28 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
post Nov 12 2012, 11:07 AM
Сообщение #321
Цитата(saranchatii @ Nov 12 2012, 03:39 AM) *
...а куда посмотреть? B200.gif или ток тестером?
Попробуй закоротить 19-й контакт просто на массу кузова.
saranchatii
post Nov 13 2012, 01:27 PM
Сообщение #322
Пользователь №: 7,858
Ошибка 5 - кто знает, в чем может быть конкретная проблема? Почитал про смену масла, свечей и антифриза - это вообще как связано..? B200.gif ну, течет у меян антифриз с радиатора печки и двигателя, ..ну и чо? blink.gif еще ошибки 36 и 37, эт на ДМРВ.
post Nov 13 2012, 10:41 PM
Сообщение #323
Саша (Александр 533)! Поделись своими выводами относительно ошибки 5. Лень искать по форуму... smile.gif
viktor62
post Dec 5 2012, 03:51 PM
Сообщение #324
Пользователь №: 10,195
Подскажите пожалуйста горит чек 15 ошибка . Диагностика показывает лямбда-зонд код 0028 ,а что значит не знаю что за ошибка ! dumai.gif
post Dec 5 2012, 06:04 PM
Сообщение #325
Это и значит, что лямда-зонд сдох!
viktor62
post Dec 5 2012, 06:20 PM
Сообщение #326
Новый стоит ,даже от 10ки пробывал всё то же самое!!!
Сообщение отредактировал viktor62 - Dec 5 2012, 06:21 PM
саня тр-тр
post Dec 12 2012, 05:34 PM
Сообщение #327
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
(мне под "скрепочку")
post Dec 12 2012, 06:24 PM
Сообщение #328
Выкладывал на форуме больше 10 раз...
Например пост 208.
саня тр-тр
post Dec 12 2012, 11:05 PM
Сообщение #329
Вот спасибо! А я с первой страниц восемь осилил, потом с последней ещё стока же наверное. Ну и в районе 11-ой страницы опух B093.gif окончательно.
Просто_Человек
post Jan 8 2013, 06:49 PM
Сообщение #330
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
сегодня делал комп диагностику каким то корейским компом... не смог записать значения небыло под рукой(
из диагностики помню что показания воздуха скачут с 9.8 до 10 кг\ч по-моему такое значение?
Также завышены показания потенциометра. ошибок нет никаких...
дагност грит вроде как подсос воздуха где-то идет... я сейчас заглушил трубку, которая шла с адсорбера угольного под капотом, и заходила на впускной коллектор... она у меня была куда-то странно так закреплена... там получается адсорбера у меня щас нет. есть планка металическая, с одной стороны 1 носик и с другой, и рядом с одним носиком разъем и провода ушли в жгут...
один патрубок приходит я так понял с вентиляции бензобака? а с другой стороны уходит на впускной... что будет если залушить с бензобака который приходит? давление избыточное в баке создасца или что еще? Что вообще делать с 2мя этими трубками если нет черного боченка? И что за разъем там, за что отвечает?
кореец дорестайл
Drive2
post Jan 8 2013, 07:39 PM
Сообщение #331
Это э/клапан системы вентиляции бака.
В отсутствии адсорбера, лучше соединить через э/клапан (смотреть направление) магистраль от бака до впускного коллектора.
Иначе в баке будет избыточное давление и расход увеличится минимум на 5%.
Просто_Человек
post Jan 8 2013, 07:47 PM
Сообщение #332
Из: Алмата
у меня было подсоеденино так, с той стороны, где есть эл. разъем, туда заходит патрубок который одевается на метал. носик на впускном.
а с обратной стороны планки, воткнут шланг с бензобака... это правильно? так и оставить?
Как работает э\клапан системы вентиляции бака? Кто им управляет?
Из-за чего у меня может быть расход 20-25 литров на сотню?
CO выставляли стояло 0.8... лью 92й...
