29 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
Артем1976
post May 15 2012, 05:43 PM
Сообщение #281
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(Sergeigrad @ May 15 2012, 02:49 PM) *
А конторы , которые балансируют валы - не помогут?
Дык это надо сначала донора найти, потом исполнителя (у которого то ли получится, то ли не получится - обещать-то все мастера). Проще и дешевле уже оригинал б/у взять.
Мысль была на колене (ну то биш в гараже) с помощью подручных средств (турбинка и сварка) карданы модернизировать biggrin.gif
berzotk
post Jun 18 2012, 09:34 AM
Сообщение #282
Пользователь №: 10,656
место дислокации: Кемеровская обл
Цитата(brat po razumu @ Jul 3 2011, 04:12 PM) *
В Sport-е нет межосевого дифф-а.
И,ещё в переднем приводе есть слабое звено = иголчатый подшипник,
он не рассчитан на постоянную езду на ПП.
Вот полистай там всё подробно расписано:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm
Мужики, помогите разораться в ситуации!!
Гранд,2006г, 2.0,128л.с., Калининградец.
При переключении скоростей, т.е. при нажатии сцепления и при его отпускании (езжу на заднем приводе) слышится метелический звон. Вибраций в движении, даже при приличной скорости нет и звяконья тоже нет, до очередного переключения скорости.
Пробовал с подключенным передком - ни чего не меняется.
Проверил передний кардан, есть люфт, приличный, (при вращении кардана), но этот люфт не в шлицевом кардана, а в редукторе пер. моста, а может и дальше (имею ввиду шрусы), но факт что кардан крутиться вместе с редуктором.
Сообщение отредактировал berzotk - Jun 18 2012, 09:39 AM
post Jun 18 2012, 09:43 AM
Сообщение #283
Проверил передний кардан, есть люфт (при вращении кардана), но этот люфт не в шлицевом кардана, а в редукторе пер. моста, а может и дальше (имею ввиду шрусы), но факт что кардан крутиться вместе с редуктором.
Люфт в редукторах проявляется воем на скорости 60 - 80 км/ч. Звяканье - крестовины, шлицы, или самое плохое почти разрушился диск сцепления (там то же шлицы и лепестковые пружины и цилиндрические пружины и заклёпки). Или как у меня (всё в норме) - звякает при небрежном отпускании педали. А если поплавнее отпускать - тишина. ИМХО - такие резонансные частоты в трансмиссии. Но если звук сильный и не пропадает - нужно копать дальше.
berzotk
post Jun 18 2012, 12:07 PM
Сообщение #284
Воя никакого нет, при любых скоростях, а вот если ну очччень плавно отпускать сцепление, тогда действительно никакого звяканья, но согласись, не всегда получается плавно его отпускать.
Крестовины тоже проверил, в них нет люфта.
Ну и если бы диск сцепления, я понимаю были бы проблемы с включением скоростей, а у меня нормально.
Роман150
post Jun 18 2012, 12:18 PM
Сообщение #285
Пользователь №: 9,982
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
berzotk
post Jun 18 2012, 12:24 PM
Сообщение #286
Цитата(Роман150 @ Jun 18 2012, 01:18 PM) *
Мужики а другие мнения есть??
А что люфт в редукторе, тоже так и должно быть?
И еще, если машина холодная, то и скорости переключаются без бряканья.
mukkassey
post Jun 18 2012, 01:51 PM
Сообщение #287
Пользователь №: 6,153
У меня вот тута очередная идея появилась, dumai.gif только я ее разместил в другом разделе.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9000
МОЙ ГАРАЖ блин...
mukkassey
post Jun 18 2012, 02:01 PM
Сообщение #288
Что ты подразумеваешь под люфтом? В каком месте люфт? если люфт в хвостовике редуктора (осевой или радиальный люфт) - то это хана редуктору. Если ты имеешь в виду люфт во вращении хвостовика (люфт в зацеплении шестерен) - то это нормальное явление если люфт вращения хвостовика в пределах 3-7мм.
