PM
Сообщение #510
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Судя по описанию диагностирует, но стирает ли - не понял. Спорси у них в тех. поддержке.
kostic8615
post May 7 2010, 02:04 PM
Сообщение #511
поговорил я с поставщзиками те якобы поговорилис производиелями и сказали что только машины после 2000 года а мой спортик в пролёте.. якобы на него не подойдёт((
post May 14 2010, 03:19 PM
Сообщение #512
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Мне говорили то же самое. Я подключил и все заработало.
А контакты разъема я посмотрю на своей машине и тогда отпишусь.
Дело в том , что протокол ОБД2 для европы начал действовать с 2000 года.
Для Америки раньше, а вот для Канады не знаю.
Мне кажется - должно все работать.
Можно сделать и так , при покупке , вместе с продавцом подключить к разъему, если протокол определится то можно брать.(Я про "Мультитроникс")
kostic8615
post May 15 2010, 12:27 PM
Сообщение #513
буду презнателен если посмотрите свои разёмы.. а по мультитрониксу он мне чёт не нравится. вот описание на орион 55 мне понравилось и он сам понравился небольшой красивенький. уютный такой.. и дисплей более приятный чем у мультитроникса (сравниваю с RIF 500) а то я уже несколько раз проехал мимо магазина и что то меня останавливает зайти и купить Орион 55
он стоит у нас всего 1800р.
post May 16 2010, 03:07 PM
Сообщение #514
Из: г. Пенза
Разъемы у нас одинаковые.
Комп. у меня такой Прикрепленное изображение закреплен на стекле.
kostic8615
post May 26 2010, 11:12 AM
Сообщение #515
[quote name='Yura' date='May 16 2010, 11:07 AM' post='112630']
[/qu
приеал в магазин но 55 ориона небыло был 58 ну вроде тоже самое но не тоже самое))) он не заработал. поэтому жду своего 55го по книжке он использует только К линию диагностики.. очень надеюсь что заработает.))
Flame
post Sep 8 2010, 10:43 AM
Сообщение #516
Из: Москва (преимущественно;)
Пользователь №: 8,358
место дислокации: 77 RUS
Цитата(Guest_Олег_* @ Feb 16 2006, 01:57 PM) [sn&pb&ck]11057[/sn&pb&ck]
ВОт ссілка <& :-)ref=":-)ttp://user.rol.ru/~&migo3/&utoelectronic&_bk.:-)tm" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://user.rol.ru/~&migo3/&utoelectronic&_bk.:-)tm. У меня такой стоит только версии 2.0.
Привет!
Если не сложно, оставь координаты где можно приобрести подобный девайс!!!
Любишь кататься - люби и катайся!!!
rom77777rom
post Sep 8 2010, 11:11 AM
Сообщение #517
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Flame @ Sep 8 2010, 06:43 AM) *
Привет!
Южный порт большой магазин рядом с рынком слева.Первый этаж,налево и до упора,направо и с левой стороны две палатки.Есть возможность взять попробовать подключиться к авто !!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
dimik
post Sep 9 2010, 12:52 PM
Сообщение #518
Пользователь №: 7,938
место дислокации: Ржевка-Пороховые
В тех. поддержке Мультиков так и говорят. Если машинки нет в списке на сайте, нужно тупо пробовать. Подключать "Мультик" а режиме автоматического определения протокола. И будет вам счастье!
Калининградский Гранд 2004г.в.
ZeaLoT
post Sep 30 2010, 08:19 AM
Сообщение #519
Пользователь №: 7,621
Доброго времени суток всем!
Машина Спортаж Гранд, Калининградский, бензин, МКПП, 2005 г.в.
БК мультитроникс можно подключить только к 9му контакту диагностического разъЁма под капотом? Я правильно понял?
То есть просто протянуть от этого разъЁма один провод в салон и всЁ??? или ещЁ что то нужно???
И будут ли доступны все функции, или каких то не будет???
Буду очень благодарен за помощь!!!
Сообщение отредактировал ZeaLoT - Sep 30 2010, 08:40 AM
alexius
post Sep 30 2010, 08:55 AM
Сообщение #520
Пользователь №: 4,717
можно выставить протокол вручную OBD 2P и будет счастье
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Текстовая версия Сейчас: 24th September 2026 - 10:14 AM
