| nicos |
Jun 18 2011, 10:39 AM
#61
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
-------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| БОБ |
Jun 18 2011, 10:35 PM
#62
Там НЕ шаровая к рычагу приварена, а пластина в виде треугольника. На углах треугольника (толщина около 1 см.) - отверстия с резьбой, ВОТ В НИХ И ПРИКРУЧИВАЕТСЯ ШАРОВАЯ! Идея красивая . А вот сварка , надежность думаю этого узла уменьшается и это уже на безопасность повлияет . Если не в реалии, так на подсознании всегда будешь об этом думать вот это напрягает. Там ведь постоянные удары и вибрация. А может я сгущаю краски ? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| nonstopex |
Jun 18 2011, 11:29 PM
#63
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
а у верхней и нижней шаровой пальцы одинаковые ? у нижней шаровой палец под конус Идея красивая . А вот сварка , надежность думаю этого узла уменьшается и это уже на безопасность повлияет . Если не в реалии, так на подсознании всегда будешь об этом думать вот это напрягает. Там ведь постоянные удары и вибрация. А может я сгущаю краски ? тут безопасность зависит от квалификации сварщика. |
| nicos |
Jun 19 2011, 11:08 AM
#64
Идея красивая . А вот сварка , надежность думаю этого узла уменьшается и это уже на безопасность повлияет . Если не в реалии, так на подсознании всегда будешь об этом думать вот это напрягает. Там ведь постоянные удары и вибрация. А может я сгущаю краски ? надёжность можно повысить приварив такую же пластину сверху рычага. даже если сварка отвалиться шаровая останется висеть на болтах, но это маловероятно, скорее оторвёт уши от рамы или вырвет саму шаровую -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
| oboroten |
Jun 19 2011, 04:47 PM
#65
надёжность можно повысить приварив такую же пластину сверху рычага. даже если сварка отвалиться шаровая останется висеть на болтах, но это маловероятно, скорее оторвёт уши от рамы или вырвет саму шаровую А я и буду крепить только болтами без сварки! -------------------- |
Jun 19 2011, 08:48 PM
#66
Там НЕ шаровая к рычагу приварена, а пластина в виде треугольника. На углах треугольника (толщина около 1 см.) - отверстия с резьбой, ВОТ В НИХ И ПРИКРУЧИВАЕТСЯ ШАРОВАЯ! неправильно написал,я имел ввиду этот самый треугольник,куда шаровая прикручивается заменить чем-нибудь потолще и приварить к рычагу. -------------------- |
| sva |
Jun 23 2011, 09:08 AM
#67
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Спрошу в теме про шаровые
Мне тут в сервисе после осмотра подвески посоветовали поменять нижние шаровые - на подъемнике смотрели, чего-то шатали монтировкой. Вопрос - как вообще проявляется износ шаровых ? что-то должно скрипеть, греметь, машина хуже управляется? -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| Артем1976 |
Jun 23 2011, 10:15 AM
#68
Спрошу в теме про шаровые Мне тут в сервисе после осмотра подвески посоветовали поменять нижние шаровые - на подъемнике смотрели, чего-то шатали монтировкой. Вопрос - как вообще проявляется износ шаровых ? что-то должно скрипеть, греметь, машина хуже управляется? Дефектуется, как любая шаровая, на предмет люфта. Небольшой люфт в принципе не чувствуется при езде, но ведет к большому люфту со всеми вытекающими. Лучше поменять, шаровая около 500р стоит, меняется во дворе. Болты со старой скорее всего сорвутся - и хрен с ними, даже легче снимать, просто необходимо новыми болтами запастись. Главная проблема - шаровую из кулака выбить, сам все съемник какой-нибудь универсальный для шаровых ищу, а пока не нашел - кувалдочкой, и можно не бояться резьбу замять - все равно шаровая на выброс -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| nonstopex |
Jun 23 2011, 10:17 PM
#69
неправильно написал,я имел ввиду этот самый треугольник,куда шаровая прикручивается заменить чем-нибудь потолще и приварить к рычагу. А я и буду крепить только болтами без сварки! Ездить по сторонам такая прикрутка не будеть? |
| pasha |
Oct 6 2012, 08:41 PM
#70
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Ну как успехи с переделкой? Пробовал кто нибудь? Или все забили на эту идею.
У меня верхний рычаг, шаровая, проходил меньше года. Дороговатый расходник получается... |
Oct 7 2012, 12:28 PM
#71
Ну как успехи с переделкой? Пробовал кто нибудь? Или все забили на эту идею. У меня верхний рычаг, шаровая, проходил меньше года. Дороговатый расходник получается... http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...t=0entry46398 сообщение № 8. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| nicos |
Oct 10 2012, 08:03 PM
#72
Ну как успехи с переделкой? Пробовал кто нибудь? Или все забили на эту идею. У меня верхний рычаг, шаровая, проходил меньше года. Дороговатый расходник получается... сегодня купил москвичёвские шаровые -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
| samoxa7 |
Oct 10 2012, 09:38 PM
#73
ИМХО,раз в два-три года мона и оригинал поставить...Безопасность дороже ("...кроилово ведет к попадалову" (с) )
| samoxa7 |
Oct 10 2012, 09:49 PM
#74
согласна! даже раз в год это не такая уж большая трата 1700Х2+600 сход/развал...Итого 4тыра за спокойствие...ИМХО недорого... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Oct 11 2012, 09:50 AM
#75
сегодня купил москвичёвские шаровые Именно! Причем разбивает шаровые буквально на первых же километрах -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| nicos |
Oct 11 2012, 07:21 PM
#76
а чё все накинулись-то?
| nicos |
Oct 17 2012, 10:34 PM
#77
сегодня закончил первый рычаг. ещё не ставил, если есть вопросы- задавайте.
| nonstopex |
Oct 18 2012, 09:06 AM
#78
Вариант интересный. Но тут надо чтобы шаровая ровненько прилегала ко всем распорным втулкам, иначе отломает уши корпуса шаровой. |
| nicos |
Oct 18 2012, 10:13 PM
#79
Вариант интересный. Но тут надо чтобы шаровая ровненько прилегала ко всем распорным втулкам, иначе отломает уши корпуса шаровой. варил "по месту" ,предварительно стянув болтами .резьбу перерезал на М10 ,основную. рычаг рассверлил под выступ на шаровой.сегодня доделал второй.в выходные попытаюсь поставить и на сход-развал -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
Oct 18 2012, 11:03 PM
#80
Оригинальный вариант! Правда, знакомый токарь, по своей оригинальной технологии, восстанавливает оригинальные опоры в рычагах, в том числе и наши, за 10$ с приличным ресурсом. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd September 2026 - 12:30 AM |
