| DJ.SERG |
Apr 16 2008, 06:29 PM
#61
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Всё купил
Примите в свои ряды, на днях стал владельцем СПОРТИКА 1997г. кореец, бензин 135 л.с.(так написано в ПТС, хотя по мануалу должно быть 128л.с.), коробка автомат(обалденая штука, как говорится включил и забыл, особенно после ВАЗ 21099), хабы ручные, в общем классная машина :roul: , все от неё балдеем, у ребёнка с начало вообще минут пять были квадратные глаза -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
DJ.SERG Вибрация Apr 16 2008, 06:29 PM
609 Поздравляю :)
По сути вопроса:
Балансировка колес... Apr 16 2008, 06:41 PM
DJ.SERG
Поздравляю :)
По сути вопроса:
Балансировка коле... Apr 16 2008, 11:49 PM
Дисбаланс отпадает
Чудес не бывает.
Вибрация - вс... Apr 17 2008, 12:56 PM
kostetik Поздравляю с преобретением!!! Apr 17 2008, 01:51 AM
Igor D скорее всего крестовины. было тоже самое и на тойж... Apr 17 2008, 04:08 PM
Макарыч
Всё купил :D :B128:
Примите в свои ряды, на дн... Apr 17 2008, 07:35 PM
DJ.SERG Спасибо ребята за советы, попробую еще раз более к... Apr 27 2008, 01:40 AM
Спасибо ребята за советы, попробую еще раз более ... Apr 27 2008, 08:26 AM
ЧАО
А для корейца тоже подходят? Догадываюсь, что дол... Apr 27 2008, 03:59 PM
А для корейца тоже подходят? Догадываюсь, что дол... Apr 27 2008, 09:55 PM
Не подходят. Корейцы не ставят белорусских кардан... Apr 27 2008, 10:48 PM
А что, развен нельзя на корейский Спортаж постави... Apr 27 2008, 11:20 PM
ЧАО Просто предстоит замена обоих карданов полностью..... May 1 2008, 02:22 PM
Просто предстоит замена обоих карданов полностью.... May 1 2008, 09:24 PM
ЧАО
Проверь кат.номер з/ч через VIN:
http://www.kia2... May 5 2008, 03:11 PM
ЧАО Заменил передний кардан - поставил всё-таки родной... Jun 6 2008, 12:32 PM
himikaliya А у меня после смазки крестовин, почему то начинае... Jun 6 2008, 02:29 PM
DJ.SERG Подскажите, крестовины с переднего кардана на задн... Jun 18 2008, 02:06 PM
Подскажите, крестовины с переднего кардана на зад... Jun 18 2008, 03:56 PM
Да вроде как одинаковые должны быть .... :dumai:... Jun 18 2008, 08:17 PM
Nydney
Серег, крестовины на переднем кардане без маслено... Jun 7 2009, 06:43 PM
DJ.SERG Вибрация стала постоянной после 80 км/ч, :11114801... Jul 18 2008, 02:59 PM
Вибрация стала постоянной после 80 км/ч, :1111480... Jul 18 2008, 04:41 PM
DJ.SERG
Аморты все живы?
При проверке дедовским способом... Jul 31 2008, 04:19 PM
korney Добрый день!
Появилась проблема, только при то... May 1 2009, 10:41 PM
Mishael
Добрый день!
Появилась проблема, только при т... May 2 2009, 12:11 AM
БОБ
Добрый день!
Появилась проблема, только при т... Jun 7 2009, 08:13 PM
Ден77 Всем Привет.Подскажите пожалуйста появилась сильна... May 13 2009, 03:30 PM
vitamine У меня было биение после 100км час, вылечил замено... Jun 29 2009, 01:46 PM
Butafor Поставил аморы Kyb Monomax и плазу вперед от Собол... Jul 1 2009, 12:06 AM
Mif 59 Привет всем!
Вот и меня настигла эта напасть.... Jul 10 2009, 09:34 AM
В карданах люфта нет никакого!
В шлицах тоже... Jul 10 2009, 10:49 AM
Mif 59 Спасибо, шестьсотдевятый, за советы :)
:dumai:... Jul 14 2009, 12:17 PM
в выходные покатался малеха по бездорожью, раз пя... Jul 14 2009, 12:22 PM
Некто
Когда последний раз шлицевое заднего кардана маза... Apr 5 2010, 05:40 PM
Вращаю вывешенное колесо, есть небольшой люфт, эт... Apr 5 2010, 06:30 PM
Некто
:32a:
Кардан Белкард, без пресс-маслёнки, как см... Apr 6 2010, 02:10 PM
DJ.SERG
1) Вращаю вывешенное колесо, есть небольшой люфт,... Apr 6 2010, 02:46 PM
:dumai... Jul 14 2009, 12:53 PM
DJ.SERG
есть вибрация ровно на 80 км/ч и после 130км/ч - ... Jan 29 2010, 02:03 PM
vlad04sport
Отвечаю, перепробовал всё, в конце концов раскоше... Jan 30 2010, 06:02 PM
DJ.SERG
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3... Jan 30 2010, 06:13 PM
vlad04sport
я это читал, а здесь ответил сам себе, какая была... Jan 30 2010, 06:25 PM
Korn05 Всех приветствую!
В данный момент решаю пример... Mar 24 2010, 10:52 PM
КСИ
Всех приветствую!
В данный момент решаю приме... Mar 25 2010, 07:14 PM
VITOS
Но у меня идет вибрация и гул по машине на скоро... Mar 26 2010, 09:15 AM
DJ.SERG
Всех приветствую!
