stomatolog |
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова ![]() |
Появилась идея купить ручную лебедку и вместо стального троса кевларовый применить! Каковы минусы и плюсы? Возможно ли вообще заменить торс? Так как устройство механизма лебедки помню смутно. Но так как люблю сунуться в тракторную колею в дали от дома вопрос очень актуальный!
609 |
Появилась идея купить ручную лебедку и вместо стального троса кевларовый применить! Каковы минусы и плюсы? Возможно ли вообще заменить торс? Так как устройство механизма лебедки помню смутно. Но так как люблю сунуться в тракторную колею в дали от дома вопрос очень актуальный! Применить можно, но на ручной лебедке этого троса полтора метра. Больше на барабан не лезет. Кевлар, видимо, хорош по сравнению со сталью (я так понимаю что легче гораздо), когда троса надо десятки метров. Менять полутораметровый трос ручной лебедки смысла никакого не вижу ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Менять полутораметровый трос ручной лебедки смысла никакого не вижу ![]() +1 Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
himikaliya |
![]() тут я живу)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,797 Регистрация: 16-May 07 Из: Краснознаменск Пользователь №: 2,719 место дислокации: М.О., Одинцовский р-н ![]() |
Применить можно, но на ручной лебедке этого троса полтора метра. Больше на барабан не лезет. Кевлар, видимо, хорош по сравнению со сталью (я так понимаю что легче гораздо), когда троса надо десятки метров. Менять полутораметровый трос ручной лебедки смысла никакого не вижу ![]() А вот я смысл вижу, и даже не один: 1.предварительно растянув новый трос рабочей нагрузкой, намотать на барабан можно больше 2.на ручной лебеде каждый грамм веса имеет значение 3.кевларовый трос не ранит руки 4.большое усилие на разрыв позволит тянуть без блока, т.е. эффективный ход будет больше ![]() из минусов, только высокая стоимость ![]() ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
609 |
А вот я смысл вижу, и даже не один: ![]() 1.предварительно растянув новый трос рабочей нагрузкой, намотать на барабан можно больше 2.на ручной лебеде каждый грамм веса имеет значение 3.кевларовый трос не ранит руки Это да. Но полутораметровый трос ручной лебедки фактически не трогается руками. Зацепил два крюка - и тяни. 4.большое усилие на разрыв позволит тянуть без блока, т.е. эффективный ход будет больше ![]() Ручная лебедка - только если малыми силами надо чуть-чуть поддернуть. Из большой засады - можно остаться без частей тела... Кстати, я тут прознал... На последних покатушках у меня вырвалась передняя буксировочная петля. Прошла сквозь передний бампер - это ладно... Ушла выше машины Глеба... И порвала на его машине крышу ![]() А если б кто стоял? ![]() из минусов, только высокая стоимость ![]() ![]() Да на ручку просто не надо ![]() Как тянет ручная лебедка - тут. Правда, там в паре с джеком. Я б посоветовал ручкой сперва попользоваться. А там будет видно - стоит ли игра свеч ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
stomatolog |
Мда оживленные дебаты получильсь.
На самом деле основной причиной такой идеи послужило то, что ручная лебедка у меня была и когда колбасились с Деном в крылатском она эфективно разлетелась при вытаскивании Спартяги. А получать по телу стальным тросом неочень приятно как показывает практика! -------------------- |
Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
А у меня на лебедке 3 метра троса. Проавда он подозрительно тонкий. Шестерка наверно...
Зачетная лебедка Влад. Очень хочу такую же! -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
vl@d |
А у меня на лебедке 3 метра троса. Проавда он подозрительно тонкий. Шестерка наверно... Зачетная лебедка Влад. Очень хочу такую же! 4 т. 1,5 метра троса 8мм(больше не влезит) обрати внимания что трещетки с 2-ух сторон от барабана, это не мало важно. НО ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Геленджип |
![]() ЛуАЗовед ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 168 Регистрация: 16-March 07 Пользователь №: 2,611 место дислокации: Красногорск М.О. ![]() |
Мне кажется, кевлара на барабан должно налезть побольше, чем стального троса, и не на 10 см.
Тов. владельцы кевлара на лебедках, скажите веское слово! А удлинняющий трос может принимать практически любую длину. Его можно складывать в 2х и 3х раз и еще обматывать вокруг дерева (это вовсе не долго). Главное - чтоб коротким не был. |
kostetik |
![]() шахтер-кольцевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,599 Регистрация: 8-February 06 Из: Москва,и обл. Пользователь №: 1,311 место дислокации: м.Сокол ![]() |
Геленджип, +1.
