29 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
Andrey832
post Apr 5 2012, 01:41 PM
Сообщение #261
Пользователь №: 4,841
Цитата(Александр 533 @ Apr 5 2012, 01:27 PM) *
http://foto.mail.ru/mail/niko533/133/217.html# я вот такой чахлик приделал, когда шлицы смазывал - 2 года уже держится.
На передний можно, на заднем разлетается вдребезги на скорости под 100.
+7 916 607 3858
sashamas
post Apr 6 2012, 12:59 AM
Сообщение #262
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Andrey832 @ Apr 5 2012, 12:08 PM) *
Задние крестовины прирабатываются под определённый угол наклона кардана, при изменении которого
может начаться вибрация, которая проходит через 1-2тык(если крестовина "живая" biggrin.gif )
Вот, вкратце, "как-то так".
B020.gif спасиб- все дохотчево и по существу- а что значит-- при изменении наклона--это надо понимать после замены крестовин-- от смаски он наверное не изменится.... у меня вибрации сава богу нет пока ни где-- 32a.gif но когда после горочки с нейтралки втыкаеш пятую или другую то звяк получается почти всегда--это что???? B020.gif если учесть что шлицы в пластмассе-- говорят- что это их болезнь у всех(звяка не бывает если двойной выжем сцепления сделаеш даже на повышенную передачу)= хотя крестовины и вообще кардан(это все про задний) нормальный ---при дергании в ручную( а мазал я шприцом от мотоцикла днепр- когда только купил в прошлом году) .
B228.gif к стати передок выбивать перестало после того как я ведешки шприцом загнал немного в правую пневмомагистраль когда герметичность проверял. а резиновую пневмотрубочку включения хабов рвет оказывается на срезе металл трубки что из моторного выходит если ее сильно натянуть на эту трубку и опустить рычаг полностью ( обнаружил когда колеса менял на подьемнике)- 1111480105.gif -блин какая хлипкая система для такой грозной машины-особенно когда по ступицы по чернозему ползеш.
nik*nik
post Apr 6 2012, 08:49 AM
Сообщение #263
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
звенькает скорее всего крестовина... лезем под машину и проверяем.
вакуум очень не надежная весчь, лучше поменять на ручные или автоматические хабы.
post Apr 6 2012, 09:06 AM
Сообщение #264
Не факт, что крестовина. У меня крестовины в идеале, а как небрежно спечление отпустишшш - звенькает очень радостно. Такая похоже частота резонансная в трансмиссии (КПП, крестовины, шлицы и т.д.)
Andrey832
post Apr 6 2012, 02:58 PM
Сообщение #265
- при изменении наклона--это надо понимать:- после замены пружин, амортизаторов или лифта подвески.
Звяк идет от выборки люфтов трансмиссии,-неисправностью не является(читаем инстр. по эксплуатации)
Бренд производителя смазки значения не имеет,-главное применимость оной.
По поводу передка:- замени пневмотрубки на силиконовые шланги от карба жигулей, и пока вак. сальники
живые пользуйся вакуумом.
+7 916 607 3858
sashamas
post Apr 7 2012, 11:15 PM
Сообщение #266
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
за подсказку про шланги от карба спасибо воспользуюсь обязательно B020.gif по звяку = вообщем я так и думал- потому как крестовые все норма - похоже действительно трансмиссия- их болезнь-я вспомнил что у меня на нивах такой звяк был почти с нуля и до продажи(80тыс)- он вродибы и не вредный даже привыкаеш- это типа как раздатка иногда шелестит... B128.gif если не рвачить- а с чувством-нежно- B128.gif то можно избежать вообще. B228.gif про смазку ответ классный(болезнь многих...-когда нет жены купил бы -когда есть убил бы))завтра пойду мазать-смазку привезли синию но название не знаю. а то лед сошел пора жереха спиннинговать--а уж жидкого чернозема там достаточно....
по вак хабам только за...мне нравится.уже за 90 тыс и похоже туда ни кто не лазил...я только трубку когда обрыв заметил. заменил - с мед. тонометра снял- подошла классно и надежная и мне спокойней давление не бегаю мерять.
Sergeigrad
post Apr 7 2012, 11:38 PM
Сообщение #267
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
А у меня порвало нафиг на заднем кардане, через пару месяцев после установки.На переднем, до сих пор целый.
Волгоград.
Сергей.
post Apr 7 2012, 11:41 PM
Сообщение #268
а у меня спереди оторвался на трассе, я думал писдец sorry.gif коробасу пришел и щас вывалится, такая вибра с ударами пошла
Вован36
post Apr 7 2012, 11:46 PM
Сообщение #269
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
это все до поры, поверь smile.gif а то жереха наспинингуешь и пока выедешь с ними он успеет протухнуть smile.gif
Via est vita
Пробег 170тк
sashamas
post Apr 7 2012, 11:56 PM
Сообщение #270
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
согласен полностью==еще добавить можно полуоси и сам редуктор и похо же этот звукздец не лечится... я начитавшись про разрыв раздатки и прочего прям запсиховал-32a.gif а теперь ви жу что не только у меня звяк-надеюсь что это конструктивный недостаток... если не прав поправте- а то кардан потеряю какой нибуть...
