3 страниц V < 1 2 3
> И СНОВА ГЛУПЫЙ ВОПРОС!, Передок!
post Jun 5 2008, 01:47 PM
Сообщение #41
Цитата(dvin-ps @ Jun 5 2008, 11:25 AM) *
наличие готов уточнить, как забирать будешь?
dvin-ps
post Jun 5 2008, 03:00 PM
Сообщение #42
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
наших в городе много?(12 стульев) ep.gif или сам приеду B128.gif или кто из на ших доставит!
post Jun 5 2008, 05:06 PM
Сообщение #43
dvin-ps
post Jun 6 2008, 12:01 PM
Сообщение #44
Из: Россия
Цитата(МихаилТ @ Jun 5 2008, 01:06 PM) *
эт оч хорошо rulez.gif или 10-го заберёт чел.или 12-го сам подскочу 1115038528.gifвторое предпочтитель ней!кокда ещё увидишся с соклубниками B234.gif раньше к сожалению не получиться sorry.gifесли всё устраивает тел.скину в личку
post Jun 6 2008, 02:22 PM
Сообщение #45
так это, с ВОВАНом перетри, он территориально работает на Фучика(авторынок).... B162.gif
VGB
post Jun 17 2008, 02:58 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Эх, Samoхa 7! Как мало нас - истинных любителей пива! 6500 за хабы!? Дык этож барель пива будет (не путать с нефтью) ef.gif .
Я экономил так.
Хабы у меня были вакуумные. Ты тоже можешь найти такие. Многие их раздают даром. Вот почитай тут: http://www.sportage-club.com/index.php?opt...&id=16&Itemid=1.
Дальше в торце по центру сверлишь отверстие на 10, и надфилем делаешь небольшие пропилы, как на фото ниже:
Но сверли только корпус, всё что дальше (пыльник и пластмассовая тарелочка) сверляться под клёпку диаметром 4 мм. Выламывай отвёрткой оконце сбоку и вставляй туда большую шайбу с маленьким отверстием:
Теперь эта шайба протыкается клёпкой вместе с пыльником и тарелочкой и клепается.
конец первой серии.
VGB
post Jun 18 2008, 05:43 PM
Сообщение #47
С обратной стороны клёпка смотриться так:
Как видите заклёпщик из меня плохой: и пластмасска треснула и расклёп не ровный. Но эта муфта у меня отходила в режиме полного привода не менее 20 000 км и всё как новая, не смотря на несовершенство моих доработок.
А вот это то, что мне заменяет вакуум:
Аллюминиевый цилиндрик диаметром 9 мм просверливается поперёк сверлом 3 мм. В это отверстие я засадил обычный гвоздь и обкусил его оставив зацепы примерно по 4 мм. Пропилил шлиц под отвёртку.
Теперь я имею хаб с ручным включением. Как им пользоваться, думаю, понятно.
Недостаток один - не включишь передок, если шлицы внутри хаба попали зуб в зуб. Выход такой - перед съездом с твёрдого покрытия, если цилиндрик не всавляется в хаб, сдвинуть машинку буквально на 5-10 см. Это неудобство - ничто по сравнению с сэкономленной бочкой пива!
И всё! Ставим декоративный колпак и - в грязь!
Кстати, Samoxa 7, ты нашёл мой чертёж верхней шаровой? Давай, делай и у тебя будет экономии уже на два бареля пива! biggrin.gif
post Jun 19 2008, 08:17 AM
Сообщение #48
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B128.gif О,иййесс ичччииииззз!!! B162.gif biggrin.gif Два барреля пива ничто по сравнению с удовольствием от чеса рук с пользой!!! ep.gif ep.gif Фсе уже в работе!!Спасибо болшое!!! ladosi.gif ladosi.gif
А не помесить ли нам грязь?
VGB
post Jun 19 2008, 01:23 PM
Сообщение #49
О, как я тебя понимаю! Чёс рук - это тоже стимул!
post Jun 19 2008, 02:47 PM
Сообщение #50
dvin-ps
post Jun 22 2008, 01:12 PM
Сообщение #51
Из: Россия
вот и я поставил ручки ВАРН !вроде работает! а чтоб не спёрли заменил пару штат ных болтов на шрусовые круглые под звёздочки
post Jun 22 2008, 08:35 PM
Сообщение #52
dvin-ps
post Jun 22 2008, 08:42 PM
Сообщение #53
Из: Россия
Цитата(МихаилТ @ Jun 22 2008, 04:35 PM) *
Skia
post Jun 23 2008, 06:08 PM
Сообщение #54
Мимо проходил
Пользователь №: 5,357
место дислокации: Шатура
Собрался прикупить ручные хабы и здесь <& :-)ref=":-)ttp://www.4x4tour.ru/c&t&logue/&vm/?id=91" t&rget="_bl&nk">www.4x4tour.ru увидел странную инфу, для тех кому лень лезть по ссылке привожу цитату
Колёсные Хабы &VM очень надёжны. Испортить их может только откровенно неправильная эксплуатация, а именно бывает так, что Колёсные Хабы &VM включаются после застревания, и включив их горе-водитель сразу газует на всю катушку, шлицы с ударом соединяются с полуосью, отчего портятся, или же раздаткой включается привод на передние колёса, при этом забыв включит колесные хабы (шлицы при этом так-же портятся). После включения колёсных Хабов &VM первые несколько метров нужно проехать спокойно, для того что-бы шлицы полностью вошли в зацепление, после этого газуйте как хотите. При отключении колёсных Хабов &VM рекомендуется проехать несколько метров назад, что-бы шлицы полностью вышли из зацепления
вообще-то думал что все это относится к автоматам, а ручки можно включать как угодно и когда угодно .Прошу экспертов прокомментировать выше сказанное.
post Jun 23 2008, 06:56 PM
Сообщение #55
Это и относится к автоматам.
Ручные после включения (если исправны smile.gif ) полностью заходят в зацепление и выходят из него.
Роман
post Jun 25 2008, 09:19 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
скажите если игольчатый подшипник разбил посадочное место на приводном валу-его менять в сборе? или он разбирается? то на какие составляющие ? вал и шрус??
Роман
post Jun 28 2008, 06:12 PM
Сообщение #57
С
СПАСИБО- ВСЕ ПОНЯЛ!!!!!!!!!!!!!
Валеха
post Apr 28 2010, 09:55 AM
Сообщение #58
Из: Приморский р-н
Пользователь №: 7,807
место дислокации: Санкт-Петербург, Приморский р-н
У меня спортаж1996г у муфты (автомат) внутренняя шестерня отломилась со штырька , да и ответка рассыпалась. Кто чем может помочь? 32a.gif Хочется чтоб все работало B128.gif
KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2026 - 07:58 PM
