> Очень сильно тупит центральный замок
KIAConcept93
post Apr 28 2008, 01:01 PM
Из: Чел.Обл г.Магнитогорск
Пользователь №: 5,048
Привет всем! У меня на спортаже начал тупить центральный замок, поначалу открывал и закрывал двери с тормазами ! причём независимо от погодных условий! сейчас и вовсе перестал реагировать! надоело вручную закрывать! электрики смотрели говорят что свиду вроде всё нормально! Помогите пожалуйста может кто встречался с такой проблемой!????? B056.gif 32a.gif
хорошо выдрессированная совесть -ни когда не загрызёт своего Хозяина!
post Apr 28 2008, 01:21 PM
У меня был другой глюк....
Нача открывать и закрвать и закрывать двери по срабатыванию концевика.
То есть открываешь дверь ключом - ничего, поднимается только один шпингалет механизмом ключа.
Распахиваешь дверь - срабатывает ЦЗ и открывает три остальные.
Захлопываешь дверь - ЦЗ закрывает все 4 двери. Было стремно оставить ключи внутри biggrin.gif
Вылечилось совершенно случайно. Забыл днем вырубить фары, аккум сел. При попытке завестись на панели приборов была полная цветомузыка, но со второго оборота завелся. Глюк исчез - видимо, какой-то блок перезагрузился dumai.gif
Ну а так смотреть надо естественно...
Со второго замка ЦЗ тоже не реагирует?
Петр
post Apr 28 2008, 02:01 PM
Пользователь №: 4,431
Дело скорее всего в активаторе который находится в водительской двери.
sergep
post May 8 2008, 04:13 PM
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
с ЦЗ было две беды
по зиме при езде ЦЗ начинал щелкать (открываться/закрываться)
после закрытия мог для проверки дернуть дверь и ЦЗ открывался
на сколько понимаю вылечилось после следующего - разобрал брелок, продул/почистил, заодно обнаружил надорванную дорожку, скорее всего она была надорвана до моих манипуляций smile.gif и беда была из за нее, паять было не очень удобно, поэтому просто проклеил поверх изолентой
всё прошло
осталась другая беда
пару раз сигналка сама срабатывала и не ставилась при закрытии ключом водительской двери, просто закрывался ЦЗ, а при закрытии пассажирской двери и закрывался ЦЗ и ставилась сигналка
сразу даже думал что это так и надо
поехал к сигнальщикам
посмотрели, сказали что беда с проводами в водительской двери, толи коротили то ли что, не уточнял
какие то они там тонкие, не надежные и рядом идут, что то сделали
теперь всё нормально
а недавно обнаружил новую фишку
забыл снять с сигналки (сигналка кстати штатная), открыл дверь багажника ключом, сигналка не сработала, что полагаю правильно, т.е. отключилась
потом дверь закрыл и хлопнул колесо - машина стала на сигналку smile.gif бибикнула и закрыла ЦЗ
может оно так и надо ?)
Fisher-77
post May 10 2008, 09:52 AM
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
У меня тоже ерунда с ЦЗ... открывает двери со второго раза, надо разобрать, прочистить, а то ключом открывать позорно cool.gif
Че-т как-то неправильно... Получается, можно без отключения сигналки попасть в салон путем взлома задней двери... У меня, например, срабатывает.
Движение есть жизнь...
Любитель бездорожья
post May 10 2008, 11:13 PM
Пользователь №: 4,520
место дислокации: Воскресенск
Раз уж тема зашла про штатную сигнализацию, поделюсь своим опытом. Сигнализация начала тупить, то фары не сработают, то сигнал, то двери не откроет. Я не стал искать причину глюков, просто поверх штатной сигнализации установил другую. Делал сам, тк занимаюсь автоэлектрикой. Старый блок выкинул. Сигнализация ставится элементарно, провода основные уже протянуты. Я протягивал только на сирену провод. Остальные провода брал от блока индикации и сигнализации.
