2 страниц V < 1 2
> потеют хабы, ... и не работают :(
Mark_KA
post Jun 2 2008, 11:06 AM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Цитата(МихаилТ @ Jun 2 2008, 10:37 AM) *
Теперь читаю все посвященное хабам...
У меня раньше УАЗик был - лень вылезать из машины и крутить ручки.
Пока думаю попытаться восстановить вакуумные муфты.
Но что-то пока не найду подробного описания устройства.
Тех часть на сайте смотрел.
Svarog
post Jun 2 2008, 12:13 PM
Сообщение #22
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Смотря что полетело:
1. Вакуумеая магистраль
2. Сальники
3. Сами хабы (хотя там кроме резиновой диафрагмы и лететь нечему)
Mark_KA
post Jun 2 2008, 03:27 PM
Сообщение #23
Из: Ульяновск
Greeting!
2. Сальники
Извините если уже писали...
Но можно описать для чайников по пунктам - что и как можно самому продиагностировать?
Ссылки может какие, фотки...
Про замену сальников прочитал что они бывают разные и самые лучшие 0K08A-33-065 ("тот самый "усиленный" сальник последнего поколения" http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...ic=3397&st=100). И вроде как сальники эти не взаимозаменяемые.
У меня калининградец урожая 2004 года...
Конструкции хабов пока не нашел.
Svarog
post Jun 3 2008, 06:09 AM
Сообщение #24
Из: Бузулук, Сергей
Цитата(Mark_KA @ Jun 2 2008, 05:27 PM) *
Greeting!
1. Запускаешь двигатель. Включаешь передок. Снимаешь С КОЛЕСА вакуумный шлаг. Там должен быть вакуум. Если нет идёшь вверх по всей системе до движка.
2. Запускаешь двигатель. Включаешь передок. Снимаешь под крылом шланг не С КОЛЕСА а с ВАКУУМНОЙ ТРУБКИ. Собственными лёгкими пытаешся высасать воздух из ступицы biggrin.gif если язык прилип к трубке то сальник и хаб живые если нет то кирдык biggrin.gif
Соответствено сам шланг тоже проверить.
Конструкция хаба очень простая. Разберёшь поймёшь всё сам.
Mark_KA
post Jun 3 2008, 10:07 AM
Сообщение #25
Из: Ульяновск
Greeting!
Спасибо!
В выходные буду пробовать...
Mark_KA
post Jun 14 2008, 07:01 PM
Сообщение #26
Из: Ульяновск
Greeting!
Наконец-то дошли руки до разборки хабов.
Открутил левый - вроде то что должно быть подвижно - двигается. Смазка есть, хотя и не свежая...
Ну да ладно... Разобрал.
Почистил, смазал собрал.
Левое колесо вывешено. Завожу движок, включаю раздаткой передок.
Кручу рукой колесо и смотрю на кардан - не крутится.
Подумал... Может и не должен крутиться? Может вторая муфта не схватилась и дифф передает вращение на нее...
Ладно. Разобрал правый хаб. Там оказалось хуже...
Подвижная шестерня вовсе не подвижна. Закисла. Отмачивал WD40, обстукивал легонько молотком...
Разобрал. Промыл, смазал, собрал.
Кручу вывешенное правое колесо при заведенном движке и повернутом рычаге - кардан не крутится.
Кста, посмотрел клапан...
Питание на него подается. Но как-то теряется в нем вакуум... Т.е. если снять шланг с его входа - слышно шипение воздуха, палец присасывается к штуцеру. А если снять шланг с выхода - шипения не слышно и палец гораздо слабее присасывается.
Прочистил клапан WD40, продул из компрессора. Теперь с ним вроде порядок.
Но непорядок где-то в ступицах. Шланги вроде целые. Проверял своими легкими. Пытался высосать вакуум из хабов smile.gif
Не получилось. Где-то утечка. но не в шланге. Шланг отдельно проверил - нормально.
Значит остался сальник.
Сева
post Jun 16 2008, 05:31 PM
Сообщение #27
Пользователь №: 5,062
место дислокации: Уфа
Советую обойти клапан и соеденить шланги напрямую трубочкой) так меньше давления теряется) всю зиму так отьездил)
post Jun 16 2008, 11:12 PM
Сообщение #28
Цитата(Сева @ Jun 16 2008, 05:31 PM) *
Советую обойти клапан и соеденить шланги напрямую трубочкой) так меньше давления теряется) всю зиму так отьездил) B228.gif
скажем так не давление а разряжение, ну да дело не в этом....если напрямую то муфты находятся в постоянном зацеплении B228.gif со всеми вытекающими.....
Mark_KA
post Jun 16 2008, 11:54 PM
Сообщение #29
Из: Ульяновск
Greeting!
Напрямую пробовал подсоединять. В качестве эксперимента.
Но клапан я прочистил уже.
Если раньше включение переднего моста ни к чему не приводило, то теперь начинают раздаваться на ходу разные звуки типа жужжания и даже некоторые удары. Видимо муфты пытаются подключиться...
Последние подозрения на сальники. В следующие выходные наверное буду разбирать и смотреть что они из себя представляют smile.gif
Надеюсь увидеть на них какие-то надписи, которые можно будет назвать в магазине.
post Jun 17 2008, 12:07 AM
Сообщение #30
Цитата(Mark_KA @ Jun 16 2008, 11:54 PM) *
Greeting!
Это не сальники. Это травит клапан. Как результат - периодическая попытка включения хабов на ходу.
Лечится заменой оного клапана. Мыть бесполезно.
Звиняюсь, не дочитал.
Если это при включенной раздатке - действительно травит вакуумная система за клапаном.
Сева
post Jun 19 2008, 10:15 PM
Сообщение #31
не я просто имел в виду что перед бездорожьем выходишь открываешь капот подцепляешь шлант и все поехал) так же обратно)) проблема в том что там надо переделывать систему шланга немного то есть у мя как я использую клапан как заглушкку а на муфты отдельные шланги то есть скидываешь с клапана и на другой "вентель" и все) потом если что фоты выложу я пока енту всю систему не разобрал хотя ручки стоят))
ваще все это фигня ручки рулят!!
Mark_KA
post Jun 20 2008, 10:21 AM
Сообщение #32
Из: Ульяновск
Greeting!
К ручкам я может и приду... Но сначала хочу попробовать вакуум починить. Все-таки удобно с ним.
А шланг в обход клапана я пробовал подключать. Ничего переделывать не надо, только бочонок вакуумного резервуара пришлось из крепления достать чтоб дотянуться трубкой до штуцера.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 08:12 AM
