> Вибрация, на 80км/ч и на 130км/ч
DJ.SERG
post Apr 16 2008, 06:29 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Примите в свои ряды, на днях стал владельцем СПОРТИКА 1997г. кореец, бензин 135 л.с.(так написано в ПТС, хотя по мануалу должно быть 128л.с.), коробка автомат(обалденая штука, как говорится включил и забыл, особенно после ВАЗ 21099), хабы ручные, в общем классная машина :roul: , все от неё балдеем, у ребёнка с начало вообще минут пять были квадратные глаза ef.gif от восторга. Кстати появился вопрос, есть вибрация ровно на 80 км/ч и после 130км/ч - подскажите где искать "сабаку" ?
6 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post Apr 16 2008, 06:41 PM
По сути вопроса:
Балансировка колес, кривые диски
DJ.SERG
post Apr 16 2008, 11:49 PM
Из: Таханрог
Цитата(609 @ Apr 16 2008, 05:41 PM) *
По сути вопроса:
Спасибо.
Дисбаланс отпадает, так как когда брал машинку на ней была зимняя шиповка, а так как сезон кончился, да и ехать до дому надо было порядка 1500 км, я её переобул на летнию и соответственно с балансировкой. Кстати с зимней тоже вибрировала. Просто как то странно получается вибраця только на 80 км/ч, а с 85 до 130 её нет, может кто сталкивался с таким явлением?
kostetik
post Apr 17 2008, 01:51 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Поздравляю с преобретением!!!
post Apr 17 2008, 12:56 PM
Цитата(DJ.SERG @ Apr 16 2008, 11:49 PM) *
Дисбаланс отпадает
Чудес не бывает.
Вибрация - всегда дисбаланс.
Если не колеса (что вряд ли), то надо смотреть кардан-крестовины.
Как ватиант - не выключаются муфты и дисбаланс передних валов в разбитых игольчатых.
Из собственного опыта.
Если кривой диск, то колесо отбалансировать возможно, вот только на его геометрию это никак не повлияет B228.gif
Бывает резина изначально винтом ввиду низкого качества изготовления - как мой пилигрим.
Бывает прожигаются пятаки из-за резкого торможения юзом на асфалье (как на моей пирелли скорпио).
Я бы таки начал с проверки геометрии резины-дисков.
Igor D
post Apr 17 2008, 04:08 PM
Пользователь №: 4,997
место дислокации: Великие Луки
скорее всего крестовины. было тоже самое и на тойже скорости.
поменял и все хокей.
Макарыч
post Apr 17 2008, 07:35 PM
Из: г.Жуковский Моск.Обл.
Пользователь №: 4,111
место дислокации: г.Жуковский М.О.
Если с резиной все в порядке,проверь карданы: особенно задний,крестовины , шлицевое соединение если в щлицах есть болтанка то это лечится только заменой кардана.Удачи! B128.gif
DJ.SERG
post Apr 27 2008, 01:40 AM
Из: Таханрог
Спасибо ребята за советы, попробую еще раз более качественно проверить крестовины и кардан (а то я их быстро посмотрел, пошатал и ни чего криминального не заметил). Сразу тогда хочу у Вас узнать, крестовины и кардан от нашего автопрома подходят?
post Apr 27 2008, 08:26 AM
Для Автоторовских Спортажей, например, в последние годы карданы делали в Белоруссии. (производства "Белкард")
Вот, на моей машине стоят такие:
передний кардан
и задний кардан:
ЧАО
post Apr 27 2008, 03:59 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Цитата(DJ.SERG @ &pr 16 2008, 06:29 PM) [sn&pb&ck]42081[/sn&pb&ck]
Всё купил
А для корейца тоже подходят? Догадываюсь, что должны, но всё-таки? И как они по цене и качеству??
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
post Apr 27 2008, 09:55 PM
Цитата(ЧАО @ Apr 27 2008, 03:59 PM) *
А для корейца тоже подходят? Догадываюсь, что должны, но всё-таки? wink.gif И как они по цене и качеству?? wink.gif
Не подходят. Корейцы не ставят белорусских карданов.
post Apr 27 2008, 10:48 PM
А что, развен нельзя на корейский Спортаж поставить белорусский кардан?
Целиком, с крестовинами.
post Apr 27 2008, 11:20 PM
ЧАО
post May 1 2008, 02:22 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Просто предстоит замена обоих карданов полностью... Разница в цене ощутима, а продавец про корейца не в курсе. Не хотелось бы стать счастливым обладателем белорусских, как ненужных...
post May 1 2008, 09:24 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Проверь кат.номер з/ч через VIN:
http://www.kia2.ru/epc/k/
ЧАО
post May 5 2008, 03:11 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
ЧАО
post Jun 6 2008, 12:32 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Заменил передний кардан - поставил всё-таки родной... Когда нёс старый на свалку, он развалился на две части. Не долго думая собрал и обратил внимания, что люфта в кардане больше нет. Я его и так, и эдак крутил - ни полградуса! Решил пока не выкидывать, а посоветоваться - мож он всё-таки чинится и я поспешил с покупкой нового?
himikaliya
post Jun 6 2008, 02:29 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
А у меня после смазки крестовин, почему то начинает вибрировать задний кардан dumai.gif
Уже второй раз такая фихня, через некоторое время вибрация прекращается...
Жопель Астра Ревущее Ведро
DJ.SERG
post Jun 18 2008, 02:06 PM
Из: Таханрог
Подскажите, крестовины с переднего кардана на задний подойдут?
post Jun 18 2008, 03:56 PM
Да вроде как одинаковые должны быть .... dumai.gif С чего им быть разными-то ..
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 04:25 PM
