56 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
> Маршрутный компьютер
Tuc
post Jan 26 2011, 10:56 PM
Сообщение #661
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(ХИЩНИК879 @ Jan 26 2011, 09:18 PM) *
у меня иногда так бывает -коленями задеваю разъём под рулём,рост всё таки не маленький,тож пропадает-поправишь разъём и всё нормально smile.gif
только диагностик
wudoman
post Jan 28 2011, 08:07 PM
Сообщение #662
Пользователь №: 7,523
Вопрос к знатокам.Мой старичок начал дурить.Назрела необходимость установить устройство считывающее коды ошибок.Спортик-кореец-96г.в.,2L,16кл.,4wd,разъём только под капотом.Порекомендуйте подходящую модель.
Всех заранее БЛАГОДАРЮ!!!
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
post Jan 28 2011, 08:57 PM
Сообщение #663
Лучше всего тебе подойдет... канцелярская скрепка.
Про считывающие БК забудь!
contra
post Jan 28 2011, 09:01 PM
Сообщение #664
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Ты не первый--вопросов таких море (если ты конечно прочитал эту темку)--однозначных ответов нет, только ИМХО . Читай , думай, анализируй , грузи гугль ,решай сам blink.gif dumai.gif
Slimer
post Jan 28 2011, 11:02 PM
Сообщение #665
Из: Оффроад
Пользователь №: 3,250
место дислокации: Лыткарино
Цитата(Виктор @ Jan 26 2011, 06:13 PM) *
Скорее всего, ненадежный 7 контакт в разъеме под рулем.
Еще потыкал, не похоже.
После первого "здрасти" он засыпает и ничего не видит, а потом после нажатия например "дисплей пользователя 1" - снова "здрасти" говорит и включается уже нормально. Т.е. именно от кнопки включается, контакты тут не при чем, вот что странно.
Короткий Калининград, 2001. Бензин, 2л, автомат.
wudoman
post Jan 29 2011, 12:31 PM
Сообщение #666
ladosi.gif Отлично,думаю это то что надо и цена подходящая B198.gif А,как сиим девайсом пользоваться?
post Jan 29 2011, 01:40 PM
Сообщение #667
Я уже весь форум "засорил" информацией об этом...
Ладно, выложу в 101 раз.
Прикрепленный файл  Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 437
wudoman
post Jan 29 2011, 09:32 PM
Сообщение #668
wudoman
post Jan 30 2011, 12:33 AM
Сообщение #669
Дружище ещё один вопрос.Менял вчера свечи,по нагару видно-смесь обогащённая,в чём может быть причина? Чек не горел. Только расход увеличился. dumai.gif
post Jan 30 2011, 12:50 PM
Сообщение #670
Первое, что нужно сделать - убедиться в работоспособности лямбды. Скрепка здесь уже не поможет. Нужен либо сканер, либо мотор-тестер, либо, на крайний случай, осциллограф.
p.s. продолжение разговора в соответствующей теме.
wudoman
post Jan 30 2011, 02:00 PM
Сообщение #671
Понял. Скажи, у меня КАТ выбит,это как нибудь влияет на лямбду?Может она накрылась из за его отсутствия? dumai.gif
post Jan 30 2011, 05:31 PM
Сообщение #672
Нет, отсутствие катализатора не может никак повлиять на самочувствие лямбды.
kostic8615
post Jan 30 2011, 07:18 PM
Сообщение #673
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
у меня мой Мультитроникс засранец включается когда сигналку включишь...)) он гад снова ЗДРАСЬТЕ..))) а так снимаешь с сигшналки и только после того как на заведётся он просыпается и здаровается))) может сигналку както не совсем правильно поставили.. но эт было давно и копаться в том что работает не стоит..))
КАРПУХА
post Feb 3 2011, 08:31 PM
Сообщение #674
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Вот и получил я свое ... чудо Ri 500!Пытался сегодня с ним бороться... пока неуспешно!В автоматическом режиме определяется -OBD2S!На дисплее хрен те чо!Пытаюсь по "мурзилке" подобраться к ручной настройке протокола... не получается!Мать его!Не дает сменить авто настройку на ручную! ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП!!!!Мош было у кого подобное!Помогите!Пожалуйсто!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
pasha
post Feb 3 2011, 09:18 PM
Сообщение #675
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
заметил на своем бк одну непонятку. Машина стоит неподвижно, двигатель работает на холостом ходу , а на панели бк цифры км.ч показывают то ноль то время от времени пиявляются цифры 1 а то и 3 км.ч. цыфры появляются секунды на 2-3. Стоит ли на это обращать внимание? БК стоит престиж 55 can plus. Купил именно его по нескольким причинам. 1. обд нет поэтому передомной они все равны по набору функций. 2 он дешевле. 3 расположение. Устанавливать под магнитолу например мультитроникс мне показалось не удобным,слишком низко. Ну наверно все.
post Feb 4 2011, 10:51 AM
Сообщение #676
Цитата(pasha @ Feb 3 2011, 07:18 PM) *
заметил на своем бк одну непонятку. Машина стоит неподвижно, двигатель работает на холостом ходу , а на панели бк цифры км.ч показывают то ноль то время от времени пиявляются цифры 1 а то и 3 км.ч. цыфры появляются секунды на 2-3. Стоит ли на это обращать внимание? ...
Скорее всего, помехи по входу датчика скорости. Не совсем верно выполнено подключение.
Mark_KA
post Feb 4 2011, 12:03 PM
Сообщение #677
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Подключал как? В универсальном режиме или через переходник к диагностическому разъему под капотом?
post Feb 4 2011, 04:21 PM
Сообщение #678
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Не обращай внимания, это выкрутасы БК.
post Feb 4 2011, 05:03 PM
Сообщение #679
Подключить в нужное место и правильно провести провода.
Диагностический разъем тут не при чем. Забудь про него.
post Feb 8 2011, 10:58 PM
Сообщение #680
В общем.
Информация для тех, у кого Калининградцы 2001 - 2006 годов. с "мозгами" типа К080 18 881.
Для настройки БК Multitronics RI-500 - протокол OBD2P (тип 2)
Можно подключиться напрямую к проводу от 83-й ноги на разъеме мозгов. Коричневый провод.
Если смотреть на "мозги" спереди (разъем внизу, шлейф уходит влево) то это шестой слева, в первом (ближнем) ряду (тонкий) штырь.
Я снял мозги, вскрыл разъем и прикрутил провод от фишки БК.
При включении зажигания БК сразу показал и температуру двигателя, и обороты и расход топлива (в л/час) и т.д.
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 01:06 PM
