| Dmitry1972 |
Apr 29 2008, 06:39 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 |
При езде с открытым окном обратил внимание на "брякание" на кочках, идущее откуда-то спереди. Сегодня в гараже залез в яму и начал дергать за всякие-разные рычаги и проч. на предмет шумов. Выяснилось, что если взяться за внутренние ШРУСы (как правый, так и левый), то обнаруживается довольно существенный люфт - как продольный, так и поперечный. На что я попал, господа? Замена обоих приводов? Чехлы целые, без единой трещинки... Видать злоупотреблял-таки предыдущий хозяин ПП?
Вопрос такой ещё - что говорить и о чем просить сервисменов? Если-таки замена приводов - сколько может стоить такая работа? И что именно (помимо ШРУСов и валов) придется менять? Подшипники, сальники? Кстати, ещё - при поднятом на домкрате авто передние колёса ощутимо люфтят - ступичные подшипники йок?? |
Apr 29 2008, 07:09 PM
При езде с открытым окном обратил внимание на "брякание" на кочках, идущее откуда-то спереди. Сегодня в гараже залез в яму и начал дергать за всякие-разные рычаги и проч. на предмет шумов. Выяснилось, что если взяться за внутренние ШРУСы (как правый, так и левый), то обнаруживается довольно существенный люфт - как продольный, так и поперечный. На что я попал, господа? Замена обоих приводов? Чехлы целые, без единой трещинки... Видать злоупотреблял-таки предыдущий хозяин ПП? Вопрос такой ещё - что говорить и о чем просить сервисменов? Если-таки замена приводов - сколько может стоить такая работа? И что именно (помимо ШРУСов и валов) придется менять? Подшипники, сальники? Кстати, ещё - при поднятом на домкрате авто передние колёса ощутимо люфтят - ступичные подшипники йок?? Недавно обратил внимание на люфт в шрусах при покручивании. Показался великоватым... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Макарыч |
Apr 29 2008, 07:12 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 22-December 07 Из: г.Жуковский Моск.Обл. Пользователь №: 4,111 место дислокации: г.Жуковский М.О. |
При езде с открытым окном обратил внимание на "брякание" на кочках, идущее откуда-то спереди. Сегодня в гараже залез в яму и начал дергать за всякие-разные рычаги и проч. на предмет шумов. Выяснилось, что если взяться за внутренние ШРУСы (как правый, так и левый), то обнаруживается довольно существенный люфт - как продольный, так и поперечный. На что я попал, господа? Замена обоих приводов? Чехлы целые, без единой трещинки... Видать злоупотреблял-таки предыдущий хозяин ПП? Вопрос такой ещё - что говорить и о чем просить сервисменов? Если-таки замена приводов - сколько может стоить такая работа? И что именно (помимо ШРУСов и валов) придется менять? Подшипники, сальники? Кстати, ещё - при поднятом на домкрате авто передние колёса ощутимо люфтят - ступичные подшипники йок?? Было тоже самое, после разборки выяснилось ,что ШРУСы все целые, рассыпался игольчатый подшибник и был большой зазор между стопорным кольцом шруса и ступицой: поменял подшибники(игольчатые)убрал зазор все пришло в норму.Подшибники ступицы попробуй подтянуть,сдесь ничего трудного нет, и еще посмотри пружинки(проволочные фигурные)которые поджимают колодки с низу,если они плохие, а может быть их вообще нет( как у меня было), то колодки будут на кочках брякать. |
| Dmitry1972 |
Apr 29 2008, 07:19 PM
Было тоже самое, после разборки выяснилось ,что ШРУСы все целые, рассыпался игольчатый подшибник и был большой зазор между стопорным кольцом шруса и ступицой: поменял подшибники(игольчатые)убрал зазор все пришло в норму.Подшибники ступицы попробуй подтянуть,сдесь ничего трудного нет, и еще посмотри пружинки(проволочные фигурные)которые поджимают колодки с низу,если они плохие, а может быть их вообще нет( как у меня было), то колодки будут на кочках брякать. Люфт особенно ощутим именно между внутренними ШРУСами и мостом - это тоже от игольчатого может быть?? |
