| руслан |
Mar 29 2012, 08:11 PM
#841
Нормально и с расширителем работает. Подключаем в диагн. разъеме + на 5 контакт, к-линию на 9 и - на 12. Но учесть, что при таком подключении БК включается только при включенном зажигании. Провод красный я подключил на 5 это плюс черный на массу там сказано 4 или 12 а желтый на к—линию там 9 и 19 как я понял к любому только провода переходного не было я вего сделал из того что был с колодкой диагностической и комп не включается а включается только когда провода поменял местами желтый на плюс а красный на линию только комп в меню пишет ЭБУ не обнаружен |
| Серёга. |
Mar 29 2012, 08:18 PM
#842
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 10-March 12 Пользователь №: 10,164 место дислокации: Оренбург |
Доброе время суток! Имею в наличии Мультитроникс RIF 500. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить его. Какой выбрать протокол. Диагностического разъема в салоне нет. Мозги - Bosc:-) K08:-). (машина 2000 г.в., калининградец, АКПП)
-------------------- 2000 г.в. 2.0, 16 кл. АКПП, Калининград
| Messir |
Mar 29 2012, 08:39 PM
#843
Доброе время суток! Имею в наличии Мультитроникс RIF 500. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить его. Какой выбрать протокол. Диагностического разъема в салоне нет. Мозги - Bosc:-) K08:-). (машина 2000 г.в., калининградец, АКПП) Протокол OBD2P (сначала ставим автопоиск, вдруг сам опознает). Подключаем к К-линии (диагностический разъем под капотом), форсунку (в моторном отсеке), ДУТ, датчик скорости, подсветка ( к панели приборов), питание, масса. Питание я подключал как реальный замок, т.е красный провод до замка зажигания, желтый - после. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| руслан |
Mar 29 2012, 10:08 PM
#844
Щас вычитал что переходной провод поставляется толко с моделью престиж в—55 сан плюс а у меня похоже модель престиж в—55 03 так как нету переходного провода а модель расширителя сигналов называется форд вот даже ине знаю можно ли такой к споражу подключить
| Irbis76 |
Mar 29 2012, 11:49 PM
#845
Цитата от производителя: "Автомобильный бортовой компьютер «Престиж V55-03» предназначен для установки на иномарки модельного ряда 1997 -2005 г., с бензиновым или дизельным двигателем, удовлетворяющие требованиям OBD2/EOBD, поддерживающие стандартные протоколы диагностики OBD-II: SAE J1850 PWM." Таким образом, именно эта модель не сможет поддерживать именно наш пролтокол ISO 09141 и возможно подключение только в универсальном режиме через расширитель сигналов.
Если есть желание всетаки подключить БК к машине, можешь приехать ко мне в воскресение, попробуем его подключить в универсальном режиме. -------------------- |
| руслан |
Mar 30 2012, 08:15 AM
#846
Цитата от производителя: "Автомобильный бортовой компьютер «Престиж V55-03» предназначен для установки на иномарки модельного ряда 1997 -2005 г., с бензиновым или дизельным двигателем, удовлетворяющие требованиям OBD2/EOBD, поддерживающие стандартные протоколы диагностики OBD-II: SAE J1850 PWM." Таким образом, именно эта модель не сможет поддерживать именно наш пролтокол ISO 09141 и возможно подключение только в универсальном режиме через расширитель сигналов. Если есть желание всетаки подключить БК к машине, можешь приехать ко мне в воскресение, попробуем его подключить в универсальном режиме. Да у меня расширитель похож не рабочий я его подключал к плюсу на желтый тот что на форсунку и на массу черный на выходе мерил тестером плюса ни где нет и комп даже не включается Цитата от производителя: "Автомобильный бортовой компьютер «Престиж V55-03» предназначен для установки на иномарки модельного ряда 1997 -2005 г., с бензиновым или дизельным двигателем, удовлетворяющие требованиям OBD2/EOBD, поддерживающие стандартные протоколы диагностики OBD-II: SAE J1850 PWM." Таким образом, именно эта модель не сможет поддерживать именно наш пролтокол ISO 09141 и возможно подключение только в универсальном режиме через расширитель сигналов. Если есть желание всетаки подключить БК к машине, можешь приехать ко мне в воскресение, попробуем его подключить в универсальном режиме. Да у меня расширитель похож не рабочий я его подключал к плюсу на желтый тот что на форсунку и на массу черный на выходе мерил тестером плюса ни где нет и комп даже не включается |
| руслан |
Apr 1 2012, 08:17 PM
#847
в общем поменял я комп на престиж в-55 сом плюс,подключил как по схеме тремя прводками в диагностический разьем под капотом, комп включается но пишет что ЭБУ не найден, похоже у меня читать не будет. поэтомму подключил в универсальном режиме, а теперь вопрос кто подключал такой комп в универсальном режиме провод что идет к диагностическому разьему подключать надо ? простто без него комп у меня не включается, как комп расчитывает расход топлива если он подключен к одной форсунке ? откуда он знает сколько целиндров в машине?
