| nik*nik |
Oct 13 2012, 08:34 PM
#81
Всем доброго времени суток. Вопрос по смазке шлицевого. Кардан белкард (видимо), т.к. маслёнки нет. Очень хочется смазать. Мастера не стали полностью разъединять, объяснив свои действия тем, что, если полностью вытащить и положить смазку, то обратно будет не вставить. В принципе физику этого явления я понимаю, но хочется иметь нормально смазанные шлицы... Что делать? нормально разъединял, смазывал и вставлял обратно... главное собрать обратно правильно, по имеющимся меткам или пометить до разборки. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| удав |
Jan 2 2013, 02:44 PM
#82
Цитата нормально разъединял, смазывал и вставлял обратно. А если на переднем белкард врезать тавотницу для смазки? Если можно то в каком месте? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| contra |
Jan 2 2013, 04:11 PM
#83
А если на переднем белкард врезать тавотницу для смазки? Если можно то в каком месте? разобрать-замерить глубину шлицевого, и "ближе к дну" -------------------- |
| удав |
Jan 2 2013, 06:04 PM
#84
разобрать-замерить глубину шлицевого, и "ближе к дну" А в шлицевый защитный кожух можно маслёнку врезать или всё же в само шлицевое соединение? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Antony |
Feb 2 2013, 01:03 PM
#85
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 22-July 12 Пользователь №: 10,815 место дислокации: Серпухов |
Я хоть и молод, но с памятью трудности. По-моему ещё не задавал свой вопрос и не озвучивал проблему. Но проблема уже задолбала, поэтому прошу совета. Главный мой вопрос "ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?" Понимаю, что поставить "диагноз по фотографии" сложно, но давайте я подробно опишу проблему:
ВИБРАЦИЯ на полном приводе при скорости 40км/ч. На заднем приводе всё отлично на любых скоростях. Началось всё с вибрации при 60км/ч и она была сильной, теперь вибрирует на 40км/ч, но меньше(Сразу лезет мысль, что что-то развалилось... Что самое интересное, так это то, что вибрация есть при любых манипуляциях с полным приводом: 1. При включенных ручных хабах и с выключенной раздаткой. 2. При выключенных хабах и с включенной раздаткой. 3. С включенными хабами и раздаткой. 4. С включенными хабами и раздаткой при качении на нейтралке. Я сделал вывод, что дело не в кардане, так как вибрация есть даже при отключенной раздатке. Если дело в подшипниках, то я думаю, что вибрация или хотя бы шум должны быть и при выключенном ПП, но её нет. И ещё один магический момент. Машина после начала движения на полном приводе ведёт себя отлично вплоть до 70 км/ч(дальше не рискнул), но через 30 минут движения в городском режиме что-то происходит и опять начинается вибрация. Может где-то что-то примерзает или оттаивает...но тогда всё должно быть наоборот. Сейчас потеплело, один раз я выехал на ПП и вибрация была сразу. Вот такая история. Если кому не лень поломать голову, выскажите, пожалуста, свои догадки. Благодарствую! -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| nik*nik |
Feb 2 2013, 08:20 PM
#86
1. При включенных ручных хабах и с выключенной раздаткой. 2. При выключенных хабах и с включенной раздаткой. 3. С включенными хабами и раздаткой. 4. С включенными хабами и раздаткой при качении на нейтралке. Я сделал вывод, что дело не в кардане, так как вибрация есть даже при отключенной раздатке. во всех указанных вами положениях передний кардан будет крутиться... так что проверяйте его в первую очередь (шлицевое, крестовины). -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Antony |
Feb 3 2013, 10:48 AM
#87
во всех указанных вами положениях передний кардан будет крутиться... так что проверяйте его в первую очередь (шлицевое, крестовины). если так, то точно кардан...спасибо! -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| m@loy |
Feb 3 2013, 09:36 PM
#88
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Antony |
Feb 4 2013, 10:50 PM
#89
во всех указанных вами положениях передний кардан будет крутиться... так что проверяйте его в первую очередь (шлицевое, крестовины). А можно поподробнее, почему во всех указанных положениях кардан крутиться будет? Пока раздаткой не подключен передок, он же не крутится? Да, кстати, начинал читать эту ветку, но не дошел до конца)) и у тебя вибрация появилась с отключенным передком. А потом, так сказать, прогрессировала. Случай всё равно полезный и думаю, что стоит и там покопать, где ты нашел решение. Но сначала всё-таки проверить кардан, раз, как сказал nik*nik, он будет крутиться во всех перечисленных мной случаях... -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
Feb 4 2013, 10:56 PM
#90