Andrey832
post Apr 8 2012, 07:56 PM
Сообщение #271
Ну сколько раз уже говорили, что на задний нельзя!
А для гоночников на ПП по трассе- и на передний нельзя!
Не сцы, не потеряешь! Это не недостаток, а конструктив сложной трансмиссии!(без технологических
зазоров ни одна трансмиссия работать не будет!)
+7 916 607 3858
Andrey832
post Apr 9 2012, 06:34 PM
Сообщение #272
Цитата(sashamas @ Apr 9 2012, 01:58 AM) *
да....чем больше в армии дубов = тем она могучей.....
вот и я так думаю- 1111480105.gif а то прям запужали.... может не в тему- так попутно-переделал сегодня на релинги багажник(две поперечены)- от какого то не нашего самоката- сам не знаю-холява- но по креплению на 1см уже - пришлось разобрать и провсерлить новые дырочки на палочках и в заглушках сточив их по макс. с низу- раздвинул креппеж до конца(внутри рейки палочка пластмасовая с гайками)-получилось вообще за подлицо-поставил= классные = снимаются легко -крайний болт крепления под пятигранник с отводом в сторону и защелка выпрыгивает---но интересно насколько больше бензина уйдет...и сколько они выдерживают...ни когда не пользовался раньше....- да и лодка ПВХа накаченая- на рэлинги хорошо ложится носом вперед и без этих реек.
+7 916 607 3858
Алексан
post May 7 2012, 11:47 PM
Сообщение #273
Пользователь №: 6,938
место дислокации: Россия
Ребят,подскажите, после прочтения темы такая каша в голове...
Исходные данные калининградский спортаж 2004, разбито шлицевое переднего кардана(вибрация на 40 км/ч,очень приличный люфт- третье ТО уже рекомендуют менять) и задняя крестовина заднего кардана(ужасный скрип при движении)осматривали сегодня на подъемнике
Теперь вопросы:
кардан видимо белорусский-где его заказать? поисковик выдает ""мертвые ссылки" или вот http://gkgk.ru/11/%D0%92%D0%B0%D0%BB-%D0%B...29-2203010.html
ohmy.gif цена 12500
проще всего будет заменить на такой же? но оригинальный дешевле,
хотя придется комплектом крестовины заказывать(можно код для них)?
код задней крестовины заднего белорусского кардана,если можно, и где заказать или вот эта подойдет? J2923000
Фуф, заранее спасибо
nik*nik
post May 9 2012, 06:47 PM
Сообщение #274
Из: Пермь
Теперь вопросы:
ohmy.gif цена 12500
передний кардан от белкарда имеет маркировку 29-2203010... я прошлый год заказывал тут... с доставкой обошлось 5000 руб.
крестовины на белкард подходят от М-412...
либо заказать корейский, он тоже подходит...
Алексан
post May 9 2012, 11:53 PM
Сообщение #275
если корейца заказать,то крестовины тоже заказывать?или при замене в сборе не требуется(т.е. кардан меняется вместе с крестовинами,а они уже "в комплекте") я вообще не разбираюсь в этом и в нашей деревне з/части только через заказ т.е. по чеку не сменить в магазине
крестовина от М412 подходит на задний кардан(задняя крестовина вышла из строя)
3 недели ждал? Заказывал по телефону? на сайте форму заказа не нашел
nik*nik
post May 10 2012, 08:27 AM
Сообщение #276
Из: Пермь
если корейский заказывать, то там все в сборе... только флянцы квадратные, но подходят по отверстиям на белкард.
на сайте в контактах есть адрес электронной почты, по ней и списывался... сначала спросил есть ли в наличии, сказали, что могут привезти... сделал предоплату и через неделю получил на руки...
Артем1976
post May 14 2012, 04:57 PM
Сообщение #277
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Появилась идея: если из заднего кардана передний сделать - отчикрыжить из середины трубы лишний кусок (чтоб длина как у переднего стала) и сварить капитально h975g.GIF
Или какие-нибудь соосности нарушатся и такой вареный кардан разобьет быстро dumai.gif
Кто что думает?
А то передние карданы дефицит, а задние более доступны.
Вован36
post May 14 2012, 10:20 PM
Сообщение #278
Из: Воронеж
Кто что думает?
Соосность можно попробовать поймать, а балансировать его где?
Via est vita
Пробег 170тк
Артем1976
post May 15 2012, 02:02 PM
Сообщение #279
Из: Калининград
Получается, тупо с турбинкой и сваркой новый кардан не сделать? Жаль sad.gif
Sergeigrad
post May 15 2012, 03:49 PM
Сообщение #280
Из: Волгоград
А конторы , которые балансируют валы - не помогут?
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 05:36 AM