МОЙ ГАРАЖ блин...
mukkassey
post Jun 18 2012, 02:16 PM
Сообщение #289
Что бы правильно диагностировать крестовины - лучше снять кардан с авто. Крестовины обычно умирают следующим образом - сначала их заклинивает в связи с попаданием грязи в игольчатый и поэтому в этот момент диагностировать преждевременную смерть невозможно, т.к. в первой стадии люфта нет. Именно в в это время можно услышать звонкое побрякивание при эксплуатации, и чтобы понять в крестовине причина или нет - надо снять кардан и попробовать повращать хвостовики кардана. если вращается легко без заеданий и люфта, то все ОК. Если есть люфт или заедает или же вообще заклинило - то крестовине хана. Во второй стадии игольчатый разваливается в хлам и тогда можно легко увидить люфт в крестовине, что тоже означает хана... B056.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
berzotk
post Jun 18 2012, 07:02 PM
Сообщение #290
Именно люфт во вращении хвостовика переднего редуктора я и имею в виду, у меня этот люфт больше 7мм.
Может этот люфт быть причиной моей проблемы, металлический бряк при переключении скоростей (скорее бряк, а не звон)??
Ведь езжу я на заднем приводе.
Сообщение отредактировал berzotk - Jun 18 2012, 07:08 PM
post Jun 18 2012, 08:16 PM
Сообщение #291
Хвостовик переднего редуктора не шевелится, когда ты ездишшш на заднем приводе. 7 мм это где мерить нужно - непонятка какая то. Кардан открутить - минут 8 уйдет. Потом спокойно покрутить за хвостовик, подергать его в разных плоскостях - можно наверно определить, что люфт очень большой или не очень большой. При очень большом обычно сальник хвостовика плакать начинает, все маслом залито. Только это всё на заднем кардане делать нужно, т.к. ты на заднем приводе передвигаешся. По поводу "холодная-горячая" : на холодной КПП скорости вообще туговато втыкаются. Особенно в сторону понижения (если катишся совсем медленно на второй, то первую включить промблемма).
egor 161rus
post Jun 18 2012, 10:20 PM
Сообщение #292
Пользователь №: 10,091
господа, а ежели люфт в шлицевой, то - всё, под замену? имеется ввиду задний кардан.
post Jun 18 2012, 10:41 PM
Сообщение #293
ага....
egor 161rus
post Jun 18 2012, 10:57 PM
Сообщение #294
Цитата(ghost @ Jun 18 2012, 10:41 PM) *
ага....
печально сие, блиннннн!
а где взять подешевше?
berzotk
post Jun 19 2012, 05:52 AM
Сообщение #295
У меня, при движении на заднем приводе, передний кардан вращается-похоже такая конструкция.
А вот сальник хвостовика переднего редуктора, у меня действительно сопливит.
Неужели в этом причина моего "бряка"???
nik*nik
post Jun 19 2012, 07:24 AM
Сообщение #296
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
не могет такого быть... либо включена раздатка, либо заблокированы хабы. h975g.GIF
в развале поспрашай...
berzotk
post Jun 19 2012, 10:47 AM
Сообщение #297
Хрен его знает про хабы, но раздатка точно выключена.
nik*nik
post Jun 19 2012, 10:48 AM
Сообщение #298
Из: Пермь
а хабы то какие?
post Jun 19 2012, 01:54 PM
Сообщение #299
Сопливит - не причина, а следствие. Нарушилась регулировка - увеличились люфты - разбило сальник. Такая вот цепочка событий.
berzotk
post Jun 19 2012, 05:11 PM
Сообщение #300
Объясни по подробнее, что значит нарушилась регулировка?
А хабы, я даже не знаю какие у меня, я недавно приобрел сее авто, но предполагаю вакуумные.
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 01:03 PM
