| Ермыч |
Jul 3 2014, 10:55 AM
Подскажите кто чем может... Одолевает дребезг-звон из под машины исключительно с правой стороны как бы вроде от раздатки и слышен только при опущенном правом переднем стекле, особенно сильно когда отражается от проезжаемых мимо заборов. Прослушивается в образе болтающейся мелкой металлической детали - как металлическое кольцо на крутящемся валу, или как крупный шарик от подшипника в консервной банке... Проявляется только на ходу на всех режимах - и на нейтрали, и на любой передачи, и при выжатом сцеплении, но при движении по не совсем ровной поверхности - мелкие кочки, выбоины, щебёнка, неровный асфальт. Слегка отдаёт в рукоятку переключения передач и как бы реагирует на переключение передач - меняет свою интенсивность. Передачи переключаются чётко и фиксируются, но с каким то хрустом и громкими щелчками. Масло в коробке и раздатке менял 5000 км. назад на Ликвимолли полусинтетику. Под машину лазил не раз - всё просматривал и протягивал - карданные валы проверял, промазывал, крепление раздатки смотрел. Единственное, что при приложении резкого бокового усилия к заднему хвостовику раздатки слышны похожие по звуку щелчки в области этого хвостовика, такие же звонкие щелчки раздаются в районе сальника заднего хвостовика раздатки, если вращать туда-сюда передний или задний карданные валы. Заметьте - это не от люфта щлицев хвостовика, а именно звонкие цокающие щелчки. Возможно ли, что это цепь раздатки щёлкает и звенит? Или может быть это подшипник заднего хвостовика раздатки (если он там есть)? Если это подшипник или цепь растянута, то как это лечится - возможна ли подтяжка, замена или проще раздатку поменять? Какие будут соображения, может кто имел дело с подобным?
На суппортах пружины стоят. Хабы не при чём. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Ермыч Слышен звон, но неизвестно откуда он. Jul 3 2014, 10:55 AM
Подскажите кто чем может... Одолевает дребезг-зво... Jul 3 2014, 11:16 AM
Подскажите кто чем может... Одолевает дребезг-зво... Jul 3 2014, 11:31 AM
ghost У меня тож такой звук присутствует... Скока ищю хе... Jul 3 2014, 11:34 AM
Ермыч
У меня тож такой звук присутствует... Скока ищю х... Jul 3 2014, 11:56 AM
Я понимаю о каком звуке речь , это все не то.... Jul 3 2014, 01:00 PM
ghost Про раздатку помоиму в факе было..
По поводу хвос... Jul 3 2014, 12:17 PM
Ермыч Для замены подшипников и цепи раздатку нужно снима... Jul 3 2014, 12:46 PM
Для замены подшипников и цепи раздатку нужно сним... Jul 3 2014, 12:55 PM
Для замены подшипников и цепи раздатку нужно сним... Jul 3 2014, 01:56 PM
Ермыч
В FAQe "ремонт раздатки" от 2010 года о... Jul 3 2014, 06:35 PM
Panzer38 Я, например, уже 4 года езжу со звоном от выжимног... Jul 3 2014, 12:58 PM
Panzer38 Может, кстати, звенеть передний стабилизатор в сто... Jul 3 2014, 01:00 PM
Может, кстати, звенеть передний стабилизатор в ст... Jul 3 2014, 01:32 PM
nik*nik
Ермыч Братья, всем большая благодарность за помощь и уча... Jul 3 2014, 06:47 PM
Братья, всем большая благодарность за помощь и уч... Jul 3 2014, 07:41 PM
Ермыч
Поставить на пеньки, один газует, другой под маши... Jul 3 2014, 08:06 PM
Не получится - дребезга не будет. Я же тоже писал... Jul 3 2014, 08:32 PM
Snek Кто знает каскадёра - диагноста, который может при... Jul 3 2014, 08:44 PM
саня тр-тр У нас ещё передний кардан справа :dumai: так, в п... Jul 4 2014, 12:29 AM
Ермыч
У нас ещё передний кардан справа :dumai: так, в ... Jul 4 2014, 01:15 AM
Соколоффф Ну у спортажа раздатка жесткая,дифа там нету,поэто... Jul 4 2014, 02:03 AM
Ермыч
Ну у спортажа раздатка жесткая,дифа там нету,поэт... Jul 4 2014, 08:43 PM
Так ведь цепь в раздатке работает только на 4H ил... Jul 4 2014, 09:10 AM
Так ведь цепь в раздатке работает только на 4H ил... Jul 4 2014, 09:47 AM
Может вытянутая - не крутится, но подпрыгивает и ... Jul 4 2014, 10:17 AM
Блин. Надо было тогда уже бить тревогу и разбира... Jul 4 2014, 08:50 PM
Ермыч
Блин. Надо было тогда уже бить тревогу и разбират... Jul 4 2014, 10:31 PM
Ермыч Нашли откуда звон. Предположения подтвердились - з... Jul 16 2014, 10:35 PM
gendos
Нашли откуда звон. Предположения подтвердились - ... Jul 16 2014, 11:01 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 05:30 PM |
