| Fisher-77 |
Oct 14 2008, 11:50 PM
#221
Корпус сзади, я так понимаю, тоже придется распиливать для доступа к лапам?
Думаю, с такой оптикой и галогенки будут светить на 5+! -------------------- Движение есть жизнь...
| OLEG |
Oct 20 2008, 11:40 AM
#222
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,528 место дислокации: МО г.Лобня |
Поставил себе бишку Sho-Mee. Большой разницы между ближним и дальним незаметил. Луч только немного изменяется. Но все равно светить стали на порядок лучше чем простые галогенки. Одно но. Китайцы перепутали контакты на питалове + с - , чуть диоды полностью не пожог когда проверял ближний и дальний. Кто будет ставить аккуратнее. У меня тока предохранитель сгорел. Это касается HB1. Синие переходники которые одеваются на старый патрон питалова к лампе в них меняем местами красный с черным провода. Проявление неправильной расскладки - когда врубаете дальний - идет дым, это плавятся диоды. На ближнем все работает нормально.
| МихаилТ |
Oct 20 2008, 11:42 AM
#223
Поставил себе бишку Sho-Mee. Большой разницы между ближним и дальним незаметил. Луч только немного изменяется. Но все равно светить стали на порядок лучше чем простые галогенки. -------------------- |
| Fisher-77 |
Oct 20 2008, 12:07 PM
#224
А че странного? Почитал я про эти биксеноны.... В принципе не может быть "правильного" пучка... Для того, чтобы все было правильно, нужно, чтобы геометрия ксеноновой лампы повторяла геометрию обычной галогенки...А этого практически нельзя добиться, т.к. получается что "нить" дальнего и ближнего света будет располагаться как по вертикали , так и по горизонтали... Разве что ближний будет "правильным"... Исключение составляют биксеноновые лампы с измененным углом расположения и с подвижной колбой, т.е. колба лампы располагается не горизонтально, а "смотрит" сверху вниз... Такие лампы дорогие и плюс есть недостаток: присутствие люфтов мешает правильному расположению "нити", и геометрия пучка опять "разбалтывается" -------------------- Движение есть жизнь...
| МихаилТ |
Oct 20 2008, 12:12 PM
#225
А че странного? Почитал я про эти биксеноны.... В принципе не может быть "правильного" пучка... Для того, чтобы все было правильно, нужно, чтобы геометрия ксеноновой лампы повторяла геометрию обычной галогенки...А этого практически нельзя добиться, т.к. получается что "нить" дальнего и ближнего света будет располагаться как по вертикали , так и по горизонтали... Разве что ближний будет "правильным"... Исключение составляют биксеноновые лампы с измененным углом расположения и с подвижной колбой, т.е. колба лампы располагается не горизонтально, а "смотрит" сверху вниз... Такие лампы дорогие и плюс есть недостаток: присутствие люфтов мешает правильному расположению "нити", и геометрия пучка опять "разбалтывается" о как -------------------- |
| Fisher-77 |
Oct 20 2008, 01:47 PM
#226
о как Речь о том, что дальний не совсем правильный, а так,конечно пофигу, видно-то с ксеноном все равно получше Просто от все зависит от конкретных ламп, т.е. геометрия... -------------------- Движение есть жизнь...
Oct 20 2008, 03:24 PM
#227
Речь о том, что дальний не совсем правильный, а так,конечно пофигу, видно-то с ксеноном все равно получше Просто от все зависит от конкретных ламп, т.е. геометрия... В "правильном" ксеноне лампа вообще С ОДНОЙ излучающей точкой. Пучок формируется "прыгающей" шторкой, отсекающей верхнюю границу на ближнем и открывающей пучок на дальнем. Так сделано в Hell`е, будь она неладна блин А уж разъемов для соленоида ВООБЩЕ нет в принципе. Придется переделывать .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| glebych |
Nov 21 2008, 06:53 PM
#228
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-November 08 Пользователь №: 5,739 место дислокации: казань |
такаяже беда с поворотнико(правым), при мойке внутри потеет, ужасное зрелище... думаю надо герметизировать, там влажности не должно быть, и соответственно прирезком перепаде не будет образовываться конденсата.... а горящая лампочка сделает там воздух постоянно сухой... а при гермитичной фаре влажный воздух с улицы туда не попадет, я так думаю... прежде чем герметить, на до обязательно высушить внутри хорошенько |
Nov 21 2008, 07:04 PM
#229
Аппсалютна! Модуль 90 мм - 4377 руб/штука. Модуль 50 мм - 2850 руб/штука. В общем, пришлось менять конструкцию. Будет как у Fil@Sportyaga - однолинзовые (одноламповые) фары. Два модуля в фару запихнуть, конечно, можно, но внутренний (который ближе к центру) модуль не проходит по длине. - упирается в левой фаре в расширительный бачок радиатора. Чтобы его передвинуть - много геморроя.... ... ну ничего, вторые модули я в бампер запихну.... Сообщение отредактировал Panzer38 - Nov 24 2008, 01:38 PM -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Fisher-77 |
Nov 23 2008, 08:27 PM
#230
В "правильном" ксеноне лампа вообще С ОДНОЙ излучающей точкой. Пучок формируется "прыгающей" шторкой, отсекающей верхнюю границу на ближнем и открывающей пучок на дальнем. Так сделано в Hell`е, будь она неладна "Правильный" для ближнего... а для дальнего открытия шторки недостаточно... так как излучающая точка находится на несколько миллиметров вперед и вверх относительно основания лампы... "Правильных" биксенонов для обычной оптики НЕ БЫВАЕТ! -------------------- Движение есть жизнь...