| brat po razumu |
Apr 29 2008, 07:47 PM
Люфт особенно ощутим именно между внутренними ШРУСами и мостом - это тоже от игольчатого может быть?? Если сальники в мосту,где входит внутренний ШРУС, не текут, то там все в порядке, там небольшой люфт должен быть. А насчет наружных- почитай на сайте и форуме про игольчатые и втулки (вместо игольчатых). -------------------- |
| iliaf |
Apr 29 2008, 11:51 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
Если сальники в мосту,где входит внутренний ШРУС, не текут, то там все в порядке, там небольшой люфт должен быть. А насчет наружных- почитай на сайте и форуме про игольчатые и втулки (вместо игольчатых). А подскажите код запчастей на сальники в мосту,где входит внутренний ШРУС и стопорное кольцо находящеесе тамже нужно очень срочно.Так как оттуда течет масло и привод сильно ходит машина пока стоит.(так как ездить нельзя из-за того что может вытячь масло и главная пара сгарит.обнаружел после замены масла).Если кто менял подскажите как это дело побыстрее поменять чтоб без гемора. |
Apr 30 2008, 09:18 AM
так как ездить нельзя из-за того что может вытячь масло и главная пара сгарит.обнаружел после замены масла При отключенном переднем приводе так ездить можно. По теме: смотри тут, но надо имхо пробивать по вину... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| iliaf |
Apr 30 2008, 10:24 AM
При отключенном переднем приводе так ездить можно. По теме: смотри тут, но надо имхо пробивать по вину... Обоснуйте пожалуйста из-за чего уздить можно и в чем я не прав ведь привода вродебы крутятся постоянно независемо от того включен привод или нет. |
| Dmitry1972 |
Apr 30 2008, 10:56 AM
Обоснуйте пожалуйста из-за чего уздить можно и в чем я не прав ведь привода вродебы крутятся постоянно независемо от того включен привод или нет. При отключенном передке, если муфты, конечно, не заблокированы, приводы НЕ крутятся. И всё-таки - на что обратить внимание при поездке на сервис - не хочу развода... |
| brat po razumu |
Apr 30 2008, 11:13 AM
Обоснуйте пожалуйста из-за чего уздить можно и в чем я не прав ведь привода вродебы крутятся постоянно независемо от того включен привод или нет. Для iliaf. Работа переднего привода: 1.Хабы вакуумные. Включают зацепление наружных ШРУС со ступицами передних колес в момент включения полного привода(П.П.) на раздаточной коробке (там замыкается концевик,кот. включает эл.магнитный клапан, открывающий вакуумную трубку, через кот.подается вакуум со впускного коллектора на вакуумные муфты-хабы) 2.Хабы механические автоматы- вкл.зацепл. наруж.ШРУС со ступицей в момент вкл. П.П. на раздаточн. коробке - раздатка подкл. передний кардан - он передает вращение на пер.мост - далее на полуоси и на ШРУС -ы. В этот момент муфта замыкается со ступицей. Сдаешь назад - муфты расцепляются (типа - храповик) 3.Хабы механические с ручным включением (ручки). Блокировка зацепления производится вручную - в этот момент происх. зацепление пер.ступицы с наружн. ШРУС, после этого вкл. рычаг раздатки П.П.- пер. привод подключен. Передний редуктор с карданом вращается в холостую если : -хабы заблокированы, а рычаг на раздатке в положении заднего привода( в этом случае его крутят колеса); - хабы разблокированы, а рычаг раздатки в положении П.П.(в этом случае его крутит раздатка), но фактически пер.привод в такой ситуации не гребет. ЕСЛИ И ХАБЫ (МУФТЫ) РАЗБЛОКИРОВАНЫ И РЫЧАГ НА РАЗДАТКЕ В ПОЛОЖЕНИИ ЗАДНЕГО ПРИВОДА, ТО ПЕРЕДНИЙ МОСТ (ШРУС-ы,передний кардан) НЕ ВРАЩАЕТСЯ -СТОИТ. -------------------- |
| iliaf |
Apr 30 2008, 09:14 PM
Хорошо тоисть до магазина доехать можно чтоб купить кольцо и сальник. Вопрос еще как побыстрее вытащить вал так-как делать буду сам. Есть мысль попробовать открутить верхнюю и нежную шаровые и вывернуть весь рычаг в сборе получится как думаете или придется ступицу разбирать?
