sigma |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина ![]() |
Большое всем спасибо. Сёдня заказал НГКашные провода, в понедельник буду ставить, по результатам отпишусь. Но если это не ВВ провода тогда я умываю руки. А ты в курсе, что проводов только два, а свечек 4 ? ![]() |
Антоха |
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна ![]() |
А ты в курсе, что проводов только два, а свечек 4 ? ![]() Устройство то я конечно знал, но на наконечники внимания конечно же не обращал внимания. Но катушки то я уже давно поменял вместе с наконечниками, остались провода. А вообще чё то я ниву карбюраторную захотел, лифтануть её и лазить по Мещере, прошлый раз это было что то. -------------------- |
БОБ |
#23
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,230 Регистрация: 14-November 07 Из: Мытищи Пользователь №: 3,689 место дислокации: Мытищи ![]() |
Цитата(Антоха @ Jun 16 2008, 07:25 &M) [sn&pb&ck]46715[/sn&pb&ck] Здраствуйте Всем. Проблемка следующего характера. Загорелся ЧЕК, тетрис показал неисправность датчика детонации, вопрос следующего характера, при неисправности этого датчика расход топлива увеличивается или нет и может ли через него сочится моторное масло если он недокручен, есть ли аналоги этого датчика, от десятки например? И если можно объясните мне где он находится, потомучто на схеме в экзисте понятно только то, что он слева на двигателе, а куда дальше смотреть непонятно. Короче одни вопросы. Заранее спасибо. У меня такая же ерунда ,это скорее всего 1. лямбда-зонд.,2. датчик рециркуляции о.г., А машинка какая ,автомат или ручка.это про расход топлива. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Михаил. |
#24
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово ![]() |
Здраствуйте Всем. Проблемка следующего характера. Загорелся ЧЕК, тетрис показал неисправность датчика детонации, вопрос следующего характера, при неисправности этого датчика расход топлива увеличивается или нет врядли, т.к. он корректирует УОЗ (грубо говоря) и может ли через него сочится моторное масло если он недокручен, нет т.к. он закручен в несквозное отверстие в блоке. есть ли аналоги этого датчика, от десятки например? теоретически можно наерно вколхозить, если по резьбе подойдёт. И если можно объясните мне где он находится, справва по ходу, между стартером и масланным фильтром (DOHS 16V) потомучто на схеме в экзисте понятно только то, что он слева на двигателе, а куда дальше смотреть непонятно. Короче одни вопросы. Заранее спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2025 - 10:49 AM |
