> НУЖНА ПОМОЩЬ!!!, незаводиЦЦЦО
severyanin
post Jun 14 2008, 12:26 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(vl@d @ Dec 21 2007, 02:38 PM) *
на все 100% .на работе с напарником потратили почти целый день переводя номера(кроссы) по всем производителям и нарыли 3-4 (бошевских) наших насосов с разными номерами. номера различаються не только по типу насоса , производительности ну и т.д. а допустим один и тот же насос, для одной марки авто имеет один номер а для другой марки другой. вероятно так сделали что бы была разная цена, ведь не может насос на ту же кию стоить как на жигули, машинки то в розной ценовой категории. вот так вот et.gif .
Ответов(1 - 19)
severyanin
post Jun 14 2008, 05:25 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(severyanin @ Jun 14 2008, 08:26 AM) *
Это не насос.
Начну сначала, вчера подъехал домой, заглушил, зашел минут на пять, выхожу-сажусь-поворачиваю ключ-слышу щелчок, все понятно плохой контакт на аккуме, выхожу поправляю контакт, сажусь-поворачиваю ключ-стартер крутится машина не заводится h365g.gif .
Снял шланг с фильтра позвал жену чтоб смотрела, кручу стартер, по идее должен включиться насос и качать топливо, топливо не идет, проверил ВСЕ, предохранители-целые кроме того что за OBD-II отвечает, снял бензонасос от аккума напрямую работает, вывод один - РЕЛЕ.
Вопрос как это проверить или кто что может подсказать.
post Jun 15 2008, 11:35 AM
Цитата(severyanin @ Jun 14 2008, 04:25 PM) *
Это не насос.
После реле бензонасоса стоит предохранитель. Проверь. Принудительно насос запускается (в обход реле) замыканием 1 и 5 контактов на диагн. разъеме под капотом (включить зажигание).
BFGoodrich
post Jun 16 2008, 09:10 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(severyanin @ Jun 14 2008, 05:25 PM) *
Это не насос.
У меня была такая история,только предохранители и реле оказались рабочими,виновником была грязь на ДПКВ.
severyanin
post Jun 16 2008, 09:15 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
BFGoodrich
post Jun 16 2008, 09:16 AM
не предатель
Цитата(severyanin @ Jun 16 2008, 09:15 AM) *
post Jun 16 2008, 09:48 AM
Минусовой провод на винты крышки лючка под задним сидением . У меня чтой-то попало - потянуло провод - внутри лопнул - а снаружи изоляция была целой - хорошо тестер был в авто
severyanin
post Jun 16 2008, 10:10 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Короче описываю выявленные симптомы.
Реле прозвонил - работает, предохранители все целые, искра есть.
при замыкании 87 и 30 контактов колодки реле, бензин начинает качаться, но мотор все равно не заводится ef.gif и свечи сухие, еще если я правильно понимаю при включении стартера на контакты 85 и 86 реле бензонасоса должно прийти электричество, чтоб замкнуть 87 и 30 контакты, при подключении к 85 и 86 контактам лампочки и включении стартера, лампочка не горит, то есть нет электричества, вопрос где его искать если предохранители целые и почему не заводится движок при замыкании контактов напрямую?
ПОМОГИТЕ больше ждать помощи неоткуда, было бы СТО забил бы на все и утащил машину туда но.....
Антоха
post Jun 16 2008, 11:30 AM
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Было со мной подобное, встал прям посреди леса и тоже начал проверять насос, реле и т.п. В итоге оказалось что оторвался проводок от датчика коленвала. Вот так, всё оказалось очень просто.
vl@d
post Jun 16 2008, 12:08 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
ага была похожая проблемма, воновником оказался провод управления форсунками (он минусовой)
severyanin
post Jun 16 2008, 12:11 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Ну-ка-ну-ка, давай поподробнее где там, что оторвалось и где этот датчик ladosi.gif
vl@d
post Jun 16 2008, 12:25 PM
всеходящий
датчик коленвала стоит со стороны маховика, а по поводу форсунок, прозвони их, приходит ли туда липистричество, могут просто форсунки не открываться B020.gif
DJ.SERG
post Jun 16 2008, 03:15 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Попробуй посмотреть предохранитель звукового сигнала(на картинке выделено красным).
Однажды я час во круг машины с бубном плясал, никак завести не мог, хотя всё работало, просто ребенок играя в машине с бибикалкой, сильно увлёкся, и я решил вытащить предохранитель. Когда надо было ехать, предохранитель я забыл вставить и в итоге началась пляска, пока предохранитель случайно в кармане не нащупал, вставил его наместо и завёл с пол тыка.
Для меня до сих пор загадка что он там ещё предохраняет кроме сигнала dumai.gif ?!
severyanin
post Jun 16 2008, 03:23 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
severyanin
post Jun 17 2008, 09:39 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Спасибо всем кто принимал участие, особенно Саше aka BFG и Vl@dу за правильное направление, Андрею aka Brat po razumu за то что я много узнал про насос и Дэну aka Strikerу за схему B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif
Машину завел ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif ,
вот виновник
но как я его доставал, надо же было его туда засунуть rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
obooo123
post Apr 20 2009, 05:56 PM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
вот виновник
подскажите подалуйста это и есть датчик коленвала?
где он находиться ?
большое спасибо!
post Apr 20 2009, 06:03 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
где он находиться ?
большое спасибо!
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...t=0&#entry70913
severyanin
post Apr 21 2009, 09:26 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
где он находиться ?
большое спасибо!
ОН
vl@d
post Apr 21 2009, 09:40 AM
всеходящий
вот виновник
Ну вот , как всегда все бонально просто B200.gif , надо искать всегда не причину а следствие....., так будет проще B200.gif
Рустам поздравляю с решением проблемы, тебе это особенно тяжело дается в дали от нас B093.gif , ты это пиши если чего, а лучше не пиши (в смысле поменьше тебе таких проблем) biggrin.gif , ну вообщем удачи
severyanin
post Apr 21 2009, 10:04 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2026 - 09:59 AM