форсы новые оригинал, катушки новые оригинал... свечи новые... дпдз новый... расходомер новый...
sad.gif я уже и не знаю куды смотреть то?
режим езды спокойный, колеса щас зимние на литье родном 205 70 15... единственное прогревы по 30 минут 2 раза в день... пробок не шибко и много...
мотор работает впринципе ровно, но иногда когда прогреется до рабочих, начинает потряхивать, причем вроде ровно ровно, пац тряхнет... очень иногда бывает если резко нажать педаль газа, стреляет во впускной... ну это оч. редко... из выхлопной четкий запах перелива хотя черного дыма неть...
мистика какая-то... шо же может быть?
кореец дорестайл
Drive2
post Jan 8 2013, 08:27 PM
Сообщение #333
Выложи фотки подкапотного пространства со стороны АКБ, после этого будет конкретный разговор. B020.gif
Просто_Человек
post Jan 8 2013, 08:43 PM
Сообщение #334
Из: Алмата
а что именно сфотать? могу детально
кореец дорестайл
Drive2
post Jan 8 2013, 08:51 PM
Сообщение #335
Можно и не очень детально. Интересует место установки адсорбера и впускной коллектор со стороны АКБ.
Просто_Человек
post Jan 8 2013, 08:55 PM
Сообщение #336
Из: Алмата
ок завтра выложу!
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Jan 9 2013, 01:06 PM
Сообщение #337
Из: Алмата
так вот.
Трубку с впускного уже заглушена
кореец дорестайл
Drive2
post Jan 9 2013, 05:21 PM
Сообщение #338
Цитата(Просто_Человек @ Jan 9 2013, 11:06 AM) *
так вот.
Советую заглушенную трубку подсоединить к э/клапану.
По моему, шланги к клапану присоединены не правильно! К штуцеру возле разъема должен подходить шланг от бака. К другому штуцеру - от впускного коллектора.
Однозначно убедиться в правильности можно по стрелке на корпусе клапана. Она указывает направление от бака к двигателю.
Э/клапаном управляют "мозги" по отдельной программе.
post Jan 9 2013, 05:31 PM
Сообщение #339
20... 25 л/100км, конечно, многовато! Но надо учитавать, что прогревы много съедают. Я хоть и не балую ее прогревами по 30 мин (лишь выкуренная сигарета), и то на прогревы уходит до 30% расхода (по БК). А в твоем случае, без лямбды, прогревы должны съедать еще больше.
Это, конечно, повод задуматься! Для начала, я бы присмотрелся к ДТОЖ и его проводке. И в этом плане, обязательно пропаял бы обжимку (пост 128).
Просто_Человек
post Jan 9 2013, 05:49 PM
Сообщение #340
Из: Алмата
косынку пропаивал очень давно. год назад. в этом году ради прафилактики (также зависали обороты), думали опять она, на всякий пропаяли еще раз. А причину нашли в самом разъеме, к датчику для холостого хода... там проводок из разъема выходил. нарастили пропаяли засунули зафиксировали, чтоб не болтался и контакт был постоянным...
ДТОЖ новые оба, тот что в блоке и тот, что на термостате. Менял чуть больше года назад, когда капиталили двиг.
как можно датчик проверить? и проводку от него? Посоветуйте.
к слово, у меня вторая машина w203 спорт купе 200 компрессор... также каждый будний день ездиет, правда без автозавода. жена прогревает ну минут 5-10 пока температура не поползет вверх. Заправляется 95-98 бензой... и то ест меньше...
з.ы. расскажите пожалуйста про работу э\клапана. Что происходит при открытии? И при каких моментах он должен открываться? Пары с бака выходят во впускной?
з.ы.2 из-за чего могут быть такие резкие выстрелы во впуск при резком нажатии на педаль газа? (оч. редко правда наблюдается). Смесь не правильная вроде как?
кореец дорестайл
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 05:55 PM