| vovanyc2 |
Jan 6 2009, 06:39 PM
#231
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 487 Регистрация: 17-November 08 Пользователь №: 5,715 место дислокации: МСК ВАО |
заморочился на выходных!замутил модули биксенона в наши фары!
-------------------- вован
| Fisher-77 |
Jan 6 2009, 07:30 PM
#232
заморочился на выходных!замутил модули биксенона в наши фары! Ждем с нетерпением! -------------------- Движение есть жизнь...
| vovanyc2 |
Jan 7 2009, 12:36 AM
#233
Ждем с нетерпением! -------------------- вован
| Mark_KA |
Jan 7 2009, 07:56 PM
#234
| vovanyc2 |
Jan 8 2009, 12:31 AM
#235
Greeting! А вот интересно у встречных есть слова про то как светит ксенон через мутные стекла? Greeting! А вот интересно у встречных есть слова про то как светит ксенон через мутные стекла? -------------------- вован
| Leha |
Jan 8 2009, 08:56 AM
#236
Тоже вот задумался крепко над биксеноном, надоело как слепому кутенку ездить.
| Fisher-77 |
Jan 8 2009, 01:09 PM
#237
Тоже вот задумался крепко над биксеноном, надоело как слепому кутенку ездить. Будьте внимательны при выборе ксенона! Потому как некоторые виды светят не тока на дорогу, а в глаза встречным водителям и вообще хрен знает куда, и никакой корректировкой луча (регулировкой фары) не исправишь!!! И лучше брать все-таки до 5000К, так как дальше спектр ламп не совсем нормально воспринимаемый человеческим глазом. Проще говоря, нихрена не видно в сумерках, в туман и в слякоть. У меня стояли 5000К, щас бишки 6000К(просто на шару достались), так вот разница существенна. Да, светят ярко, но не видно нормально. Вчера ехал по трассе в сумерках - как будто без фар, а обычные галогены с желтым светом светили нормальным пятном на дороге. -------------------- Движение есть жизнь...
| Mark_KA |
Jan 8 2009, 06:07 PM
#238
Если встречный ослеплен - это безопасность? а если что всегда можно коректором опустить луч света пониже!!! Насколько я знаю по ГОСТУ для ксенона нужны автокорректор и омыватель. Автокорректор - это не то что можно подкрутить. Он сам корректирует. Чтоб даже от одной ямки или кочки твой свет не стрельнул по глазам встречного. Омыватель - чтоб стекла были чистыми. Опять-же чтоб свет не рассеивался во все стороны и не слепил. Ну а если стекло уже мутное (не от грязи а от старости).... Наверное это не очень... Как-бы неуважение к встречным. Да и не безопасно (даже если думать только о себе). |
| vovanyc2 |
Jan 8 2009, 07:44 PM
#239
Если встречный ослеплен - это безопасность? Насколько я знаю по ГОСТУ для ксенона нужны автокорректор и омыватель. Автокорректор - это не то что можно подкрутить. Он сам корректирует. Чтоб даже от одной ямки или кочки твой свет не стрельнул по глазам встречного. Омыватель - чтоб стекла были чистыми. Опять-же чтоб свет не рассеивался во все стороны и не слепил. Ну а если стекло уже мутное (не от грязи а от старости).... Наверное это не очень... Как-бы неуважение к встречным. Да и не безопасно (даже если думать только о себе). -------------------- вован
| kross |
Jan 9 2009, 12:09 AM
#240
Зачем ходить .. можно люстры на крыше включить.... галогеновые .... и пох... насчет встречного...
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 11:47 PM |
