| Dmitry1972 |
Jun 16 2008, 06:01 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 |
Сабж. Брякают на кочках, при открытых окнах прекрасно слышно. Если переключить муфты в режим 4х4 - тишина и покой. Думал валы ШРУСов брякают в игольчатых - но, по всей видимости, не они это. Снял крышку муфты - там та часть, которая выдвигается - вдвигается ручкой переключения брякает о корпус муфты. Ничего поделать тут нельзя, как я понимаю?
Jun 16 2008, 06:26 PM
Сабж. Брякают на кочках, при открытых окнах прекрасно слышно. Если переключить муфты в режим 4х4 - тишина и покой. Думал валы ШРУСов брякают в игольчатых - но, по всей видимости, не они это. Снял крышку муфты - там та часть, которая выдвигается - вдвигается ручкой переключения брякает о корпус муфты. Ничего поделать тут нельзя, как я понимаю? О как интересно... Может и у меня не валы брякают? Тока мне чтоб крышку снять, надо сперва болты конусные рассверлить -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Сева |
Jun 16 2008, 06:35 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 26-April 08 Пользователь №: 5,062 место дислокации: Уфа |
у меня тоже брякают) но я внимания не обращаю.. может смазки маловато?
| kross |
Jun 16 2008, 06:45 PM
О как интересно... Может и у меня не валы брякают? Тока мне чтоб крышку снять, надо сперва болты конусные рассверлить Вам лично предлагалось на заре AVMизации заменить штатный убогий конусный крепежик на тот который я выкладывал и фоткал и расписывал и даром предлагал и ключ шестигранный мог подогнать Мучайтесь - пока я в отпуске - и потом не сразу подогнать обещщаю -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Dmitry1972 |
Jun 16 2008, 07:18 PM
Д а мазать-то их дюже не особенно рекомендуют, могут глючить... ума не приложу, как этого избежать, да чтоб при этом муфты работали без проблем. Ничего там не подложишь ведь.
Брякают у меня на мелких кочках и трещинах в асфальте, дребезжат, чтоли, как-то. Проехала мимо меня Тойота с такими муфтами - тот же звук, вот я на муфты и подумал. Разобрал - ан вон чего, брякают, сволочи. Насчет болтов - по-моему нормальный ключ "звездочка" и осторожное обращение снимут проблему конусных болтиков крышки, хотя, конечно, дрянь система. Я хреновую звездочку обломао в этом болте, а затем остатки ножом выковырял с трудом. Спасибо ножевой фирме спайдерко за такие ножи - кончик резал металл практически не затупившись)) Штош делать-то, камрады? Смириться?! |
Jun 16 2008, 07:24 PM
Штош делать-то, камрады? Смириться?! Брякающая муфта заведомо лучше неработающей. Не открывать окно. Кондиционер есть однако И музыку погромче -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry1972 |
Jun 16 2008, 07:30 PM
Jun 16 2008, 07:37 PM
Оно, конечно, так, но во-первых брякание - износ, во-вторых стыдно перед прохожими Ох... Вот дойдут руки рассверлить... Отпишусь -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| brat po razumu |
Jun 16 2008, 09:05 PM
А я отдефектовал у себя "БРЯКАНЬЕ" спереди тормозных суппортов.
Проверял в режиме езды по городским колдобинам с включенными муфтами (WARN-USA) и отключенной раздатке- в таком положении ШРУС-ы не стучат. Затем загнал на яму и изнутри постучал кулаком по супортам. Они издали знакомый "БРЯК" (люфт на направляющих суппорта). Так,что рекомендую проверить,как вариант. -------------------- |
| Dmitry1972 |
Jun 16 2008, 09:40 PM
Сделал запрос на сайте производителя. Надеюсь ответят...
| Олег |
Jun 16 2008, 10:57 PM
У меня тож забрякало. Пока только слева. Есть мысль что это колодки брякают в суппорте.
| Dmitry1972 |
Jun 17 2008, 05:47 PM
Бразильцы ответили на удивление быстро, правда толку ноль))):
"Thank you for your inquiry. Unfortunately it is not possible to find the cause of the problem for email because different causes can generate it : breaking of the clutch ring, breaking of the dial internal device, excess of grease ( we suggest no grease in locking hubs) , etc. Anyway ,if purchase time is less than 1 year , contact the seller for the warranty." Ничего там не брейкинг никакой походу. Не знаю, что делать. |
Jun 17 2008, 06:04 PM
Бразильцы ответили на удивление быстро, правда толку ноль))): Ничего там не брейкинг никакой походу. Не знаю, что делать. Не, ну а чего ты ждал. Ответили что не умеют лечить гимор по емейлу На самом деле непонятно что брякает - я к примеру не уверен, что это именно муфты. Если все поменяно и рулевое и тормоза в порядке - забить. На безопасность не влияет. Много у кого гремит. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry1972 |
Jun 17 2008, 06:31 PM
Кстати: "we suggest no grease in locking hubs" - т.е. они смазку хабов не предусматривают, не надо хабы мазать, стало быть.
Кстати, что такое "clutch ring" (кольцо муфты) и "dial internal device" (дисковое внутреннее устройство)? Это што за элементы? |
Jun 17 2008, 06:48 PM
Кстати: "we suggest no grease in locking hubs" - т.е. они смазку хабов не предусматривают, не надо хабы мазать, стало быть. Кстати, что такое "clutch ring" (кольцо муфты) и "dial internal device" (дисковое внутреннее устройство)? Это што за элементы? clutch ring - скорее всего стопорное кольцо вала dial internal device - сам механизм муфты. Типа все то что внутри - что в зацепление входит. И они того... мягко к продавцам послали -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Олег |
Jun 17 2008, 11:36 PM
Ну вот, я и разобрался со своим бряканьем. У меня на одной стороне куда-то делась пружинная пластина, что прижимает переднюю колодку, чтоб та не брякала. А с другой стороны эта пластина сползла со своего места. Назревает вопрос где их новые взять? В оригинальной програме их нет. :-(
| вован |
Jun 18 2008, 01:39 AM
Ну вот, я и разобрался со своим бряканьем. У меня на одной стороне куда-то делась пружинная пластина, что прижимает переднюю колодку, чтоб та не брякала. А с другой стороны эта пластина сползла со своего места. Назревает вопрос где их новые взять? В оригинальной програме их нет. :-( И главное не похвалил как я тебе неисправность нашел |
| Олег |
Jun 18 2008, 09:08 AM
Вовка, подтвердилось всё на подъёмнике. Тебе охрененное спасибо. Пиво там не катит. Слишком тонкий материал.
| МихаилТ |
Jun 18 2008, 11:52 AM
Вовка, подтвердилось всё на подъёмнике. Тебе орененное спасибо. Пиво там не катит. Слишком тонкий материал. с ВОВАНом спорить, себе дороже -------------------- |
| Олег |
Jun 18 2008, 03:09 PM
Не понял.
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 07:56 AM |
