> Утечка фриона?, Не работает кондей.
peacedate
post Jun 16 2008, 04:37 PM
Пользователь №: 4,434
Когда покупал машину, а было это зимой 2006, кондей не проверял. Летом 2007 обнаружилось что кондей не заправлен. Заправил. Начал работать и все было ок smile.gif . Но весной этого года, оказалось что опять кондей не работает. Что это? Не герметичность системы кондиционирования?
И может ли это быть связано с недотянутым/перетянутым ремнем кондиционера?
Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
Ответов(1 - 14)
post Jun 16 2008, 04:45 PM
Ремень точно не при чем.
Где-то дырка.
PS у себя кондей пользую по полной программе зимой и летом. Два с половиной года как машина у меня - кондей еще ни разу не заправлял.
Deimos
post Jun 16 2008, 05:20 PM
Из: Пражская
Пользователь №: 3,079
С вероятностью в 99.9% это не герметичность. Чего именно может сказать только диагностика.
Могу посоветовать хороший сервис, который занимается ремонтом кондеев.
Находится он вот здеся. http://maps.yandex.ru/moscow_traffic?upoint=17c93f23fd19
post Jun 16 2008, 06:11 PM
При заправке фреона добавляется малость вещества как правило ядовито-зеленого цвета- оч хорошо видно в ультрафиолете - но и так заметно. Если была утечка - то пятно должно быть smile.gif
Найди нормальный сервис - оптимальная диагностика - на вакуум - свакууммировали- подождали малость - нет проблем - заправили - есть проблемы - впрыскивается фреона малость и ультрафиолетовый ( дефектактор - ошибся в названии точно )
короче- жидкость видимая в уфо- в количестве около 8-10 мг - видно будет место утечки. А то что определяют течеискателем не годится.
peacedate
Далековато от меня сервис находится, но если будет время попробую сгонять.
Когда заправлял кондей, делали диагностику. Но она лажовая какая-то была. Приборчиком вдоль видимых трубок поводили, он не запищал, и сказали все ок.
Deimos
post Jun 16 2008, 08:29 PM
Из: Пражская
Они ищут где течет, ремонтируют, заправляют и дают гарантию год, если начнет течь, они все бесплатно устраняют и бесплатно заправляют. Сам там делал, никаких нареканий к их работе. Все работает просто супер.
КСИ
post Jun 16 2008, 08:41 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
а какой у вас на это дело прайс?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
vl@d
post Jun 16 2008, 10:55 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Где-то дырка.
на днях заправлял свой кондей, при диагностике выяснилось что травит нипель, поменял , теперь все ок. И мастер сказал что обязательно каждые два года заправлять кондей, т.к. с фрионом загоняеться немного масла которое смазывает компрессор. ели этого не делать компрессору настанет 1111480105.gif
peacedate
post Aug 29 2008, 01:35 PM
Сделал диагностику, сказали что проблема в фильтре-осушителе, его менять надо (так как при попытке поменять прокладки в нем сорвалась головка болка). Далее нарыл инфы в интернете об этом загадочном "фильтре осушителе". Появились вопросы.
1. Правда, что этот фильт - расходником считается, и если его не менять - то плохо системе будет?
2. Кто-нибудь, что-нибудь слышал о конторе "Автоматика" (http://vag.nrf.ru/articles/kondicionery/9 - здесь и статьи про кондиционер интересные)?
3. Как долго система кондиционирования может находиться без фриона???
Сашок 495
post Apr 29 2010, 09:05 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Фильтр на самом деле является расходником так как при работе кондиционера он собирает в себе частицы влаги попадание которой может при разгермитизации холодильного контура!Если его не менять то со временем придеться менять и компресор и осушитель!про второе не слыхал! Система без фреона может находиться сколько вам угодно но очень важно чтобы туда не попала грязь и другие инородные частицы! при дальнейшем ремонте или востановлении системы можно извлеч старое масло и заменить новым произвести грамотную заправку и он работает!!!! B020.gif
капля в море!
post Apr 29 2010, 09:18 PM
Правильно, при условии, что фреон был стравлен через клапан, но не до конца.
Если фреон ушел через трещину или негерметичность соединений, то нужно восстановить герметичность системы, отвакуумировать и дать небольшое избыточное давление или фреоном или азотом. Вот в таком состоянии кондиционер может находиться сколь угодно долго!
Сашок 495
post May 2 2010, 03:59 PM
капля в море!
post May 5 2010, 11:43 PM
Цитата(Сашок 495 @ May 2 2010, 03:59 PM) *
post May 6 2010, 12:54 AM
Цитата(Художник @ May 5 2010, 11:43 PM) *
Ikarik
post Jul 1 2010, 08:40 AM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
А я вчера во какую пакость обнаружил.Затеялся промыть радиаторы кондея и основной.После отпуска между ними набралось пол стога сена и прочей пакости, а может и раньше dumai.gif dumai.gif dumai.gif ,но руки дошли только вчера B128.gif В итоге нашёл потертость на шланге, который подходит к компрессору.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениепобедил с помощью куска шланга,наложив бандажПрикрепленное изображениедумаю спасет на какое-то время. А то было бы неожиданностью..... h365g.gif h365g.gif h365g.gif h365g.gif
Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2026 - 01:53 PM
