| nicos |
Oct 20 2012, 02:06 PM
#81
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
Оригинальный вариант! Правда, знакомый токарь, по своей оригинальной технологии, восстанавливает оригинальные опоры в рычагах, в том числе и наши, за 10$ с приличным ресурсом. в москвичёвскую шаровую продаётся ремкомплект ,палец +вкладыши =50р ,подходят в наш рычаг -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| c4d8 |
Oct 20 2012, 08:22 PM
#82
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
в москвичёвскую шаровую продаётся ремкомплект ,палец +вкладыши =50р ,подходят в наш рычаг Становится интересно, следим за развитием "плана Б".. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| nicos |
Oct 20 2012, 09:21 PM
#83
Становится интересно, следим за развитием "плана Б".. добрый человек... -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
| ghost |
Oct 20 2012, 10:42 PM
#84
Оригинальный вариант! Правда, знакомый токарь, по своей оригинальной технологии, восстанавливает оригинальные опоры в рычагах, в том числе и наши, за 10$ с приличным ресурсом. жаль у нас нет таких знакомых -------------------- |
| Zaharr |
Oct 20 2012, 11:09 PM
#85
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
| c4d8 |
Oct 20 2012, 11:33 PM
#86
добрый человек... -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| nicos |
Oct 20 2012, 11:45 PM
#87
понял - кина не будет если найдётся оператор можно снять фильм "установка верхних рычагов"(18+) -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
| VMA |
Jan 30 2013, 07:14 PM
#88
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov |
Цитата(nicos @ Oct 18 2012, 10:13 PM) [sn&pb&ck]250909[/sn&pb&ck] варил "по месту" ,предварительно стянув болтами .резьбу перерезал на М10 ,основную. рычаг рассверлил под выступ на шаровой.сегодня доделал второй.в выходные попытаюсь поставить и на сход-развал Добрый день! Как успехи? Время прошло, интересно послушать отзыв.. Сообщение отредактировал VMA - Jan 30 2013, 07:17 PM -------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
| Андрей98 |
Apr 4 2013, 11:43 PM
#89
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой |
Расскажу,как сделано у меня: более 2-х лет мучал сию конструкцию,т.ч. могу рекомендовать...
Считаю-неправильно увеличивать длину пальца или отодвигать точку крепления(в случае с москвичёвской шаровой)-кинематика работы подвески изменяется:я пробовал и 40-мм. удлиннители;и москвичёвские шаровые-на моей машине даже развал выставить не удаётся толком(ну это может быть особенность конкретного авто).И в движении чувствуется некоторая неправильность...Надо гнуть рычаги,с нагревом,поэтому шаровую делать разборной-ремонтнопригодной...Например.так: Рычаги гнул в приспособе,упор приходится под углы рогов рычага(на фотке видно)-высота 70 мм.,но этот размер получен с моей машины,спереди волговские 3 риски нерезаные...Под иной лифт угол надо подбирать...К пробке приварил гайку,на 17 или 19,не помню,в гайке отверстие насквозь диам.3...Контрю от отворачивания обвязкой проволокой(отожженая сварочная 1.2 мм.) сквозь отверстие за один из рогов рычага.Да,нагревал рычаг у корпуса шаровой,осаживал кувалдой через люминиевую болванку,остывало в заневоленном состоянии. Первый комплект рычагов варил пром.полуавтоматом проволокой 1.2мм.,второй-ручником,электрод-УОНИИ 3 мм. Ходили и те,и другие... -------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
| ghost |
Apr 5 2013, 12:00 AM
#90
как бы мне вот тоже так рычаги изогнуть
| шурале56 |
Apr 5 2013, 08:31 AM
#91
Расскажу,как сделано у меня: более 2-х лет мучал сию конструкцию,т.ч. могу рекомендовать... ... Да, нагревал рычаг у корпуса шаровой,осаживал кувалдой через люминиевую болванку,остывало в заневоленном состоянии. Первый комплект рычагов варил пром.полуавтоматом проволокой 1.2 мм.,второй-ручником, электрод-УОНИИ 3 мм. Ходили и те,и другие... А сварка была с подогревом и дальнейшей т/о, или как? Сталь 45 и материал рычагов (40Л или 50Л) трудносвариваемые какбэ Вариант с изгибом рычагов тоже рассматривал, только с самими шаровыми чото заминка вышла... Посмотрим, как вариант с туреццкими шаровыми себя покажет (заложил 5 градусный изгиб самой площадкой под шаровую http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...dpost&p=275921), а то с замененными верхними рычагами тоже можно подобное провернуть. Пасиб за отчет! -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Андрей98 |
Apr 5 2013, 09:09 AM
#92
Рычаги изначально не калёные,напильником берутся...Сварка без подогрева,напряжения снимаются при прогреве перед изгибом...А насчёт трудносвариваемости-ну фиг знает,ходят рычаги...Может,потому,что на саму сварку нагрузка небольшая.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd July 2026 - 04:50 AM |
