| Ермыч |
Nov 15 2014, 09:15 PM
#501
........То, что не мазал, признаю, виноват......... Тогда чего удивляться, что шлицы заклинены? Вот если бы они шприцевались раз в пол года, как и нужно по хорошему, то тогда были бы все основания для претензий к ним. А на Ниве действительно с карданными валами и их крестовинами на много больше проблем, чем у нас. Раз в пол года нужно находить эстакаду, что бы хорошенько осмотреть всё снизу и промазать крестовины и шлицы. Жалко - ведь новый кардан был. Мне мастер хороший, трансмиссией занимается, передний Корейский кардан восстановил - наварил убитые шлицы и протянул протяжкой. Сейчас шлицы сидят очень плотно и ходят туго. Он мне объяснил и обосновал, что больше всего к нему на восстановление приносят карданы, которые стоят на эксплуатируемых машинах, но сами включаются мало. При езде, карданный вал и в шлицах и в подшипниках крестовин, работает на трение с очень большой частотой. Если при этом кардан сам крутится, то это трение распределяется на все рабочие, сопрягаемые поверхности равномерно, по всему радиусу. А если кардан не вращается, то износ от трения происходит очень не равномерно. Тогда шлицы при стирании изменяют свою правильную геометрию - стираются искривляя каналы проточек. То же самое происходит в подшипниках крестовин. Неравномерный износ очень быстро выводит детали из строя, возникают биения при включении их в работу. По этому карданный вал, если он не ведущий, нужно почаще включать в работу, можно без включения хабов, что бы он менял своё положение. Это нужно делать ежедневно, при каждой поездке. А закисание и заклинивание шлицев происходит конечно от отсутствия смазки. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Tuc |
Nov 15 2014, 10:31 PM
#502
соглашусь - все логично
-------------------- Старый безответственный флудер
| Asyl |
Oct 20 2015, 11:57 AM
#503
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
Добрый день появилась вибрация в переднем мосту когда выше 60 едишь на руль отдает чем больше скорость тем больше вибрация крестовины заменил на переднем кардане что может быть хотя передок не включаю
| Ikarik |
Oct 20 2015, 12:08 PM
#504
Добрый день появилась вибрация в переднем мосту когда выше 60 едишь на руль отдает чем больше скорость тем больше вибрация крестовины заменил на переднем кардане что может быть хотя передок не включаю Кардан мог и "провиснуть" в шлицевом соединении при его долгом не использовании. Надо залесть под машину и пошатать кардан. Итог-замена(скорее всего) -------------------- |
| Asyl |
Oct 28 2015, 10:30 AM
#505
аналоги есть карданов а то дорогие они в оригинале
| Ермыч |
Oct 28 2015, 11:51 AM
#506
аналоги есть карданов а то дорогие они в оригинале Восстановите старый. Город у Вас не маленький - должен быть сервис по восстановлению карданных валов. У меня в переднем кардане шлицы были изношены сильно под углом и восстановлению не подлежал. Через наш форум приобрёл за 1000 руб. сразу три изношенных кардана. Мастер из 3 восстановил и отбалансировал 1 Корейский кардан. За восстановление заплатил 1500 руб. Уже год езжу, пользуюсь, доволен - ни каких биений, вибраций и стуков нет. Всё полностью с пересылкой карданов обошлось в 3000 руб. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Yuretz |
Oct 30 2015, 05:58 PM
#507
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 26-March 15 Из: Челябинск Пользователь №: 14,097 место дислокации: Челябинск |
Читал читал и не понял как смазать белкардовский кардан в шлицах. Спереди стоит корейский кардан, он с масленкой в шлицевой части. А сзади белкар на шлицевой нет масленки. Нужно разъединить шлицевую часть и во внутрь смазки напихать???
-------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
| nik*nik |
Oct 30 2015, 06:51 PM
#508
Читал читал и не понял как смазать белкардовский кардан в шлицах. Спереди стоит корейский кардан, он с масленкой в шлицевой части. А сзади белкар на шлицевой нет масленки. Нужно разъединить шлицевую часть и во внутрь смазки напихать??? смазка белкарде не предусмотрена, полимерное покрытие на шлицах потому что... хотя смазать можно, придется разъединять кардан... метки не забудь поставить, если разбирать будешь. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| шурале56 |
Dec 6 2015, 04:21 PM
#509
Джентльмены, а резинка (сальник? пыльник?), что стоит в шлицевом соединении белкардов, отдельно продается? Или её из герметика самому сваять можно?
