4 страниц V < 1 2 3 4 >
> ПОМОГИТЕ ЗАПУСТИТЬ, Штатная сигнализация
Машинка
post Jul 9 2008, 09:24 AM
Йа Фея. И ниипет!
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 4,026
Сгорела микросхема. Мастер ее заменил и машина завелась.
post Jul 9 2008, 10:31 AM
Сообщение #22
УРА!!!!
вован
post Jul 10 2008, 01:38 AM
Сообщение #23
Властелин двух спортяг
Пользователь №: 229
рад видеть вас в наших рядах снова
CTAC
post Jul 11 2008, 12:29 AM
Сообщение #24
Пользователь №: 4,744
УРАААААА !!!! ПЗДРАВЛЯЮ!!!!
А где микросхема в этом блочке или в мозгах. А отключить эту фугню если в ней дело нельзя.Дэн говорил вроде можно.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Машинка
post Jul 11 2008, 07:16 AM
Сообщение #25
Йа Фея. И ниипет!
Микросхема в мозгах. Насчет отключить - не знаю. Мастер поставил другую, без иммобилайзера. В приниципе, если бы она отключалась, можно было бы вообще ничего взамен не ставить?
ЗояС
post Apr 6 2009, 12:32 AM
Сообщение #26
Пользователь №: 6,045
место дислокации: ЮЗПЧ
Цитата(Машинка @ Jun 9 2008, 06:49 &M) [sn&pb&ck]46356[/sn&pb&ck]
Я не знаю, как называется, вот фотка
буду рада любым советам
У меня такая же фигня приключилась!!!
KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт
KNEJA5535V5418179
post Apr 6 2009, 10:00 AM
Сообщение #27
Ээээ.... Какая фигня?
Это таки констатация, или же крик о помощи?
ЗояС
post Apr 6 2009, 01:00 PM
Сообщение #28
У нас такой же брелок как показано в сообщении №4. Решила проверить и найти кнопку под магнитолой. Нажала куда не следует! После этого машина отказалась заводиться, мучилась 2-3 часа!!!!! h365g.gif Повторяла одну и туже комбинацию много-много раз, но всё оказалось тщетно(((.Мы авто обнулили и после она завелась! Как отключить эту заразу!!!
Сообщение отредактировал ЗояС - Apr 6 2009, 01:58 PM
KNEJA5535V5418179
Edward I
post Nov 2 2009, 08:40 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 3,926
место дислокации: Башкирия
Цитата(Striker @ Jun 16 2008, 10:23 PM) *
Извините, только что тему прочитал, это иммобилайзер штатный, блок радио-приёма стоит у правой стойки (у колена переднего пассажира, даже чуть ниже по стойке), блок made in France. Я такой у себя отключал, делается всё ОЧЕНЬ легко.
Звоните, помогу вам.
или пишите
А поподробнее можно, у меня остался один брелок (не дай Бог потерять и ее) и из-за него не могу поставить сигналку с автозапуском. Жду помощи.
Edward I
post Nov 2 2009, 09:24 PM
Сообщение #30
или пишите
Добрый вечер, решил еще раз отписаться, что я не нашел свой вопрос по данной теме.
У меня проблема с данным имобилайзером, хотел бы его отключить, т.к. один радиобрелок остался и хотел поставить на машику сигналку с автозапусом, а имобилайзер не дает запуск.
Жду совета.
pomidor
post Dec 9 2010, 06:17 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 8,812
место дислокации: МОсква
Всем привет.
Значит ситуация такая: Завел машину проехал до работы там на сигналку не встала. Я закрыл ЦЗ. Все! больше на нажатие любых кнопок брелка не реагирует. Добрался до блока сигналки потыркал все что мог результат тотже. Собственно как можно разблокировать сигналку теперь чтоб машина заводилась?? сигналка штатная
post Dec 9 2010, 07:19 PM
Сообщение #32
Цитата(pomidor @ Dec 9 2010, 04:17 PM) *
Всем привет.
О чем идет речь: о сигналке, пусть и штатной, или об иммобилайзере?
