| Роман |
Jun 25 2008, 09:26 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ |
скажите если игольчатый подшипник разбил посадочное место на приводном валу-его менять в сборе? или он разбирается? то на какие составляющие ? вал и шрус??
до спортейджа был WV B-3 - весь ремонт делал своими руками - а тут машинка пока не знакома!!!!!!! |
| Кира |
Jun 25 2008, 10:16 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 19 Регистрация: 21-May 08 Пользователь №: 5,298 место дислокации: СПб РБольшевиков |
скажите если игольчатый подшипник разбил посадочное место на приводном валу-его менять в сборе? или он разбирается? то на какие составляющие ? вал и шрус?? до спортейджа был WV B-3 - весь ремонт делал своими руками - а тут машинка пока не знакома!!!!!!! Считается что внешний ШРУС и вал не разбираются а снимается только внутренний У меня получилось снять внешний |
| Роман |
Jun 25 2008, 10:18 PM
а каталожный номер приводного левого ни кто не подскажет?
| Роман |
Jun 25 2008, 10:47 PM
блин -куча вопросов- В скором будущем планирую поставить ручные муфты- так проще выточить втулки?
| CTAC |
Jun 25 2008, 11:19 PM
Считается что внешний ШРУС и вал не разбираются а снимается только внутренний У меня получилось снять внешний Полочилось у МЕНЯ 2 Роман снять можно купить тяжело. Если есть токорь и бронза делай фтулки. -------------------- |
| МихаилТ |
Jun 26 2008, 10:49 AM
а каталожный номер приводного левого ни кто не подскажет? номер чего нужен? -------------------- |
| Роман |
Jun 26 2008, 02:43 PM
Полочилось у МЕНЯ 2 Роман снять можно купить тяжело. Если есть токорь и бронза делай фтулки. обьясните _чтоб отдать токарю точить втулки- ему вал целиком не нужен (как он будет в сборе протачивать и шлифовать внешний шрус с приводым валом) разбирать его или нет ? и как потом собрать?? номер чего нужен? левого приводного вала- на всякий случай - или они все одинаковые? на случай заказа. |
| CTAC |
Jun 26 2008, 02:48 PM
обьясните _чтоб отдать токарю точить втулки- ему вал целиком не нужен (как он будет в сборе протачивать и шлифовать внешний шрус с приводым валом) разбирать его или нет ? и как потом собрать?? Разобрать. Зажать в тески за привод и ударить молотком сильно но без фанатизма по внутренней части шрусу он слетит останется стопорное кольцо (или сломается тогда заменить) обратно также молотком потом подергать посмотреть село кольцо или нет . Молотком бить оли через другой молоток или через латунь (если есть) пластик и дерево не помогают. Где то на форуме есть фото Костя выкладывал. Где не помню ищи первые темы про фтулки. -------------------- |
| Роман |
Jun 26 2008, 04:13 PM
Разобрать. Зажать в тески за привод и ударить молотком сильно но без фанатизма по внутренней части шрусу он слетит останется стопорное кольцо (или сломается тогда заменить) обратно также молотком потом подергать посмотреть село кольцо или нет . Молотком бить оли через другой молоток или через латунь (если есть) пластик и дерево не помогают. Где то на форуме есть фото Костя выкладывал. Где не помню ищи первые темы про фтулки. спасибо! решил заказать пока отдельно наружний шрус - а дальше -завтулюсь |
| МихаилТ |
Jun 26 2008, 04:24 PM
спасибо! решил заказать пока отдельно наружний шрус - а дальше -завтулюсь а смысл, втулить новый -------------------- |
| Роман |
Jun 26 2008, 08:27 PM
а смысл, втулить новый Да я все понял про порядок установки втулок!- спасибо . Для начала поменяю шрус .а в будущем покупаю ручные и за втуливаюсь,К стати машина нужна для разьездного характера ну и сам я еще рыбак и охотник-но по говнам большим я так понял гонять не буду-на это есть в наличий у нас другая техника!У нас на урале снегу до херище, да и дороги ...ну впрочем как и везде! Ну и опять вопрос? -на калиниградский спрт. 2003г.сальники как и на других спортейджах? а смысл, втулить новый ... а гранату распилю!!! |
| МихаилТ |
Jun 26 2008, 10:34 PM
Да я все понял про порядок установки втулок!- спасибо . Для начала поменяю шрус .а в будущем покупаю ручные и за втуливаюсь,К стати машина нужна для разьездного характера ну и сам я еще рыбак и охотник-но по говнам большим я так понял гонять не буду-на это есть в наличий у нас другая техника!У нас на урале снегу до херище, да и дороги ...ну впрочем как и везде! Ну и опять вопрос? -на калиниградский спрт. 2003г.сальники как и на других спортейджах? ... а гранату распилю!!! распилить вариант -------------------- |
| Роман |
Jun 27 2008, 12:03 AM
распилить вариант Значит чтоб пальцем в калл не попасть -нужно разобрать и по образцам приобретать??? к стати машину по коду пробить не могу ...мож кто поможет даже год выпуска не катит... |
| CTAC |
Jun 27 2008, 01:53 AM
Я тоже не понял, если менять шрус зачем фтулить. Фтулят что бы шрус сохронить.
| МихаилТ |
Jun 27 2008, 10:09 AM
Значит чтоб пальцем в калл не попасть -нужно разобрать и по образцам приобретать??? к стати машину по коду пробить не могу ...мож кто поможет даже год выпуска не катит... В ПРИНЦИПЕ МОЖНО ЗАГЛЯНУТЬ И ПОСМОТРЕТЬ(сальник).....КИДАЙ МНЕ СВОЙ ВИН, ГЛЯНЕМ.... -------------------- |
| Роман |
Jun 28 2008, 06:07 PM
| kostetik |
Jun 29 2008, 09:52 AM
кидай фотку места, где привод входит в поворотный кулак...скажу точно! выверни колесо, или на яме, чтоб было видно наружнюю гранату и место куда она входит.
| Роман |
Jul 5 2008, 08:35 PM
В ПРИНЦИПЕ МОЖНО ЗАГЛЯНУТЬ И ПОСМОТРЕТЬ(сальник).....КИДАЙ МНЕ СВОЙ ВИН, ГЛЯНЕМ.... Стоит усиленный последнего поколения!-подскажите тогда каталожный номер грязезащитного щитка-- помятый и пдшипники которые в ступице - закажу на будущее- или придеться разбиратьт???????а там же еще сальник стоит ???-ну и его номер если не составит труда! |
| Fisher-77 |
Nov 23 2008, 09:30 PM
Примерно в тему... У меня люфтит где-то в месте стыка левого привода к переднему мосту, вопрос: есть там какой-нить подшипник?
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=270...&mdl=EURK92099A Люфт в районе узла 34 по ссылке Внимательнее посмотрел, это не 37 подшипник? -------------------- Движение есть жизнь...
| Михаил. |
Nov 24 2008, 12:50 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
Примерно в тему... У меня люфтит где-то в месте стыка левого привода к переднему мосту, вопрос: есть там какой-нить подшипник? http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=270...&mdl=EURK92099A Люфт в районе узла 34 по ссылке Внимательнее посмотрел, это не 37 подшипник? внутреняя граната садится на шлицы полуоси (по рисунку N 17) и не болие. подшипник есть, стоит в детали N 34 и является опорным полуоси, к ганате прямого отношения не имеет. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2026 - 09:34 AM |
