28 страниц V « < 26 27 28
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
post Aug 1 2020, 12:08 AM
Сообщение #541
Чёт 505я лямда пи..врёт B228.gif .На холостых от 1.1 до 1.22 л/ч выдаёт.По трассе 10
-12 1111480105.gif .Напряжение от 0.1 до 0.75(0.8) по графику.Помню было до 0.9 на родной.Греется быстрее и чаще( виска врубается при 94х).Перелив от лямбды?
blink.gif Бензин ГПН..
Desson
post Aug 2 2020, 10:23 AM
Сообщение #542
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Мне кажется у тебя подсос воздуха. С -7 до -12 упало, значит форсы стали меньше по времени впрыскивать топливо. Если не менял кольца форсунок, то их можно глянуть. Или черный резонатор пластиковый может лопнуть, протерется. Или сифонит выхлопными газами прям перед лямбдой.
По трасе чет много ест. У меня 9л на 29 колесах.
Лямбда вроде норм. Она просто реагирует на изменение состава выхлопа.
Это все конечно моё мнение и может если подкинуть старую лямбду может все станет норм, но у себя тоже грешил на лямбду, графики меня напрягали, поменял все так же осталось, была проблема в другом.
post Aug 3 2020, 09:06 PM
Сообщение #543
Показания на прогретом:
Обороты 840
Расход моментальный 1.12-1.18 в час( бенза)
Нагрузка 2.75%
Воздух 3.43-3.6
Угол опережения 0.5-4.5
А теперь фокус:Прикрепленное изображение или вынуть щуп B198.gif
Обороты 840
Расход 0.85-0.9
Нагрузка 1.96
Воздух 2.9-3.0
Угол -2 -0.5
С коллектора ничего не чувствуется при затыкании пальцем, в шланге медленно набирается вакуум.Но параметры сохраняются B228.gif .Щуп просто приподымал.
Уходят к первоначальным при опускании щупа или шланга обратно.
В обоих случаях обороты набирает нормально blink.gif .
Desson
post Aug 3 2020, 10:37 PM
Сообщение #544
Из: Нижний Новгород
Обороты 840
Нагрузка 2.75%
Воздух 3.43-3.6
Обороты 840
Расход 0.85-0.9
Нагрузка 1.96
Воздух 2.9-3.0
Угол -2 -0.5
Этот шланг на вход воздуха в клапанную крышку, я так понимаю, чтобы потом с картерными газами смешивался этот воздух. Обороты занижены, вот и расход мал на ХХ. Должно же быть 880. А если на работающем движке снять клемму с датчика температуры, потом с датчика дроссельной заслонки, ДМРВ на худой конец. Ну и на подсосы проверить. Если есть компрессор для шин, то все просто.
post Aug 3 2020, 10:57 PM
Сообщение #545
Чёт я на pcv клапан грешу.
Я прав 1111480105.gif , такойже раон стоит B093.gif .
https://www.drive2.ru/l/474659170784641190/...718269534634721
post Aug 4 2020, 04:00 PM
Сообщение #546
Парни B020.gif , а топика из драйва кто знает?Есть он на форуме?
Есть некоторые вопросы к нему B228.gif Кто на драйве есть, киньте ссылку на форум.
post Aug 4 2020, 10:09 PM
Сообщение #547
При всём моём уважении - при таких же траблах оказалось, что дохнет бензонасос. См. мой бортжурнал "как я провёл лето".
GrafAristarh
post Aug 5 2020, 08:07 AM
Сообщение #548
Пользователь №: 12,744
Да есть, вот он http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=14294
Видео на YouTube
Drive2
post Aug 5 2020, 11:31 PM
Сообщение #549
Не, у меня всё таки клапан pcv B020.gif .Удалось взять в В.Луках, в наличии оригинал был.Сейчас поставил:
Прогрет ещё не до конца, холостые чётко 800 стали, воздух меньше 3х, расход меньше литра.На снятие патрубка и вытаскивание щупа не реагирует никак.Что и хотелось B228.gif
Придут упл.резинка, патрубок - заменю.Клапан заказанный в загашник брошу B198.gif .
Desson
post Aug 6 2020, 08:26 PM
Сообщение #550
Из: Нижний Новгород
А что с ним случилось? Резинка задубела и воздух сосало? Или клапан забило/заклинило? Хотя мне кажется второе))
post Aug 6 2020, 11:32 PM
Сообщение #551
Походу не перекрывал как надо.В ДВС сильное разряжение было.Сейчас не такое, при вынимании щупа не шипит.
У оригинального шток немного с тремя гранями, на китайце просто цилиндр.
Покатался немного днём: 14 км в городе /12.5 расход..По загороду, при ста/ 8.5_9.3 показывало.
post Aug 10 2020, 12:57 AM
Сообщение #552
250 до Александрова, 280 обратно.
10.3 ( пять взрослых) с кондеем,10.2 без кондея( + пробка над М8).
Особо не топил( как люблю: камер много в мск).Тихо, спокойно , 100)
В принципе нормально, и тяга и расход.Но ДК -14.05_14.8.Будем дальше копать dumai.gif .
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2026 - 04:37 PM