А можно поподробнее, почему во всех указанных положениях кардан крутиться будет? Пока раздаткой не подключен передок, он же не крутится? При условии "выключенных"хабов Если раздатка" выключена"-муфты "включены"-кардан вращается,ибо муфты(которые крепятся к ступице,а к ступице колесо) вошли в зацепление с передними приводными валами,отсюда вращение переднего кардана -------------------- |
| Antony |
Feb 5 2013, 01:22 AM
#91
При условии "выключенных"хабов Если раздатка" выключена"-муфты "включены"-кардан вращается,ибо муфты(которые крепятся к ступице,а к ступице колесо) вошли в зацепление с передними приводными валами,отсюда вращение переднего кардана Я прошу прощения, но моя не понимать И если хабы выключены, но включена раздатка, тоже кардан будет крутиться? Или нет? Здесь как всё происходит? -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| ghost |
Feb 5 2013, 02:44 AM
#92
Я прошу прощения, но моя не понимать И если хабы выключены, но включена раздатка, тоже кардан будет крутиться? Или нет? Здесь как всё происходит? да, будет крутится... кардан не крутится при отключенных хабах И раздатке. -------------------- |
| nik*nik |
Feb 5 2013, 07:31 AM
#93
да, будет крутится... кардан не крутится при отключенных хабах И раздатке. все верно... если что-то одно включено (хабы или раздатка) передний кардан будет вращаться при движении. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| korol |
Apr 18 2014, 12:17 AM
#94
У кого какие мысли
Имеем гранд каловский лифтованый При 40 км гул и выбрация, ощущения что спереди. Если накатом машину пустить , но включена 3 передача,т.е. тормозит движком, то хорош ощутимо. Так же при разгоне на 40 км. Меняли редуктор задний с полуосями, раздатку, коробку, подкинули подушки под кузов. Подушки раздатки целы, двс вроде как тоже в норме. Глушак нигде не прилегает, подвесные целые. Вот сидим и голову ломаем. Карданы новые. При снятом заднем кардане не ощущается на той скорости, но отголосок есть при 20 км. Далее все в норме. Передние подшипники новые и отрегулированы. Двс прет отлично и работает ровно. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| myxalov6 |
Apr 18 2014, 12:36 AM
#95
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
У кого какие мысли Имеем гранд каловский лифтованый При 40 км гул и выбрация, ощущения что спереди. Если накатом машину пустить , но включена 3 передача,т.е. тормозит движком, то хорош ощутимо. Так же при разгоне на 40 км. Меняли редуктор задний с полуосями, раздатку, коробку, подкинули подушки под кузов. Подушки раздатки целы, двс вроде как тоже в норме. Глушак нигде не прилегает, подвесные целые. Вот сидим и голову ломаем. Карданы новые. При снятом заднем кардане не ощущается на той скорости, но отголосок есть при 20 км. Далее все в норме. Передние подшипники новые и отрегулированы. Двс прет отлично и работает ровно. предположил бы что крестовина но раз карданы новые -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| ingener |
Apr 18 2014, 06:13 AM
#96
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
Вискомуфта ничего не цепляет? На холостых если обороты поднять до 3000 вибрация есть? На подъемнике надо смотреть думается мне.
| korol |
Apr 18 2014, 06:19 AM
#97
Вискомуфта ничего не цепляет? На холостых если обороты поднять до 3000 вибрация есть? На подъемнике надо смотреть думается мне. не цепляет . Легкая вибрация при 1500. С улицы ничего не слыхать. При вывешивании подозрения были на раздатку, не подтвердилось. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| m@loy |
Apr 18 2014, 08:07 AM
#98
не цепляет . Легкая вибрация при 1500. С улицы ничего не слыхать. При вывешивании подозрения были на раздатку, не подтвердилось. Поставь другой кардан. У меня год назад была вибрация при 80-ти км/ч. Пробовал перекидывать карданы с другой машины. Ставили и мои на другую машину(Женек 709-й даже хотел мой кардан отжать -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
Apr 18 2014, 08:59 AM
#99
Поставь другой кардан. У меня год назад была вибрация при 80-ти км/ч. Пробовал перекидывать карданы с другой машины. Ставили и мои на другую машину(Женек 709-й даже хотел мой кардан отжать кардан новый задний. Ставили редуктор задний и раздатку другую. Без изменении. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Grey |
Jul 19 2014, 01:34 AM
#100
не миновала чаша сия и мою машину.
в общем при движение на 60км.ч появляется вибрация и не пропадает до максимальной скорости. при выключенной передачи, или с включенной передачью но в движении накатом вибрации нет. вибрация только с включенной передачей в движении! колеса не причем, баланс проверил. люфтов в карданах нет. мост передний отключен. подушки КПП и двига целы. есть подозрение на маховик и сцепление... какие еще могут быть причины? -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 05:20 PM |
