| korol |
Nov 21 2010, 11:42 PM
#341
2. Отсоединить и заглушить (болтом или т.п.) шланг подвода вакуума от впускного коллектора! научи дурного...как это может на что повлиять??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
Nov 21 2010, 11:53 PM
#342
2. Отсоединить и заглушить (болтом или т.п.) шланг подвода вакуума от впускного коллектора! научи дурного...как это может на что повлиять??? Блин!! Ну ты доставала! Еще раз и медленно! Разъем от клапана отсоединяем для: 1. исключения открытия елапана. 2. Экономии электроэнергии Шланг отсоединяем и глушим для исключения подсоса грязного воздуха в двигатель в случае неисправности клапана Если опять не понял, то я уже пасс -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Nov 22 2010, 09:29 AM
#343
Блин!! Ну ты доставала! Еще раз и медленно! Разъем от клапана отсоединяем для: 1. исключения открытия елапана. 2. Экономии электроэнергии Шланг отсоединяем и глушим для исключения подсоса грязного воздуха в двигатель в случае неисправности клапана Если опять не понял, то я уже пасс как как говоришь -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
Nov 22 2010, 10:47 PM
#344
как как говоришь Блин!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Nov 22 2010, 11:18 PM
#345
Блин!!! нут так,я продумафши все болтаю -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| serg34 |
Nov 27 2010, 07:45 PM
#346
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
Начинаю приводить машинку в нормальный вид и техническое состояние.
Появляются новые вопросы. Не нашел темы про сцепление, а у меня педаль слишком тяжелая при выжимании. Кроме заедания вилки включения, куда еще смотреть? Ну и тормоза беспокоят, но пока не смажу суппорта, дольше копать пока смысла нет. Вчера пытался пустить в букс передние колеса, нифига не получается, задние с ручника срываются. Вопрос о работе полного привода остается под вопросом. |
| Боб-51 |
Nov 27 2010, 08:21 PM
#347
Начинаю приводить машинку в нормальный вид и техническое состояние. Появляются новые вопросы. Не нашел темы про сцепление, а у меня педаль слишком тяжелая при выжимании. Кроме заедания вилки включения, куда еще смотреть? Ну и тормоза беспокоят, но пока не смажу суппорта, дольше копать пока смысла нет. Вчера пытался пустить в букс передние колеса, нифига не получается, задние с ручника срываются. Так и д.б., т.к. передний и задний мост жестко связаны из-за отсутствия межОСЕВОГО дифференциала! И по этой же причине: 1. Полный Привод (ПП) можно включать только на скользком, грязном покрытии дорожного полотна, в противном случае при поворотах можно порвать Передний привод! 2. Нельзя ставить на перед и на зад колеса разной размерности, порвет полный привод!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Nov 27 2010, 08:35 PM
#348
Так и д.б., т.к. передний и задний мост жестко связаны из-за отсутствия межОСЕВОГО дифференциала! И по этой же причине: 1. Полный Привод (ПП) можно включать только на скользком, грязном покрытии дорожного полотна, в противном случае при поворотах можно порвать Передний привод! 2. Нельзя ставить на перед и на зад колеса разной размерности, порвет полный привод!!! +100 Начинаю приводить машинку в нормальный вид и техническое состояние. Появляются новые вопросы. Не нашел темы про сцепление, а у меня педаль слишком тяжелая при выжимании. Кроме заедания вилки включения, куда еще смотреть? Ну и тормоза беспокоят, но пока не смажу суппорта, дольше копать пока смысла нет. Вчера пытался пустить в букс передние колеса, нифига не получается, задние с ручника срываются. Вопрос о работе полного привода остается под вопросом. приезжай завтра на ТЗР проверим твой ПП -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| serg34 |
Nov 27 2010, 10:02 PM
#349
Так я где-то тут и вычитал про ручник и проверку ПП.
И включал я его на мокрой земле. "Так и д.б., т.к. "-не перевел А куда на ТЗР и по времени когда? |
| Боб-51 |
Nov 27 2010, 10:05 PM
#350
Так я где-то тут и вычитал про ручник и проверку ПП. И включал я его на мокрой земле. "Так и д.б., т.к. "-не перевел А куда на ТЗР и по времени когда? д.б. - должно быть. т.к. - так как. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| serg34 |
Nov 27 2010, 10:08 PM
#351
| Sergeigrad |
Nov 28 2010, 12:23 AM
#352
Серый , а это что значит? А исчо без моска... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| korol |
Nov 28 2010, 12:31 AM
#353
Так я где-то тут и вычитал про ручник и проверку ПП. И включал я его на мокрой земле. "Так и д.б., т.к. "-не перевел А куда на ТЗР и по времени когда? я завтра планирую на жигулевку за противотуманками,мож и туда подскачить -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| korol |
Nov 28 2010, 12:33 AM
#354
Серый , а это что значит? А исчо без моска... -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Nov 28 2010, 01:47 PM
#355
| korol |
Nov 28 2010, 02:11 PM
#356
| Sergeigrad |
Nov 29 2010, 04:31 PM
#357
Согласен , вопрос по поводу домкрата был мягко говоря не обдуманный. Но может надо было помягче? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| korol |
Nov 29 2010, 04:47 PM
#358
Серега,когда будешь на Хользунова???надо же тебе денежку отдать и наклейки забрать
| korol |
Nov 29 2010, 07:23 PM
#359
ДруГи,ТОварисЩи,подскажите где взять кнопку вместо заглушки под противотуманки доповские?
| korol |
Nov 30 2010, 11:58 PM
#360
Я там каждый день с Пн по Пт с 9 до 18. А чо во втром вопросе спросил? Кнопку на включение галогенок? Так в Автомобильном или на рынке наверняка есть. Или я чего не понял? тык я хочу оригинал,заглушку вон,на место кнопку -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 17th July 2026 - 03:54 AM |
