> апгрейд задних тормозов, достали вяліе задние тормоза
pgrin
post May 8 2008, 10:55 PM
Пользователь №: 1,359
Сразу оговорясь что все ето актуально для дорестайлинговіх машин до 98 года. Все началось с того что год назад сначала біл удален распределитель торм. усилия. Тормоза улутшились. Покатавшись так все ето время и перешевл на большие колеса 225/70r15 проблема окончательно достала. Новіе задние тормозніе колодки за год так и не притерлись полностью (біли просветі). Поход в магазин с большим вібором тормозніх цилиндров решил все. Перебрав около 50 цилиндров в руках на предмет размеров и диаметра я вібрал торм. цилиндрі от форд транзин после 91 года. Купил 2 цилиндра фирмі lpr по 15дол штука побежал в гараж. Длинна цилиндра и его вілет совпадают. Посадочное место и дірки крепления нет. Диаметр поршня 22мм против 20,6мм нашего (ето на 50% большее усилие на каждом колесе). Длинна цилиндриков больше что есть хорошо, так как не віскочет при сточенніх колодках. Но посадочное место больше - его я напильником расточил, а дірки крепления пересверлил. При расточке посадочного места центр нового нужно сместить на 2 мм віше, тогда колодки будут упиратся в поршни поцентру. Болті крепления старіе не подходят нужно новіе с другим шагом резьбі. Тормозная трубка наша закручивается в новій цилиндр, правда заходит глубже, поетому надо резьбу штуцеров почистить щеткой и смазать чтоб нормально закрутились. Собрал все на место прокачал тормоза. Віехал с гаража. Результат превзошел все ожидания машина стала реально тормозить. Через 2 недели колодки наконец притерлись. Ездить стало как на легковушке. Поставил ногу на тормоз, а машина уже тормозит. И только когда вез пол тонні цемента в багажнике заметил что тормозит не так активно. Начал задуміватся об дисковіх. Уже місли в голове витают. Продолжение следует.
Ответов(1 - 19)
BFGoodrich
post May 9 2008, 01:55 AM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Такой цилиндр? http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117...32&pid=59E0483B
А ещё я нашёл ВОТ
vl@d
post May 9 2008, 09:48 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
а хде фоты??
все конечно хорошо, но распределение тормозных усилий у тебя стало не правильным, я думаю ты это ощутиш зимой на снегу , когда зад начнет блокировать fa.gif
Любитель бездорожья
post May 9 2008, 10:24 AM
Пользователь №: 4,520
место дислокации: Воскресенск
Насколько я понял, действие происходит в не далекой от нас Украине. А там зима тоже бывает? Кто-то мне говорил, что снега со льдом там зимой не бывает... Если я не прав поправьте меня
pgrin
post May 9 2008, 01:09 PM
А ещё я нашёл ВОТ
Именно первій вариант. Второй короткий, он скорее подойдет на машині после рестайлинга.
Цитата(vl@d @ May 9 2008, 05:48 AM) *
а хде фоты??
Фоток нет, так как не делал их, потому что ето біл експеримент и результат біл непредсказуем. Распределение тормозных усилий у меня скрее біло не правильным, а стало правильнім. Да если сильно давануть в дождь то abs трещит, но заноса нет. Потом можно штатній распределитель торм. усилия не вібрасівать а оставить, он точно не даст заносу. К тому же колеса у меня по сравнению со всеми вами маленькие, при больших блокирование врядли возможно. Так что боятся нечего.
post May 9 2008, 01:57 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Бывает .
Лед.
Снег.
Это в феврале.Недалеко от поля Полтавской битвы,где Петр I шведов в 1709г бил. wink.gif
iliaf
post May 10 2008, 12:16 AM
Пользователь №: 4,223
Чтото я не нашел цену на эти целиндры.и вообще стоит ли так заморачиваться?
Любитель бездорожья
post May 10 2008, 10:39 PM
Спасибо, что поправили меня со снегом, буду теперь знать))))
Striker
post May 10 2008, 10:45 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
В статью - полюбому!
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
pgrin
post May 10 2008, 11:05 PM
Отсюда вівод а стоит ли колеса большие ставить? Если уже поставил из каких то соображений будь добр подумай о тормозах. Замороки то на 1 час на каждую сторону. Из них 40 мин. на разборку, зборку. И к тому же ручник работает не то что при замене барабанов на дисковіе. Но ведь все равно некоторіе на ето идут. В идеале еще бі и разгонную динамику восстановить. Но ето не дишевое занятие. Хочется конечно редуктора поменять но цена вопроса у нас 800дол. за два. Меняли на машине друга. Ставили на машину с мех. коробкой редуктора от машині с автоматом. Главніе парі вместо 4,625 будет 4,778. Разница не велика. И то ето біло по поводу кончині одного из редукторов.
iliaf
post May 10 2008, 11:17 PM
так какова цена на целиндры и номера по экзисту.и желательно бы статью.
pgrin
post May 10 2008, 11:23 PM
Вот номер http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?uid=9448...32&pid=59E0483B
Цена 15дол. штука. Статью с форками может кто другой напишет кто решится на апгрейд.
