> Задние тормоза. Трубки.
DimTs
post Jun 24 2008, 04:57 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Какой длины справа и слева? В связи с предстоящей заменой тормозных цилиндров есть желание и поменять трубки на немецкую медь. Залезть с рулеткой под машину сейчас нет возможности. 94 год, без АВС.
Leha
post Jun 24 2008, 05:28 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
А если взять лишней длинны ...... blink.gif будет хуже? dumai.gif Я б наверное померял приблизительно и прибавил сантиметров по 20.....пусть будет. Это если по деньгам не обременительно.
DimTs
post Jun 24 2008, 07:29 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Михаил.
post Jun 24 2008, 08:05 PM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
Трубки прокладваются на штатные места, обрезаются по месту и вальцуются . 100%-ный результат.
... не забудте надеть штуцер.
DJ.SERG
post Jun 25 2008, 11:01 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Цитата(DimTs @ Jun 24 2008, 07:29 PM) *
Примерно 70 - 75 см., это по левой стороне (водительская), а с правой должно быть меньше. Я себе когда менял с левой стороны, примерно померил получилось 65-70 см., но когда покупал трубку, готовой такого размера не было и пришлось взять на 90 см. В итоге у меня на мосту лежит петля сантиметров 20, вроде ни чему не мешает.
самоделкин
post Oct 12 2010, 04:31 PM
Пользователь №: 7,417
место дислокации: Старый Оскол
Сегодня гонял машину на т.о и сталкнулся с такой проблемкой.загнал на катки перед нормально.а зад левое при торможении запаздывает.колодки развёл до упора .целиндрик не текёт.колодки износ равномерный.барабан сухой.потом разогнался на асфальте. след левое отстаёт сантиметров на десять.при этом ручник на роликах показал себя равномерно .в чём может быть проблема не пойму.правда колодки были сильно сведенны .перетем как я их развёл.
KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
someone
post Oct 12 2010, 04:46 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
если сильно сведены колодки были мог подклинить поршенек, я бы на всякий взял ремкопплект да заменил прокладочки т.к. могли подстереться и немного перекашиваться...
самоделкин
post Oct 12 2010, 04:55 PM
воможно.я и не поглядел работу их.может один из них давит а второй нет.
самоделкин
post Oct 12 2010, 05:08 PM
а про какие ты прокладочки говориш.может резиновые колечки.их найти будет мне кажется проблема.цилиндр в зборе стоит 400 руб.если закис попробую его реанимировать.
самоделкин
post Oct 14 2010, 11:44 AM
разобрался. действительно закис один поршенёк.жидкий ключ и молоточек помогли решить эту радось.тех осмотр пройден.спасибо за совет h5gIT.GIF
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 04:47 PM