Александр Вишня 1984
post Dec 9 2010, 07:46 PM
Сообщение #33
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
После включения зажигания нажимаем кнопку валет, если память не изменяет.А так ищи релюху которая на обрыв стоит, замыкаеш провод который на обрыв стоял и ездишь. B128.gif
SATURN_82
post Dec 9 2010, 08:27 PM
Сообщение #34
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
а замена акб не может быть причиной того, что машина не заводится? ну может там что-то в мозгах или сигналке настраивать надо...
сигналка мангуст с вот таким брелком
http://www.autocontrol.ru/signaling/mongoose_base_40/
Калининград Бензин Механика 2004 г.
pomidor
post Dec 9 2010, 09:23 PM
Сообщение #35
Не очень я секу в ентом деле ,но мне кажется речь о иммо. потамучто сигналки в ее привычном смысле слова(орать когда вскрывают) нету. На брелке 2 кнопки открыть/закрыть двери. при нажатии открыть гдето внутри тела срабатывает релюшка наверное, на прерывание, или бензин перестает качать. После простоя в пол минуты тело не заведется без повторного нажатия кнопки открыть. Если не нажимать и попробовать завезти двигатель, то стартер его крутит но нету либо искры либо бензина.
Сигналка неверное текстон (про нее писали несколько постов выше). брелок на картинке
В моей ситуации нету реакции на кнопки вообще никакой. (естественно варианты села батарейка сел аккум тупка разрыв цепи брелка я уже проверил.).
Где в штатном варианте находится разрыв цепи??? или можно просто провод питания на блок иммо убрать???
И исчо вопрос. Может есть способ оставить центральный замок а все блокировки снять??
Что есть кнопка валет??????
Сообщение отредактировал pomidor - Dec 9 2010, 09:24 PM
Егоррр
post Dec 10 2010, 02:58 AM
Сообщение #36
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
Кстати тема и для меня актуальна. У меня на один из таких же брелков перестала реагировать. Как его заново с блоком синхронизировать?
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
post Dec 10 2010, 11:44 AM
Сообщение #37
Это штатная противоугонная система. Иначе говоря, иммобилайзер. На привычную "сигналку" это совсем не похоже и, для ясности, не надо эту систему называть "сигналкой".
В этой системе нет ни каких релюшек, прерывающих э/цепи. Она работает на уровне электронных кодов и "общается" непосредственно с "мозгами". Поэтому отключить иммобилайзер очень не просто! Умельцы за это берут хорошие деньги.
В любом случае придется обращаться к специалистам, умеющим(!) обращаться с иммобилайзерами.
На мой взгляд, возможны три варианта:
1. "Убийство" иммобилайзера. Непростой и затратный вариант.
2. Покупка и "привязка" к "мозгам" другого такого же брелка от КИА. Для специалистов, имеющих Carmanscan, это не сложно.
3. Покупка таких же (б/у) "мозгов", но обязательно в комплекте с "родным" брелком.
Здесь такой кнопки нет! Эта кнопка есть у обычных сигнализаций, продающихся в магазине.
pomidor
post Dec 10 2010, 11:58 AM
Сообщение #38
мда перспектива что то совсем не радужная.
Крутые парни в интернете просят 7 тысяч за отучение от иммобилайзера. Естественно денег таких платить не хочется. А покупать еще один брелок и его дружить с мозгами, опять такая же фигня случится и все по новой.
Действительно нет простого способа обойти енту лажу с иммобилайзером?? ну или не совсем простого а хотябы в пределах 3 тысяч???
Сообщение отредактировал pomidor - Dec 10 2010, 11:59 AM
Машинка
post Dec 10 2010, 12:12 PM
Сообщение #39
Йа Фея. И ниипет!
Привет от виновника данной темы B020.gif Мне это обошлось именно в 7 тысяч, 2 года назад...Был заменен какой-то чип в мозгах. Видимо, он сам по себе недешев...
Кстати, вот по поводу "прописывания" другого брелка послушала бы советов, ибо эти штатные оба уже еле-еле открывают, свое отжили...
pomidor
post Dec 10 2010, 12:58 PM
Сообщение #40
Товарисч Striker несколькими постами выше говорил что может помочь и делается все легко. Может знает кто как с ним связаться?????(звонить по телефону который в подписи чет как-то неудобно)
Текстовая версия Сейчас: 16th June 2026 - 11:59 AM