| МихаилТ |
Apr 30 2008, 10:24 PM
Хорошо тоисть до магазина доехать можно чтоб купить кольцо и сальник. Вопрос еще как побыстрее вытащить вал так-как делать буду сам. Есть мысль попробовать открутить верхнюю и нежную шаровые и вывернуть весь рычаг в сборе получится как думаете или придется ступицу разбирать? попробуй сначала только верхнюю шаровую, у меня получилось.... -------------------- |
| iliaf |
Apr 30 2008, 10:40 PM
а меня просто видема кольца нет или его надо просунуть дальше а для етого все разбирать неохота.Тоесть получилось вынуть привод из редуктора открутив только верхнюю шаровую?.Сальник нашел где купить а вот стопорное кольцо не нашул новое может кто пробовал от чего подходит?
| МихаилТ |
Apr 30 2008, 10:54 PM
а меня просто видема кольца нет или его надо просунуть дальше а для етого все разбирать неохота.Тоесть получилось вынуть привод из редуктора открутив только верхнюю шаровую?.Сальник нашел где купить а вот стопорное кольцо не нашул новое может кто пробовал от чего подходит? ну да...откручена верхняя шаровая и маятник отсоединен от трапеции(менял фтулки маятника), а вот про стопор незнаю... -------------------- |
| iliaf |
May 1 2008, 12:29 AM
Непонял что за тапеция и втулка маятника
| iliaf |
May 1 2008, 09:01 PM
Снял сегодня привод точнее мне было достаточно его выташить из редуктора.Снял колесо ,открутил рулевой наконечник,вершний шаровый,нижний шаровый,супорт и потащил на себя все снялось спусьтя 3 часа возьни так-как нижний шаровый пришлось откручивать от рычага а пока откручивал 3 болта сорвал а 4 срубать пришлось.оказалось что на приводе нет стопорного кольца померил штангилем внутрений его диаметр должен быть 22 мм. а внешеий сам привод 26мм. я думаю кольцо должно быть чуть больше около 27 мм. никто не знает от чего стопорное кольцо можно поставить из нашего автопрома??
| iliaf |
May 6 2008, 11:01 PM
все установил на место кольцо от прищепки сальник купил новый.
| МихаилТ |
May 7 2008, 09:57 AM
все установил на место кольцо от прищепки сальник купил новый. ЗАЧЕТ -------------------- |
| Aleksey |
Jun 2 2008, 07:47 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 19-September 07 Пользователь №: 3,204 место дислокации: чЕЛЯбИНСК |
Не знаю в какую тему запостить, мож здесь ответите
Как я понял, почитав форум, чтобы снять правый привод, надо открутить верхнюю опору поворотного кулака, снять муфту, стопорное кольцо, вынуть привод из кулака... А как выйдет внутренний ШРУС??? на чем он там держится в дифф? |
| МихаилТ |
Jun 2 2008, 09:13 PM
Не знаю в какую тему запостить, мож здесь ответите Как я понял, почитав форум, чтобы снять правый привод, надо открутить верхнюю опору поворотного кулака, снять муфту, стопорное кольцо, вынуть привод из кулака... А как выйдет внутренний ШРУС??? на чем он там держится в дифф? он там держится на стопорном кольце -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 05:07 AM |