| DimTs |
Apr 1 2012, 08:23 PM
#848
Выбирай протокол в ручную! Сколько можно об этом говорить.
| руслан |
Apr 1 2012, 09:34 PM
#849
| Irbis76 |
Apr 1 2012, 09:37 PM
#850
Наши машины отвечают на протокол OBD2-P и ни на какой другой.
Apr 1 2012, 10:14 PM
#851
а какой нужно поставить ато я пробовал не получилось наверно для машины 1994 года не получится В 94 году ОБД2 даже в природе не было ! Цитата ... а теперь вопрос кто подключал такой комп в универсальном режиме провод что идет к диагностическому разьему подключать надо ? простто без него комп у меня не включается, При таком подключении БК от диагностического разъема можно взять только питание (+). Как ты понимаешь, питание можно взять и в более подходящем месте. Цитата как комп расчитывает расход топлива если он подключен к одной форсунке ? откуда он знает сколько целиндров в машине? Просто! В любом случае в БК необходимо ввести производительность форсунки. А далее либо установить количество форсунок (4), либо производительность форсунки умножить на 4 и эту производительность ввести как производительность одной форсунки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| DimTs |
Apr 1 2012, 10:29 PM
#852
а какой нужно поставить ато я пробовал не получилось наверно для машины 1994 года не получится -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| руслан |
Apr 2 2012, 08:21 AM
#853
| руслан |
Apr 11 2012, 08:29 AM
#854
Еще вопрос у кого стоит престиж как отключить функцияю оповещения о превышении скорости ато уже рраздражает в книжке чейто не нашол как это сделать
| руслан |
Apr 12 2012, 07:56 AM
#855
| Blakccat |
Apr 12 2012, 08:26 AM
#856
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 11-April 12 Пользователь №: 10,368 место дислокации: мурманск |
к сожелению не знаю как отключить но решил эту проблему довольно просто поставил скорость с которой не когда не ежу (160) например
| руслан |
Apr 12 2012, 11:50 AM
#857
| Stanislav |
Apr 26 2012, 10:34 PM
#858
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород |
Вопросик! Вот такую штуку кто-нибудь использует: http://radarov.ru/catalog/accessories/accessories/327.php ?.. По деньгам вроде ваще нормуль! Хотел престиж-55, но при нашей обстановке во дворе вообще не вариант, по-любому стекло вынесут (тут на днях три гайки с колеса куда-то ушли, в непонятном направлении, че уж там про БК говорить!) А тут хоть на ПК, хоть на КПК, хоть на телефон- вот именно на телефон и хотелось бы, его никогда в машине не забываю, и особо в машине им не пользуюсь, а тут на тел. борт комп! P.S: Кто что скажет?... |
| Irbis76 |
Apr 26 2012, 11:38 PM
#859
Если есть диагностический пазьем OBD2 под рулем или диагностический пин в колодке на воздушном фильтре - то вещь хорошая, пользоваться ей удобно. Главное точно установить, поддерживают ли мозги протокол OBD2/
| Mark_KA |
Apr 27 2012, 01:28 PM
#860
на телефон и хотелось бы, его никогда в машине не забываю, и особо в машине им не пользуюсь, а тут на тел. борт комп! Подумывал о таком варианте... Но для меня стационарный специализированный девайс удобнее, чем телефон. Поэтому у меня отдельный видеорегистратор, отдельный БК (в 1DIN-овом формате над 1DIN-овой магнитолой)... Телефон - в кармане. Не нравится мне вставлять его в держатель, потом снимать. И лично для меня - пользоваться таким девайсом не удобно. Вставить телефон в крэдл, включить блютус, запустить прогу. Потом все в обратном порядке. Но если решишь покупать - рекомендую подешевле в интернетах поискать. Такие адаптеры по ~20$ продают. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th November 2025 - 10:20 AM |