sergep
post May 12 2008, 10:39 AM
почему взлом ? я же ключом открывал заднюю дверь, по идее сигналка должна была отключиться
как нибудь возьму проверю откину колесо и дерну дверь, она у меня без колеса не плотно прилегает, всё никак не соберусь подтянуть замок, вот тогда и проверю срабатывает ли на взлом
может конечно и элементарно меняется
но когда обратился к сигнальщикам (достаточно серьезная контора) - отключать старую не взялись
типа - не хотим лезть, мало ли что и на что она завязана
говорят давай тебе вторую поставим, а зачем мне две, при глючной штатной, потом разбирайся что и почему сработало, тогда говорят давай штатную починим - ну и починили
Любитель бездорожья
post May 12 2008, 05:30 PM
Шататная сигнализация сдергивается без проблем, там от нее шлейфик остается только. Она отвечает только за открытие замков и все... Все основные провода подключаются к блоку индикации и сигнализации. Там по схеме штатной все можно увидеть, все провода и куда они идут... Хотя кому что проще... Где гарантии, что штатка опять не сломается? У меня уже ремонтировали ее однажды... На второй раз я поставил другую и не мучаюсь... Одним из плюсов можно считать появление датчика удара))))
Дальний
post May 15 2008, 09:28 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
проблему с кияшным цз решил раз и на всегда,просто выкинул его и точка
в любой сигналке есть свой цз который и использовал даже забыл,что такое бегать вокруг машины и дергать за ручки -закрылась или нет
4 года бегал по кругу,мылся через раз
а теперь керхером каждую неделю мою
Sergeich
post May 23 2008, 03:59 PM
Пользователь №: 3,123
место дислокации: Омск
было похожее
полечилось пропайкой контактов релюшки управления цз
(ложные пайки были)
в блоке, под магнитолой который
там еще разъем есть на плате, который может отходит
но в моем случае были именно контакты релюхи
sergep
post Jun 21 2008, 11:45 AM
http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...0&gopid=47113&#
KIAConcept93
post Jul 30 2008, 05:47 PM
Цитата(sergep @ May 8 2008, 12:13 PM) *
с ЦЗ было две беды
всё прошло
тОЖЕ САМОЕ С БАГАЖНИКОМ! когда я себе поставил TOMAHAWK d900 с запуском, сигналка почему то не реагирует на откр багажника!!!! пытались сделать, не получается, так и не поняли в чём косяк
а кстати выкинуть старый ЦЗ это тема! и просто поставить новые электро замки, это гораздо дешевле выйдет... B162.gif чёт сразу не подумал
sergep
post Jul 31 2008, 11:09 AM
пока её понимаю так
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3729
Mishael
post Jul 31 2008, 12:17 PM
Пользователь №: 5,334
ставил тоже томогафк 950ле с запуском, штатной небыло и не нашел блока управления ЦЗ(до этого стояла какаято дешевая глючная), от ЦЗ нашел только 6 проводов смотанных попарно, на них и зацепился. на открытие багажника сигналка не реагирует, только замок там закрывает. и еще на солнце на приборке увидел на приборке значок открытого багажника, разобрал, а там лампочки нет и патрона вапще, переставил, и о счасье, горит когда багажник открыт. вот терь надо сигналку на этот провод в приборке завязать, никак руки не дойдут. да и лампочку найти с патроном
не понял, а зачем электрозамки менять??? чем штатные плохи?
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
FRED
post Dec 15 2009, 02:00 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,058
Подскажите, как отключить штатную сигнализацию, ПЛИЗ.
Vitaly_G
post Aug 11 2010, 09:27 AM
Пользователь №: 4,057
место дислокации: СПб
У меня такая беда с центральными замком:
Когда покупал машину- иногда не с первого раза защелкивался активатор водительской двери.
Потом пропал сигнал от концевика багажника. То есть машина с брелка закрывается (причём всегда с 1 раза), но на брелке горит, что открыт багажник, и лампочка сигналки при езде мигает (сигнализируя, что не всё закрыто).
Решил отрегулировать замок багажника- отрегулировал скобу, за которую цепляется замок. Результат- с концевиком багажника всё в порядке, но зато перестал защелкиваться с брелка активатор водительской двери. Вернул скобу в исходное состояние- опять не работает концевик багажника, но работает активатор водительской двери ...
Какая может быть связь между активатором водительской двери и концевиком багажника не понимаю ...
mike482
post Aug 11 2010, 10:44 AM
Пользователь №: 4,826
сними замок багажника и почисти контакты датчика (пластина и штырь) открытой двери.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
oboroten
post Oct 1 2010, 01:25 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Как нужно обслуживать электрозамки?сам втягивающий механизм?а то скоро зима)))
блог
post Oct 1 2010, 01:38 PM
Да никак. В активаторах сплошь пластмасса. Все шестеренки и гребенки пластиковые. Они могут только сточиться/сломаться.
oboroten
post Oct 1 2010, 02:34 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
значит просто тяги смазать
блог
Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2026 - 01:09 AM
