28 страниц V « < 24 25 26 27 28 >
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
Vovan-dp
post Apr 18 2018, 09:14 AM
Сообщение #501
Пользователь №: 13,711
место дислокации: Dnepropetrovsk
Цитата(Александр 533 @ &pr 17 2018, 11:01 PM) [sn&pb&ck]465353[/sn&pb&ck]
Так прозвони переходник, мож там херня.
Переходник меня уже мало волнует, мне бы с чеком разобраться, и дальше методом скрепки делать!)
post Apr 20 2018, 01:50 PM
Сообщение #502
Так для информации - он виноват или нет. Моя чудит - уже удивляться перестал. То не едет больше 100 и дёргается, то глохнет и не сразу заводится (пару раз в день). Торкс пишет "подсос воздуха", "нарушение всех топл.коррекций". Через одну заправку всё исчезает, летит, как ласточка, чек потух, не глохнет сама. Решил пока не трогать - пусть работает.
Asyl
post May 11 2018, 02:29 PM
Сообщение #503
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
всем привет подскажите сделал самодеагностику вышло три ощибки 1) 1 длинная 8 коротких 2) 3 длинных 4 коротких 3) 5 длинных 6 коротких. можно расшифровку сделать а то у меня не получается
Messir
post May 11 2018, 03:03 PM
Сообщение #504
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
18 Форсунка №1. (Injector No. 1 open or short)
34 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Solenoid Valve)
56 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Valve Closing Coil open or short)
Asyl
post May 11 2018, 08:46 PM
Сообщение #505
рахмет думаю что этот клапан сдох как его можно проверить
Asyl
post May 12 2018, 07:51 PM
Сообщение #506
Всем привет починил машину заменил РХХ ПОСТАВИЛ ВОГОВСКИЙ и все равно троит дергается отключил Маф машина стала ровно работать и его тоже заменил и машинка поехала правда газовые форсунки подзабились пришлось на бензине ехать все путем вроде
Tuc
post Jul 17 2018, 04:02 PM
Сообщение #507
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Такие ошибки кто нибудь ловил ?
P1DB8
P108E
андрей 31
post Jul 19 2019, 04:36 PM
Сообщение #508
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Парни, выползла 1127. Куда копать? Специально для Макса: на помойку пока рано!
Грешу на бензонасос, раза 3 или к оставался с сухим баком и с полгода катался меньше четверити бака пока другой не купил.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jul 19 2019, 04:47 PM
Сообщение #509
Коррекция какая на форсах? Лямбды график смотри .
Зачем на помойку dumai.gif ?В металлолом B228.gif ,ещё и денег дадут wink.gif
zenya
post Jul 19 2019, 05:57 PM
Сообщение #510
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
Может и ДМРВ глючить.
Если крякнул насос, откуда переобогащение ?
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
андрей 31
post Jul 19 2019, 07:12 PM
Сообщение #511
ЛОДОЧНИК
Вот еще что вспомнил. Воздушный фильтр 2 года не менял, а мош 3. Форсы газелевские. Свечи примерно так же. biggrin.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jul 19 2019, 07:24 PM
Сообщение #512
андрей 31
post Jul 19 2019, 07:27 PM
Сообщение #513
ЛОДОЧНИК
Цитата(Kalevala @ Jul 19 2019, 08:24 PM) *
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jul 19 2019, 07:31 PM
Сообщение #514
Цитата(андрей 31 @ Jul 19 2019, 06:27 PM) *
Без ннго заведи.Скинь клемму, обнули.Если сразу поедет норм ,а потом ошибка скорееивсего лямбда.
post Jul 20 2019, 09:25 AM
Сообщение #515
У меня каждую зиму появляется ошибка 1127, а когда потеплеет пропадает сама.
Сначала я волновался, пытался искать причину, потом плюнул. Мне кажется, что ошибка появляется из-за 107-ых форсунок. У них производительность немного поменьше, мозги добавляют долговременную коррекцию, и когда она превышает 25% появляется ошибка.
Может быть и забитый фильтр на это влияет.
Досуха не ездил, а с уровнем около нуля езжу часто, думаю причина не в насосе.
андрей 31
post Jul 21 2019, 10:07 AM
Сообщение #516
ЛОДОЧНИК
Попробую что то предпринять!
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jul 25 2019, 03:22 AM
Сообщение #517
андрей 31
post Jul 25 2019, 04:36 PM
Сообщение #518
ЛОДОЧНИК
Цитата(Kalevala @ Jul 25 2019, 04:22 AM) *
Горит и горит, жрать не просит. Едешь такой, делать нефиг, лезешь в прогу, скидываешь ошибку, через 5-8 км снова она. Стабильность однако! B020.gif
Пока ничего не делал. Ищу что то на замену спортяги. Кайрона 2,3 на палке за 650 нарыл.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jul 25 2019, 05:13 PM
Сообщение #519
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
B162.gif Но тоже есть свои нюансы и детские болячки
post Jul 25 2019, 09:04 PM
Сообщение #520
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2026 - 01:42 PM
