53 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> Город на Волге, Тут мона пофлудить...)))
serg34
post Jan 5 2011, 09:26 PM
Сообщение #501
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(korol @ Jan 5 2011, 05:24 PM) *
Давай я тебе на почту вышлю фото, там педаль и шток, все понятно, только от РИО, но все одинаково.
Не получается с компа сразу сюда фото скинуть.
post Jan 5 2011, 09:28 PM
Сообщение #502
давай
serg34
post Jan 5 2011, 09:38 PM
Сообщение #503
Цитата(korol @ Jan 5 2011, 05:28 PM) *
давай
Адрес в личку или на телефон.
Ушло.
Во, через радикал-фото вставляется.
И описание к фотографии:
1)Выдергиваем руками скобу( №1 на рисунке)
2)Вытаскиваем шплинт № 2
3)Рожковым ключом на 12 откручиваем контр.гайку № 3 ( оборотов на 5 ), придерживая шток пассатижами.
4)Закручиваем деталь под № 4 на нужное количество оборотов( для опускания педали к полу).Я сделал три оборота,стала на уровне педали тормоза.Не забываем потом закрутить гайку № 3.
5) Собираем этот узел в обратном порядке
6)Регулируем свободный ход болтом № 6, предварительно открутив гайку №5, не забываем потом ее затянуть.
По времени, все это хозяйство занимает максимум 15 минут.
post Jan 5 2011, 10:09 PM
Сообщение #504
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(Михаил776 @ Jan 5 2011, 08:09 PM) *
Похоже на фару скрытого света! Может поменять лампочку и приспособить взависимости от освещенности!? dumai.gif
B128.gif Лампочка стоит 21 Вт...Как светит,ХЗ...Поставлю этот девайс на эксп.габажнег на рабочий свет назад,тока без маски... biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
Анюня
post Jan 6 2011, 01:07 AM
Сообщение #505
Пользователь №: 7,521
Цитата(samoxa7 @ Jan 5 2011, 08:02 PM) *
B128.gif Короче,я ХЗ,куда это отписать..Хтойто пытал гдейто,чо это за хрень торчит из решетки радиатора?Отвечаю-это мля корейская военная бля приблуда!!!
Вид в анфас
Те же яйца без одежды...
Противотуманки военные ето..... Ближний свет скрытый стоит в бампере около петель. вместо света воткнул китайские противотуманки( типа доп. ближний свет) очень удобно! Включаются тумблером, который закрыт заглушкой, при этом весь остальной свет вырубается... Осв салона, подсветка тормозные лампы- ВСЁ!!! Ара воровской вариант получается))))))) Я вижу- меня нет)
Механик
post Jan 6 2011, 09:48 AM
Сообщение #506
biggrin.gif Я всю эту хрень выдрал нах... B198.gif biggrin.gif Осталсо тока в заднем бампере...Дойдет до него очередь-его ждет та же участь...нах... biggrin.gif
post Jan 8 2011, 07:34 PM
Сообщение #507
Хотел подварить болты к раме,чтобы пыльники прикрутить,но сваркай такой не сделать,а если и сделать,то сварщика нет
Медленно поднимаеться стекло впереди у пассажира.снял обшивку,посмотреть как снимаеться все это и заодно ручку двери сделал,а то пружинка слетевшая была.Разобрал зачистил проводочки,результат чуть лучше,но тормозит.Вопрос-где еще протереть? dumai.gif
Заодно подтянул ручник,удлинителем на 10
Решил отрегулировать сцепление,а то берет на самом верху,места мало и неудобно совсем... 1111480105.gif одним словом ничего не вышло и я плюнул на это дело.посмотрел снизу,там вообще не вариант регулировать.Вопрос-где регулировать или уже подождать когда сцепа придет dumai.gif
На передней пассажирской двери выработалась пластмассовая фтулка,дверь просидает и трет замок Вопрос-чего делать то?