iliaf
post May 10 2008, 11:32 PM
Может номер напишете лучше а то вот что пишет "Ошибка
Для корректной работы каталогов Вам необходимо включить поддержку cookies в Вашем браузере"Как испробовали абгрейд и как стало ?стоит ли овчинка выделки у меня резина обычная 15
Дальний
post May 11 2008, 12:49 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
я уже писал в другом топике,была восьмерка у меня решил улучшить тормоза спереди сразу поменял на 14,а сзади воткунули передние дисковые 13 и вот тут начались приключения
1 педаль стала жесче как будто мотор не заведен
(причина у дисковых суппортов маленький ход цилиндра,и просто не срабатывает клапан в вакуумнике,2 суток настраивали вакуумник)
2 без регулятора тормозных усилий,причем нужно установить в салоне,ездить нельзя стоит только на асфальте песочку снежку и занос обеспечен
короче и это еще не все,выявленна маленькая беда стоит одному из задних колес заблокироватся,например на рельсу наехал,в лужу попал и усилие на тормозной педали возрастает в несколько раз ,вывод сил не хватает затормозить
и самое главное посмотрите на машинки других производителей если сзади дисковые,то стоит авс причем 4хканальное
хотите на тот свет то меняем,тюнингуем
хотите тормозов купите бмв
vl@d
post May 11 2008, 05:53 PM
всеходящий
pgrin
post May 11 2008, 06:01 PM
1 Педаль не стала жесче. Торетически ход педали увеличился но практически незаметно, если следить чтоб колодки біли подведені то проблем не будет. А следить просто раз в пол года подтянуть ручник из салона. Вакумник не трогал.
2 Яж писал регулятор тормозных усилий не вібрасівать если нет abs. Просто так вішло что я его вібросил раньше еще год назад. Ставить назад сначала біло лень, а теперь и делать етого не буду. Abs не дает блокироваться даже одному колесу сразу збрасівает давление. abs одноканальная.
У восьмерки очень легкая задница, у спорта етого нет. У восьмерки колеса как у велосипеда, у спорта здесь в основном катки.
3 На многих спортах из Америки нет abs и нет регулятора тормозніх усилий - нет из завода, а не віброшен. Значит нет проблемі заноса, или завод о ней не знает. Причем там стоят барабанніе тормоза послерестайлинговіе, тоесть еще ефективнее.
Да мой друг сделал на восьмерке то же что и ті на своей, говорит езда на ней напоминает игру в рулетку. Но ето совсем другой автомобіль. Даное сравнение не совсем уместно. Я пробовал провоцировать занос, но его нет. Я думаю ездить на машине с плохими тормозами в первую очередь опасно и ето надо исправлять.
Дальний
post May 11 2008, 09:40 PM
не поверю ,что не стоит регулятора в американках
у спорта жопа легкая как ни знаю
на озере тронутся не мог зимой на шипах,пока привод не включишь
а в повороте приходилось тормозить с мотором,так как заносило,крестило
колеса на восьмерке у меня стояли 195 летом и 185 зимой,а тут на сантим шире,плюс в резине много негативного протектора,да масса в 1.6 раза больше
утебя просто не работала жопа ,ты ее починил вот и все
но заниматся извратом не нужно ,забудьте про дисковые тормоза сзади
волга ,москвичи до 84-86 года выпускали машины у которых спереди барабаны стояли
держите дистанцию или купите бмв
pgrin
post May 12 2008, 12:11 PM
А ті по каталогу посмотри там идет 0k08e43853 01.04.2001 до 30.12.2002 и назівается оно joint pipe, что означает трубка. Я ее купил и разобрал там ничего нет просто трубка. Сие не только на американках встречается без abs.
Не могла она не работать так как незадолго я поменял новіе колодки и цилиндрі оригинал, колодки біли подведені все смазано где надо.
А дисковіе сзади я правда боюсь ставить. Без ручника я их точно ставить не буду. Сейчас ищу суппорта чтоб наперед поставить чтоб стало без переделок. У нас там поршень 57 мм. Есть вариант беста 60 мм, карнивал 66 мм, нундай траджет 2x40мм. Надо бі где то примерить.
Андрей98
post Jul 16 2008, 07:40 AM
Пользователь №: 4,233
Объясни,пожалуйста,почему так думаешь?Кста,диаметр больше,а количество жидкости то же.
Соответственно,усилие больше,но ход меньше.Учитывая,что механизм самоподвода колодок не работает,регулировать колодки нужно будет чуть ли ни еженедельно.Или я не прав?
pgrin
post Jul 16 2008, 03:14 PM
На регулировку ручника ети цилиндрі никак не повлияли. Больший диаметр торм. цилиндров больший ход педали, но ето не чувствуется. Обьем жидкости в цилиндрах увеличился незначительно 2-3%.
Здесь описан процес установки с фотками -
http://ua-offroad.com/forum/viewtopic.php?t=2403
Дерзайте.
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 10:05 AM
