4 страниц V  1 2 3 > »
> радио станции, радио станции
serdar1980
post Apr 28 2008, 10:29 PM
Пользователь №: 2,558
купил радио станции на что настроиться и с чего начать работу с ними
vl@d
post Apr 28 2008, 11:00 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
post Apr 28 2008, 11:04 PM
Какие ?
Колись!
serdar1980
post Apr 29 2008, 12:09 AM
http://picasaweb.google.ru/Shamenkova/ByTtOB
вот тут картинки
аналог
Рация Kenwood TH-F5 / TH - F5
только как мне сказали лучше и мощьнее я настроился на 433.200
Слышать слышу а меня нет
BFGoodrich
post Apr 29 2008, 12:15 AM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
вот тут картинки
аналог
serdar1980
post Apr 29 2008, 12:34 AM
стация то хорошая пользователь дурак...
меня не кто не слышит
post Apr 29 2008, 09:28 AM
serdar1980
post Apr 29 2008, 09:39 AM
как ни странно да, даже код CTCSS прописал на сайте радио волны нашел.. в эфире сказали сайт.. И серано ни какой доброжелак меня не слышить грусно до 3 ночи вчерась игрался
post Apr 29 2008, 03:36 PM
Дальний
post May 10 2008, 12:23 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
не парься на станции есть сканер тонсигнала включи,он тебе сам подберет тон на открытие шумодава
читайте внимательно инструкцию
и еще ни в коем случае на этой станции не нажимай одновременно клавиши передачи и открытие шумодава
akharin
post May 14 2008, 01:17 PM
Пользователь №: 4,958
место дислокации: ekb
А там на этой частоте вас ктото слушает? Вы там кого слышите?
Так-то хороший прием не означает, что и другая сторона вас должна хорошо слышать. Сильно зависит от антенного тракта. Кроме того, в целом в городской застройке дальше 2 км связь возможна уже чисто теоретически. Тем более с ручной станции. Заберитесь на максимально высокий этаж, попробуйте назваться и попросить отозваться принимающим вас, их расположение и аппаратуру (переноска или 10Вт передатчик с направленной базовой антенной - разница сильно удивит). Оцените реальные возможности. Для работы в машине лучше разориться на антенну - чтонибудь узкополосное с высоким усилением. Стоить может от 700р до 2000р. "Абы что" не покупайте, только под LPD диапазон. Остальное не даст эффективной работы при передаче (читайте про КСВ) Остальное - мощность станции и дальность абонентов может и не играть роли. В этом диапазоне всё так - либо s-meter зашкаливает от сигнала, либо вообще ничего не слышно. Середина редка.
зы Трансивер хороший, разочаровавшись в LPD связи - не выбрасывайте. Пригодится.
ззы Помните, что с установленными СTCSS или DCS вас услышит любая станция с отключенными субтонами. Но когда она вам ответит - вы её не услышите. Так что лучше снимите субтона нафик.
Сообщение отредактировал akharin - May 14 2008, 01:23 PM
Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
serdar1980
post May 14 2008, 11:43 PM
спасибо за информацию для машины подумываю взять СиБишку но поездив с Костеком понимаю что с детьми ее включать на 15 канал нельзя...
А там в пути LPD себя зарекомендовали не плохо буду дальше изучать радио звясь
CTAC
post May 15 2008, 01:30 AM
Пользователь №: 4,744
[quote name='serdar1980' date='May 14 2008, 07:43 PM' post='44147']
+10
дальнобой матом не ругается, он на нем РАЗГОВАРИВАЕТ !!!!! B228.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
kostetik
post May 15 2008, 10:02 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
по трассе 15, а вот в городе рулит 19, раньше дублировался 9...но что-то в последнее время молчит...Служба спасения не матерится, всё чинно локанично о ситуации на городских улицах,а зная протокол общения можно и попросить чтоб провели в обход пробок)))
akharin
post Aug 27 2008, 08:00 AM
А вот куда в Спортяге воткнуть CB рацию? Обычно это такой кирпич который, по-моему, влезет разве что на место 1DIN магнитолы. Примеривался везде вокруг - не влазит никуда, если только наверх, на торпеду ставить. Ставить под магнитолку всёж не хочется - осенью планирую 2DIN поставить туда.
Svarog
post Aug 27 2008, 09:56 AM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
повесь под бардачёк
akharin
post Aug 27 2008, 09:58 AM
Цитата(Svarog @ Aug 27 2008, 05:56 AM) *
повесь под бардачёк
Ага, а шумодав штурман крутить будет? Не, не выход. Тем более мне надо будет прыгать между 15AM и 21FM, а с тангенты эт неудобно и останавливаться, чтобы чегото под бардачком там нажать... Ммм...
ugluck
post Aug 27 2008, 10:00 AM
Пользователь №: 4,894
место дислокации: 77
видел у кого-то на потолке, на месте козырька.. прикольно смотрится
Sport&ge J&, 2004, 2л. бенз., МКПП
akharin
post Feb 18 2009, 01:25 PM
Отчитаюсь таки об своей установке.
В моем случае используются антенна Lemm-1700 и станция Maycom EM-27.
Антенна стоит на горизонтальном участке калитки запаски. Крепеж - колхоз из хомута для крепления ТВ-антенны и крепежа CB антенны "на зеркало". Поскольку масса на крепеже после установки так и не появилась, то от крепежа еще кинут шнурок к саморезу в багажнике, на котором масса нашлась. Оконцовки кабелей залиты Литолом и обкручены изолентой для гидроизоляции. Фидер проложен под пластиковой обшивкой и водительским ковриком - выходит как раз к задку станции - запаса по длине, увы, никакого.
Крепеж станции варварски вкручен в полочку кармашка у левой ноги. Залазить-вылазить не мешает, но вот мест для отдыха ноге стало меньше. Пока не напрягает. Питание к станции через предохранитель (15А) выведено от аккамулятора, точнее, это оно к сигналке от аккамулятора выведено, а я к ней подврезался. Выше станции видна кнопка отключения цепи питания станции и бортовой видеорегистрации. Масса с питания станции прикручена к болту на кузове, но тут его не видно - он под панелью. Работы по настройке еще не закончены, но минусы в виде смещенной диаграммы направленности в общем-то очевидны изначально. Любителям сверлить советовал бы выводить антенну через крышу у плафона в салоне - места там больше и крыша крепче.
post Feb 18 2009, 01:53 PM
Вот это плохо. Очень плохо.
То, что на калитке нет нормальной массы - ожидаемо. Проводок - ненадежно, как в плане контакта на саморезах, так и в пране оторвать его при езде по лесу или погрузо-разгрузочных работах.
Почему сверлят крыши с зачисткой - чтобы на антенне всегда была хорошая, надежная масса.
Попытка передать что-то в эфир при оторванной массе на антенне чреват очень многоим - все перечислять не буду, но мне кажется что только выгорание усилителя рации - достаточно веский аргумент dumai.gif
PS сам сверлил крышу в районе усилителя задней двери.
Мой отчет об установке - тут.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 06:40 PM