Закис передний кардан, залил Вдшкой, разобрал - шлицы отличные, только очистить надо, а резинка какая-то уже никакая, от слова "совсем" -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Антон14 |
Dec 6 2015, 11:38 PM
#510
Одень на шлицевое пыльник от заднего амортизатора ВАЗ 2108. Кажется именно эта резинка от ВАЗа подходит. По краям стяни либо хомутами, либо нейлоновыми стяжками, хорошими, типа Hilti, хотя можно и грамотно проволокой обмотать.
-------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Ермыч |
Dec 7 2015, 12:07 AM
#511
Одень на шлицевое пыльник от заднего амортизатора ВАЗ 2108. Кажется именно эта резинка от ВАЗа подходит. По краям стяни либо хомутами, либо нейлоновыми стяжками, хорошими, типа Hilti, хотя можно и грамотно проволокой обмотать. Не от амортизатора, а чехол от рулевой рейки - 2108-3401224. На два кардана хватит. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Антон14 |
Dec 7 2015, 12:46 AM
#512
У меня от амортизатора надет. От рулевой рейки я бы запомнил, что должна остаться половина.
Dec 7 2015, 01:21 AM
#513
У меня от амортизатора надет. От рулевой рейки я бы запомнил, что должна остаться половина. См. Пост 497, там и фото есть. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ермыч |
Dec 7 2015, 01:48 AM
#514
См. Пост 497, там и фото есть. Задний кардан себе купил новый Корейский, и вот тоже хотел поставить чехол от рейки 2108 - 099, 2115. У меня как раз половина одна от чехла осталась после установки на передний кардан. А вот новый Корейский кардан не размыкается - так и не смог поставить. Жалко - там пыльник на шлицах какой то лебезный, типа войлочный... Хоть гофру чехла вдоль разрезай, а потом уже на кардане сапожной иглой сшивай... -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| шурале56 |
Dec 7 2015, 08:52 AM
#515
Про пыльник ВАЗовский читал, применю. Хотелось узнать, у всех ли там что-то стояло, или мож у моего с герметика скреатировали?
Dec 7 2015, 01:20 PM
#516
Про пыльник ВАЗовский читал, применю. Хотелось узнать, у всех ли там что-то стояло, или мож у моего с герметика скреатировали? Там пыльник штатный в жестяном корпусочке. Просто грязно очень вот и дохнет. А с гофрой единственный минус - нельзя сильно разгоняться - её разрывает. Я думаю можно даже просто пакетом целофановым обмотать и хомутами прихватить - и то защита будет от грязи и воды. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| шурале56 |
Dec 7 2015, 01:42 PM
#517
Там пыльник штатный в жестяном корпусочке. Просто грязно очень вот и дохнет. А с гофрой единственный минус - нельзя сильно разгоняться - её разрывает. Я думаю можно даже просто пакетом целофановым обмотать и хомутами прихватить - и то защита будет от грязи и воды. Получается, что со штатной резиночкой кардан прокатался 120 ткм. Если б её раздобыть, еще ткм на 50 хватит. А гофры и целлофаны, боюсь, и не на скорости порвет в чаче с ветками -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Ермыч |
Dec 7 2015, 07:11 PM
#518
А как поменять этот сальник? Он же в стальном не разборном корпусе стоит. Или он от туда вытаскивается?
| шурале56 |
Dec 7 2015, 07:31 PM
#519
А как поменять этот сальник? Он же в стальном не разборном корпусе стоит. Или он от туда вытаскивается? У меня на кардане он частично вылез, когда разобрал после замачивания, то вытащил уже целиком. Ввиду возраста кроме его цилиндричности больше о нём сказать пока нечего, отмачивается в соляре. Вот нашел фоту нивовского белкарда ![]() Там немного это уплотнение видно -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Ермыч |
Dec 7 2015, 08:14 PM
#520
На сальниках и манжетах обычно их опознавательные номера отливают...
Ну а если просто взять и пойти по авторынку - поискать, что то подходящее. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 11th May 2026 - 10:37 PM |
