| serdar1980 |
Jun 7 2008, 10:25 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва |
Сегодня пока до половины от рабочей температуры не прогрелся стучали гидрики..
На сколько кретично? |
Jun 7 2008, 10:34 AM
Сегодня пока до половины от рабочей температуры не прогрелся стучали гидрики.. На сколько кретично? На холодную - не сильно страшно. Хотя говорит о количестве отложений в движке Съезди на покатушки - перестанут -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serdar1980 |
Jun 7 2008, 11:41 AM
Приму к сведению
| Michael |
Jun 7 2008, 12:01 PM
Нормальное явление на неновых движках. Иногда помогает промывка при замене масла.
| serdar1980 |
Jun 7 2008, 12:47 PM
причем если ездить каждый день то нормально а если постоит 1-2 дня то первый день стучат сильно..
но до прогрева.. надо хозяина попинать может и заменить их уже пора |
| brat po razumu |
Jun 7 2008, 02:34 PM
причем если ездить каждый день то нормально а если постоит 1-2 дня то первый день стучат сильно.. но до прогрева.. надо хозяина попинать может и заменить их уже пора Перед тем,как менять 16 шт гидрокомп. , ну и соответственно прокладка клап. крыш, сборка - разборка, рекомендую применить препарат я на своем Sport-е с пробегом 186 т.к.(дв.FE,DOHC),применил и получил положительный результат. Стук пропал уже после первого этапа обработки. Применял также на своем VW Passat,двиг 2Е ,пробег по одометру 260 т.к на момент обработки ( Реально,через 1000км пробега ,компрессия поднялась с 11,5-12 до 15 кг/см.кв.) Кроме того имею информацию о применении на других авто. (работаю в автомагазине - сначала изучил опыт применения, а затем попробовал на своей ) ЗЫ Не реклама - обмен опытом. -------------------- |
Jun 7 2008, 05:35 PM
Я XADO заливал в КПП своего сорокового Москвича. Реально после 200-300 км пробега коробка стала тише работать. (на тот момент пробег был более 100 тыс км)
Потом еще и в редуктор заднего моста залил. Сейчас вот думаю в раздатку и КПП Джимника зафигачить .... а то какие-то посторонние шумы раздаются.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| brat po razumu |
Jun 7 2008, 06:47 PM
Я XADO заливал в КПП своего сорокового Москвича. Реально после 200-300 км пробега коробка стала тише работать. (на тот момент пробег был более 100 тыс км) Потом еще и в редуктор заднего моста залил. Сейчас вот думаю в раздатку и КПП Джимника зафигачить .... а то какие-то посторонние шумы раздаются.... На Sport-е я и КПП, и раздатку, и мосты обработал еще в прошлом году. Работает тише,передачи переключаются легко и очень четко. -------------------- |
| alexius |
Jun 7 2008, 07:35 PM
во спасибо!!! у меня тоже холодный стук.
-------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| kross |
Jun 7 2008, 07:46 PM
Применял как то раз - результата явного не увидел - но там и случай был спорный - помирал двигатель - и помер (капиталил на 260 000 ) - на газе - двигатель был чистый В задний редуктор моно смело лить. А вот в двигатель .... Однокашник запал на бельгийские масла и присадки к ним - фирменное от официалов - живут где-то на Седова. Поспрошать надоть поподробнее -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Jun 7 2008, 10:51 PM
Применял как то раз - результата явного не увидел - но там и случай был спорный - помирал двигатель - и помер (капиталил на 260 000 ) - на газе - двигатель был чистый В задний редуктор моно смело лить. А вот в двигатель .... Однокашник запал на бельгийские масла и присадки к ним - фирменное от официалов - живут где-то на Седова. Поспрошать надоть поподробнее Кстати ,на 60л бочке моторного масла п/с 10W40 ХАДО написано - made in Holland. -------------------- |
| Дальний |
Jun 10 2008, 11:39 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты |
рисковое занятие,особенно для коробок !!!!
