28 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
Desson
post Oct 24 2015, 09:30 PM
Сообщение #461
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(nik*nik @ Oct 24 2015, 07:13 PM) *
Нужен консультейшен... загорелся чек, самодиагностика показала ошибка 15 (моргание чека - один длинный и пять коротких)... по мурзилке - датчик кислорода или его цепь... изменений в работе машинки не заметил, сбрасывал клемму, чек опять вылазит... лямда-зонд умер? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Ввел в поиске "ошибка 15" и в настройках показывать сообщения. Много вылезло сообщений на этому тему. Сделал вывод, скорей всего "лямда-зонд умер", ну и цеь не мешало проверить, есть ли подогрев лямды.
nik*nik
post Nov 13 2015, 08:18 PM
Сообщение #462
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
ну вот, думал уже новый лямда-зонд покупать, а чек возьми и погасни САМ... B093.gif
post Nov 13 2015, 08:38 PM
Сообщение #463
Просох наверно..
Григорий77
post Nov 28 2015, 06:54 PM
Сообщение #464
Пользователь №: 14,492
Цитата(Trucker @ Nov 13 2015, 09:38 PM) [sn&pb&ck]415995[/sn&pb&ck]
Просох наверно..
подскажите кто нибудь ,а лучше фото скиньте, где находится ЭБУ у корейца?
post Dec 2 2015, 10:11 AM
Сообщение #465
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B200.gif Разжуйте тупому,чего это он рассказывает? B200.gif biggrin.gif Прикрепленное изображение
Че это- F\T 1x1 F\T 1x2,Accel(y) Accel(x)?Ну и прочие парамЕтры... dumai.gif B200.gif dumai.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Dec 2 2015, 10:36 AM
Сообщение #466
И собсна вопрос,где взять значения параметров,соответствующих нормальному состоянию системы?
post Dec 2 2015, 11:03 AM
Сообщение #467
Попробуй обд автодоктор, там более понятно.Только им пользуюсь- в других билиберда какая-то. Сканмастер обд2 можно..
HandKot
post Dec 2 2015, 03:08 PM
Сообщение #468
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
думаю вот здесь можно подчерпнуть правда на инглиш. Как это будет звучать по русски, надо искать нормальный справочник
а уж значения некоторых датчиков: что-то стандартно, а что-то зависит от конкретной марки/модеди
Asyl
post Apr 4 2016, 05:08 PM
Сообщение #469
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Всем привет скиньте ссылку на программу по диагностике а то мой не видит не как ЕЛМ327
Nels
post Aug 30 2016, 01:55 PM
Сообщение #470
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Коллеги , кто то пользуется обд доктором для виндоус ?? Может кто поделится ключиком ? smile.gif
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
Desson
post Sep 5 2016, 11:26 PM
Сообщение #471
Из: Нижний Новгород
Периодически выскакивает 5 ошибка, появится и пропадет, пока снова не обнулю ошибки. Есть новая инфа у кого, что за ошибка?
удав
post Dec 8 2016, 02:14 PM
Сообщение #472
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Цитата(alldn @ May 28 2015, 10:06 PM) *
нужна рабочая ссылка
post Dec 8 2016, 03:47 PM
Сообщение #473
может неправильно считал и это 15 ? Тогда "лямбде пипец", а про 5 нет информации ваще.
post Dec 8 2016, 08:13 PM
Сообщение #474
Данивапрос
Это все, что у меня есть. На компе пользуюсь ScanMaster-ELM. Остальные так, может потребуются кому.
Desson
post Dec 8 2016, 08:53 PM
Сообщение #475
Из: Нижний Новгород
Да нет, 5 коротких вспышек, пауза и опять 5. В последнее время не вылезает эта ошибка.
удав
post Dec 8 2016, 09:05 PM
Сообщение #476
Из: Кировская обл.
Данивапрос
Благодарю...
cezey
post Jan 18 2017, 10:52 PM
Сообщение #477
Пользователь №: 14,612
Цитата(удав @ Dec 8 2016, 10:05 PM) *
Благодарю...
Поставил scanmaster обновил драйвера автоматически с интернета.
Пишет ошибка interface not found
Какие-то новые дрова нужны ? тест подключения не проходит chin не найден или неопознан
post Jan 19 2017, 12:28 AM
Сообщение #478
Программа под ELM интерфейс. Он есть у вас?
Видимо программа просканировала все СОМ порты и нигде не получила ответа от ELM-интерфейса.
cezey
post Jan 19 2017, 11:00 AM
Сообщение #479
Шнурок одб2 и usb выход, в параметрах юсб, а не ком
Провод вставлял под руль вот и не понятно
Провод брал у друга у него ещё с приуса, все работало норм
post Jan 19 2017, 04:56 PM
Сообщение #480
Это программа не для простого шнурка. Это для ELM контроллера, об этом она пишет в свое шапке "ScanMaster-ELM".
Это когда грубо говоря между программой PC и машиной стоит контроллер с PIC-процессором, так называемый ELM контроллер. PIC-процессор понимает простые команды, типа АТ-команд модема и сам формирует запрос к машине, сам получает ответ и отдает его в понятном виде в PC программу.
USB устройство видно в компьютере либо как HID-device, Либо как COM порт. У меня блютуз, там он прикидывается двумя COM портами.
Вот в вашем случае программа просканировала все доступные ей СОM-порты и нигде не нашла ELM контроллера.
Если у товарища все работало, может программа была другая?
Попробуйте в установках указать не USB, а Serial(RS232 or Virtual COM port driver)
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2026 - 11:27 AM
