> Лампочка масла на приборке беспокоит
peacedate
post Apr 21 2008, 09:12 PM
Пользователь №: 4,434
Проблема такая (точнее не проблема, но душу терзает): при заведении машины индикатор масла на торпеде странно себя ведет. Обычно завожу машину и она сразу гаснет, а иногда бывает что при заводке она помаргивает (соответственно как стартер прокручивает) и гаснет сразу как завелась, а иногда (что больше всего беспокоит) машина завелась, а лампочка только через пару сек гаснет. Что это может быть и стоит ли мне поднимать панику ohmy.gif ???
Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
Ответов(1 - 12)
Leha
post Apr 21 2008, 09:20 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Циферка№5
post Apr 21 2008, 10:28 PM
Цитата(Leha @ Apr 21 2008, 09:20 PM) *
Циферка№5
Последние пара месяцев симптом один в один
DJ.SERG
post Apr 21 2008, 10:42 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
И у меня такая же фигня, а появилась она сразу после замены масла на ESSO 5W40 синтетика, а какое было до этого я не знаю, но когда сливали очень чёрное было. Скажите, может это быть из за фильтра? Да и еще, прогретый двигатель стал хуже/дольше заводится.
post Apr 22 2008, 09:24 AM
и я ща на это переходить буду dumai.gif как поменяю ОЧУЧЕНИЯ отпишу dumai.gif, по поводу фильтра я чето непонял, что может быть из за фильтра, несразу гаснет лампочка dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Michael
post Apr 22 2008, 12:39 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Это косвенный признак некоторого износа поршневой и снижения компрессии. Чем старее двигатель - тем дольше масл. лампочка негаснет и (или ) соответственно - чем более "текучее" масло . Естественно на синтетике 5-в-50 лампа будет дольше гореть, чем на более вязком масле. Но страшного ничего нет. А масло можно лить и погуще, тем более не зима.
DJ.SERG
post Apr 22 2008, 12:59 PM
Из: Таханрог
да, подозреваю, что не срузу гаснет из за фильтра, просто выбирали мне его долго по катологам и подобрали какойто белого цвета(фирму не помню), а до этого стоял синий с галогграммой HUNDAI помойму MOBIS.
Leha
post Apr 22 2008, 07:00 PM
Из: г.Москва
DJ.SERG
Если в фильтре клапан неисправен то вполне может быть или его открытие-закрытие не согласуется с объемом двигателя. dumai.gif
post Apr 22 2008, 09:13 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...t=0&#entry32305
CTAC
post Apr 22 2008, 10:07 PM
Пользователь №: 4,744
У меня лампочка долго горит, когда ресурс работы масла и ФИЛЬТРА подходит к концу.
После замены гаснет на стартере. Фильтр только оригинал ,масло Касстрол 10 40 магнатег.При забитом или плохом фильтре должен сработать перепускной клапан может из за этого.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
DJ.SERG
post Apr 23 2008, 10:33 AM
Из: Таханрог
Спасибо за ссылку, я теперь себя ругаю за то что не нашёл времени её прочитать до покупки масла и фильтра, придется новый фильтр покупать и пробовать, если и это не поможет тогда остаётся только ещё раз масло менять на более густое.
peacedate
post Apr 23 2008, 11:38 AM
Спасибо, ребята, успокоили. У меня как раз подходит время замены масла. Стоит родной синий фильтр. Купил какой-то белый (если не ошибаюсь, то от митцубиси). Он по форме чуть другой. Подойдет ли он? Или лучше уж родной купить???
peacedate
post May 13 2008, 06:05 PM
После замены масла все симптомы пропали. Лампочка гаснет теперь еще на стартере. Белый фильтр (производитель NAC) подошел, хотя по размерам чуток другой.
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 07:53 AM