этой херней можно нарушить работу работу синхронизаторов,они же работают за счет трения в мотор да ,там трение враг и то... а вот эта фраза ( Реально,через 1000км пробега ,компрессия поднялась с 11,5-12 до 15 кг/см.кв.) что то смутно верится,на моторе 11-12 очков во-первых все в порядке,смысл лезть во-вторых 15 очков эта компрессия вызовет стрекот пальцев даже на 95 бензине ну да бог с ним у нас в мосту масло например кастрол таф-икс нароботка компании почти за 30 лет исследований и экспериментов,а вы тут купив чудо волшебную пасту льем и получаем смесь с неизвестными свойствами чего тогда в кастрол не налить мобила,а потом хадо,зика и получим масло в котором реализованы все лучшие нароботки всех кампаний вот если там было залито пойло дешевое,и у нас текут сальники,и есть стуки,тогда смело можно лить |
| Yurcik |
Jun 29 2008, 01:37 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 10-June 08 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 5,480 место дислокации: г. Ростов-на-Дону |
Ребятки вы всётаки определитесь по теме что делать потому что у меня тоже стучат на холодной до прогрева а портить авто как то неохота ! вы так и скажите менять или хадо залить ! кстати опыт по ходо был ну конечно на ваз 21099 (прежняя машина) залил в коробку горя не знал только на высоких оборотах с первой на вторую бывало переключался со звуком неприятным но это был кокой то синхронизатор. но потом мне прожженые люди расказали что там какая-то керамика она сначала все косяки затирает а потом начинает сыпатся и может быть прийдётся купить новую коробку! наверно менять !!! всё таки.
| МихаилТ |
Jun 29 2008, 02:08 PM
Ребятки вы всётаки определитесь по теме что делать потому что у меня тоже стучат на холодной до прогрева а портить авто как то неохота ! вы так и скажите менять или хадо залить ! кстати опыт по ходо был ну конечно на ваз 21099 (прежняя машина) залил в коробку горя не знал только на высоких оборотах с первой на вторую бывало переключался со звуком неприятным но это был кокой то синхронизатор. но потом мне прожженые люди расказали что там какая-то керамика она сначала все косяки затирает а потом начинает сыпатся и может быть прийдётся купить новую коробку! наверно менять !!! всё таки. ИМХО 1) Поменять масло, ежели давно неменялось 2) Протянуть "голову" мне помогло, месяца на 3 3) Ежели савсем задолбали, меняй. ПыСы сейчас у меня молотит один, примерно минуты 2 опосля запуска, пока забил на это.... -------------------- |
| Yurcik |
Jun 30 2008, 08:51 AM
Прошу прощения ! но что значит "протянуть" голову ????
Jun 30 2008, 10:20 AM
Прошу прощения ! но что значит "протянуть" голову ???? Проверить моменты затяжки ГБЦ (головки блока цилиндров). Динамометрическим ключом. Протянуть до паспортного момента (где-то на форуме приводилось). (Миш, если честно-плохо понимаю, как этоможет отразиться...) Мое имхо такое. Лить что-то левое в двигатель - все равно что лечить насморк керосином. Промыть движок промывкой, сменить масло на дешевую минералку. Пару дней поездить. Поменять на нормальное масло. Если не поможет - менять гидрики. Я б так сделал. А вообще - я после первых в жизни покатушек заметил их благотворное влияние на автомобиль. Дал движку как следует просраться на высоких оборотах в грязи - гидрики большене стучали ни разу! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Yurcik |
Jun 30 2008, 11:31 AM
покатушки это хорошо ! т.е. движок должен просиратся по грязи ! испачкатся по самое не балуй в грязи потом пару дней отмакать в тазике ! а что мне нравится !!!!! а в Ростове проходят покатушки ????? если да то !!! щас сам поищу ! спасибо ! кстати вот только что приехал не стучали ! а стучат они только на холодной ! как прогреется до половины то перестают !!! ну ничего ! поживем увидем ! кстати сколько стоит работа по их замене ???? если есть возможность дайте цены ! не только по Ростову а так в общем !!!! спасибо !
| МихаилТ |
Jun 30 2008, 11:39 AM
покатушки это хорошо ! т.е. движок должен просиратся по грязи ! испачкатся по самое не балуй в грязи потом пару дней отмакать в тазике ! а что мне нравится !!!!! а в Ростове проходят покатушки ????? если да то !!! щас сам поищу ! спасибо ! кстати вот только что приехал не стучали ! а стучат они только на холодной ! как прогреется до половины то перестают !!! ну ничего ! поживем увидем ! кстати сколько стоит работа по их замене ???? если есть возможность дайте цены ! не только по Ростову а так в общем !!!! спасибо ! сами гидрики рублев по 500 за шт. а вот скока работа -------------------- |
| KurganV |
Jun 30 2008, 02:28 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 15-June 06 Из: Moscow Пользователь №: 1,504 место дислокации: Москва ВАО |
Подскажите ПАРТ-номер на гидрики для КАЛовской машины , а то по VINу ничего не бьётся
| МихаилТ |
Jul 1 2008, 10:23 AM
Подскажите ПАРТ-номер на гидрики для КАЛовской машины , а то по VINу ничего не бьётся 15/04/1998 - 15/07/2000 0 K01G 12 101A 15/07/2000 - 06/05/2003 0 K014 12 101 примерно както так -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 01:28 PM |