и как уже было сказано натянутый как струна кевлар,не так пугает как сталь, а значит можно на ручку одеть удленитель и схатиться еще не одной парой рук! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
609 |
Геленджип, +1. и как уже было сказано натянутый как струна кевлар,не так пугает как сталь, а значит можно на ручку одеть удленитель и схатиться еще не одной парой рук! А почему не пугает? С тросом все понятно - хорошо летящий трос может напополам разрезать. Кевлар нет? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Петр |
А почему не пугает? С тросом все понятно - хорошо летящий трос может напополам разрезать. Кевлар нет? ![]() Ну на счет разрезать это ты погорячился! У меня рвался 2 раза и оба раза падал на землю даже метра не пролетев в мою сторону. А вообще практика показала, что тачку такой лебедкой можно вытащить из полной Ж..ы только вдвоем. Один не давая пробуксовать колесакм трогается на машине, второй выбирает слабину лебедкой. Сама по себе лебедка просто не рассчитана на вытаскивание без всего машины сидящей на мостах из каки... Кстати 3 метра троса 6 мм довольно долго служат, и рваться трос не собирается вроде. А вот работать полутора метрами троса на мой взгляд очень долго и непрактично... -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
himikaliya |
А почему не пугает? С тросом все понятно - хорошо летящий трос может напополам разрезать. Кевлар нет? ![]() Володь, это ты фильмов про лифты-убийцы насмотрелся ![]() У кевларового троса, в силу очень малой массы, не хватит заряда даже для чувствительного удара. А вот если на нем кака-нить железяка прилетит - тада крыша точно может продырявиться ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
МихаилТ |
Володь, это ты фильмов про лифты-убийцы насмотрелся ![]() У кевларового троса, в силу очень малой массы, не хватит заряда даже для чувствительного удара. А вот если на нем кака-нить железяка прилетит - тада крыша точно может продырявиться ![]() оно мож Вовка и приувиличивает... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
Володь, это ты фильмов про лифты-убийцы насмотрелся ![]() ![]() У кевларового троса, в силу очень малой массы, не хватит заряда даже для чувствительного удара. А вот если на нем кака-нить железяка прилетит - тада крыша точно может продырявиться ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
himikaliya |
![]() Ну та железяка с динамическим тросом пришла ![]() ![]() ну его нафих..... ![]() ![]() ![]() +1 -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Panzer38 |
![]() Ну та железяка с динамическим тросом пришла ![]() Вот почему я, когда тяну машину из каки лебедкой и с динамической стропой, стропу цепляю со стороны дерева максимально толстым шаклом. .... ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
himikaliya |
Вот почему я, когда тяну машину из каки лебедкой и с динамической стропой, стропу цепляю со стороны дерева максимально толстым шаклом. .... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
serdar1980 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва ![]() |
ну если он динамическим дерево будет дергать то обратно может и в дерево политеть
Striker |
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
ОДНОЗНАЧНО!
Менять сталь на Кевлар. Тут всё правильно писали. С кевларом проще работать, он не извивается как сталь не надо работать в перчатках, вобще ничего не весит, кевларовый трос вас не повредит при обрыве (стальной прилетал мне в спину......УЖОС, Димон уже описал историю). Вес лебедки ОЧЕНЬ важен, когда для тебя важен каждый метр преднатяжения, чтобы на натяжку троса лебедкой осталось как можно меньше и когда извините бегаешь с ней в обнимку несколько часов... это тоже важно. Ну и самы важный аргумент. Кевларовый трос при МЕНЬШЕЙ толщине имеет БОЛЬШУЮ разрывную нагрузку. Т.е. для Спортажа хоть 5-ку намотайте, а её влезет больше! К примеру, кевларовый трос 5мм имеет разрывную нагрузку 4200кг. Сколько ваши лебедочки там умеют тянуть? А? А сколько спортажик весит? Те, кто хоть раз работал с кевларом, больше никогда не притронутся к стальному тросу. Подумайте - 100метров троса весит 2кг. И подумайте теперь про сталь. Димон - однозначно ДА! ![]() ![]() Мы имея электролебедку, будем на ручную тоже ставить кевлар на всякий случай. Но в качестве удлинителей возим бухточки 30метров стали, + 20метров стали, в лебедке 30метров кевлара. Пока везде дотягивались. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Текстовая версия | Сейчас: 26th August 2025 - 12:52 AM |