В данный момент решаю приме... Mar 26 2010, 11:20 AM
Гоша
Всех приветствую!
В данный момент решаю приме... Mar 27 2010, 11:11 AM
Korn05 Одну крестовину я поменял вторая внешне все в поря... Mar 25 2010, 08:35 PM
Одну крестовину я поменял вторая внешне все в пор... Mar 25 2010, 08:39 PM
Korn05 Редуктора у меня нет! А вот шлици кардана как ... Mar 26 2010, 12:28 AM
:oooh: :oooh: :oooh... Mar 26 2010, 01:35 AM
Korn05
:oooh: :oooh: :oooh:
А куда он делся???????
:... Mar 26 2010, 07:24 AM
Олег Подвесной... :dumai: Mar 26 2010, 09:48 AM
По заднему приводу я в начале написал что машина ... Mar 26 2010, 11:44 AM
Олег
И не надо лить в машину всякую дрянь. Чуда не про... Mar 26 2010, 12:39 PM
Korn05 Всем спасибо за ответы и подсказки! Я к сожале... Mar 26 2010, 04:39 PM
Вообщето он у меня сейчас немного не соосный вал ... Mar 26 2010, 05:04 PM
Korn05 Ок!!! Понял! Нужно его значит по ш... Mar 26 2010, 05:13 PM
Если при движении на автомате глохнет двигатель ч... Mar 26 2010, 05:16 PM
Korn05 Ок! Спросил потому что у другой машины бывает ... Mar 26 2010, 05:35 PM
Korn05 Выкладываю отчет о проделанной работе!
Подняли... Mar 27 2010, 01:31 PM
DJ.SERG
Поднял... Mar 27 2010, 02:03 PM
Korn05 Да это точно! Но вот у меня кстати одна кресто... Mar 27 2010, 02:18 PM
Да это точно! Но вот у меня кстати одна крест... Mar 27 2010, 05:28 PM
Korn05 Чот я немного не понял а там что шлицеветь нужно? Mar 28 2010, 02:54 PM
Чот я немного не понял а там что шлицеветь нужно?... Mar 29 2010, 10:21 AM
Korn05 Обязательно посмотрю! Спасибо за совет!... Apr 2 2010, 06:19 PM
Evol У меня вибрация при торможении. Примерно на интерв... Apr 5 2010, 02:22 PM
DJ.SERG
У меня вибрация при торможении. Примерно на интер... Apr 5 2010, 02:40 PM
Evol
Уточните при каком торможении:?
1. Двигателем (бе... Apr 5 2010, 02:52 PM
DJ.SERG
Все варианты:
На скорости, на нейтралке, при быст... Apr 5 2010, 03:37 PM
Evol
Если есть подвесной смотреть его, если менять, то... Apr 5 2010, 04:30 PM
Evol
У меня вибрация при торможении. Примерно на интер... Apr 19 2010, 11:48 AM
Eagle Господа ДВС! есть проблемка с вибрацией! в... Jun 5 2012, 05:44 PM
nik*nik
Господа ДВС! есть проблемка с вибрацией! ... Jun 5 2012, 07:07 PM
Eagle
передние тормозные диски тоже заменены?
да диск... Jun 5 2012, 11:47 PM
Fil@Sportyga
Господа ДВС! есть проблемка с вибрацией! ... Jun 5 2012, 09:45 PM
Мазай Всем доброго времени суток. Вопрос по смазке шлице... Oct 12 2012, 10:22 PM
nik*nik
Всем доброго времени суток. Вопрос по смазке шлиц... Oct 13 2012, 08:34 PM
удав
А если на переднем белкард врезать тавотницу для ... Jan 2 2013, 02:44 PM
contra
А если на переднем белкард врезать тавотницу для ... Jan 2 2013, 04:11 PM
удав
разобрать-замерить глубину шлицевого, и "бли... Jan 2 2013, 06:04 PM
Antony Я хоть и молод, но с памятью трудности. По-моему е... Feb 2 2013, 01:03 PM
nik*nik
1. При включенных ручных хабах и с выключенной ра... Feb 2 2013, 08:20 PM
Antony
во всех указанных вами положениях передний кардан... Feb 3 2013, 10:48 AM
если так, то точно кардан...спасибо!
Вот еще... Feb 3 2013, 09:36 PM
Antony
во всех указанных вами положениях передний кардан... Feb 4 2013, 10:50 PM
А можно поподробнее, почему во всех указанных пол... Feb 4 2013, 10:56 PM
Antony
При условии "выключенных"хабов :B228:
... Feb 5 2013, 01:22 AM
Я прошу прощения, но моя не понимать :mellow:
И... Feb 5 2013, 02:44 AM
nik*nik
да, будет крутится... кардан не крутится при откл... Feb 5 2013, 07:31 AM
korol У кого какие мысли
Имеем гранд каловский лифтованы... Apr 18 2014, 12:17 AM
myxalov6
У кого какие мысли
Имеем гранд каловский лифтован... Apr 18 2014, 12:36 AM
ingener Вискомуфта ничего не цепляет? На холостых если обо... Apr 18 2014, 06:13 AM
Вискомуфта ничего не цепляет? На холостых если об... Apr 18 2014, 06:19 AM
не цепляет . Легкая вибрация при 1500. С улицы ни... Apr 18 2014, 08:07 AM
Поставь другой кардан.
У меня год назад была виб... Apr 18 2014, 08:59 AM
Grey не миновала чаша сия и мою машину.
в общем при дв... Jul 19 2014, 01:34 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th April 2026 - 02:02 PM |