Полез под коня. h975g.GIF масло в заднем редукторе внорме,АБС не стал откручивать чтобы посмотреть как там болты,решил что опилки в масле остатки старого масла ТНК,от которого они образовались.Масло новое светлое и прозрачное
Задний кардан внорме,есть незначительный люфт в шлицах.Крестовины вроде внорме,шприцуеться Вопрос-как и чем шприцевать?
Передний кардан 1111480105.gif в шлицах такой люфт,что мне кажеться скоро попалам отвалиться,после этого мне атало sensored.gif как там себя чувствуют крестовины Вопрос-какой мне нужен кардан (флянцы круглые)
Удленители на задних аммо,те которые были накручены на фумку,т.к. люфт был,на удивление держат отлично,пружины целы,проставки не продавлены
Рама идет по всему кузову,так что Серега (Самоха) надо бы забнюю приблуду примерить B128.gif
Снял один хаб,посмотреть как там дела dumai.gif Все сухо и без грязи с водой,хоть сидят без герметика,решено было запастись смазкой,потом только посадить на герметик
post Jan 8 2011, 07:41 PM
Сообщение #508
ep.gif Чо иё мерить... ep.gif Но еси уж очень хочеца,после 11го звони/подъезжай.Ты приблуду с порогами берешь или где? ep.gif
contra
post Jan 8 2011, 07:53 PM
Сообщение #509
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
sorry.gif Валька , а че бывает по другому dumai.gif .Сцепа, чем она тоньше(ферродо) , тем педалька выше , т.е. скоро будет "букс"(особенно после "близкого общения" с Самохой blink.gif )
post Jan 8 2011, 07:54 PM
Сообщение #510
пороги мне чет не нравятся по такой цене biggrin.gif sorry.gif а вот приблуду хочу посмотреть как смотрица B128.gif
post Jan 8 2011, 07:58 PM
Сообщение #511
B020.gif Как хошь..как говориЦа,баба з возу...Я в регионах по этому поводу отписалсо. biggrin.gif
Стекло-смотри "-" проводочек на правую пасс.дверь.Про пыльники -ничо бл не понял... ef.gif
post Jan 8 2011, 08:01 PM
Сообщение #512
Цитата(samoxa7 @ Jan 8 2011, 03:54 PM) *
во во B178.gif во всем ты виноват!!!Сначало лифт,потом колесы сменил B128.gif теперь надо днище мыть от говен,резинки хочу просиликонить,а там на 20 кг набереться.Теперь задним отбойником меня заманивет,так тут еще и сцепа с передним карданом ep.gif
умеешь ты порадовать biggrin.gif сколько мене эт обойдетьси?
post Jan 8 2011, 08:02 PM
Сообщение #513
et.gif То ли исчо будет... ep.gif У меня все началось с подаренного джека(609 респект!)...У тебя сразу вишь по взрослому как-и лифт,и тапки... ep.gif ep.gif
Сообщение #514
post Jan 8 2011, 08:06 PM
Сообщение #515
ef.gif "..Хотел подварить болты к раме,чтобы пыльники [size=2]прикрутить,но сваркай такой не сделать,а если и сделать,то сварщика нет.." ef.gif ep.gif
post Jan 8 2011, 08:09 PM
Сообщение #516
ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif вспомнил. biggrin.gif снизу есть 3 2 защиты и два пыльника плостмассовых,вот у одного поотламывались болты
serg34
post Jan 9 2011, 02:17 PM
Сообщение #517
Изгибаешься в позу и погнал.
Крестовины и карданы шприцем смазывают, у меня есть эта фигня, на рынке за 450 взял.
post Jan 9 2011, 02:25 PM
Сообщение #518
Болт не пошел который на тросе регулируеться,а на дурь я не стал или лень было уже biggrin.gif
А чем шприцуется то???
serg34
post Jan 9 2011, 02:36 PM
Сообщение #519
Я смазку купил в тубе, как герметик, не помню, как называется.
А у тебя педаль сцепления на тросу?
post Jan 9 2011, 02:40 PM
Сообщение #520
да нет biggrin.gif тормозная жидкость,но педаль то толкает шток железный,на которую накручиваеться вилка и фиксируеться на пездале,вот эта вилка и некрутилась et.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2026 - 05:30 PM
