> локер
vitay
post Jul 6 2008, 01:15 PM
Пользователь №: 5,315
место дислокации: израель
У меня возникла проблемма.
в корпусе локера (если я его правильно назвал)тот что на переднем колесе)внутри есть что-то вроде полуоси на каторый одеваеться шестерни .так вот он срезан под самый корпус.
вопрос для чего он нужен и будет ли работать локер
Ответов(1 - 19)
vitay
post Jul 6 2008, 02:37 PM
нашел инфу. http://www.sablin.net/sportage/manual_hubs.html
называеться колесные хабы.
я так понимаю что принцип включения и выключения как-то связан с вакуумом. но шланги на колесах все порваны. что делать я просто не вкурсе нафига они нужны и как ими пользоваться?
post Jul 6 2008, 08:50 PM
по твоей ссылке "ручные" мувты, в чем твоя проблемма я недопонял, поподробней... B162.gif
post Jul 6 2008, 09:20 PM
post Jul 6 2008, 09:22 PM
Цитата(609 @ Jul 6 2008, 09:20 PM) *
post Jul 6 2008, 09:23 PM
Цитата(МихаилТ @ Jul 6 2008, 09:22 PM) *
Олька
post Jul 6 2008, 09:55 PM
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
B200.gif может быть тады название сей темы изменить....а токак то локер то тут и не при чем окзался
Michael
post Jul 6 2008, 11:31 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Локер - это вроде по заграничному подкрылок пластиковый. Ничего непонял.
post Jul 7 2008, 12:43 AM
Вовсе нет smile.gif Это скорее по-русски...
А по заграничному - немного по-другому (см раздел наука и техника)
http://lingvo.yandex.ru
Lock
4)
а) сцепление, взаимное связывание
б) затор, пробка (в уличном движении)
б) блокировать (колеса и т. п.)
locker
1) индивидуальный шкафчик (для одежды рабочего)
2) инструментальный ящик
3) мор. рундук
4) устройство синхронизации
5) ячейка (индивидуальное отделение в холодильной камере общего назначения)
vitay
post Jul 7 2008, 01:33 AM
спасибо за инфу
проблемма в том что уменя в самой крышке внутри оторвала кусок т.к крышка алюминевая то думаю что нагрузки на неё нет просто не знал для чего вся эта конструкция нужна
а обозвал его локером это потомечто мне в сервисе так сказали.
post Jul 7 2008, 10:52 AM
Цитата(vitay @ Jul 7 2008, 01:33 AM) *
спасибо за инфу
хабы бывают трех видов
1)ВАКУУМ(видимо не твой вариант)
2)АВТОМАТЫ(обгонная муфта)
3)РУЧНЫЕ
собственно на этом форуме, я думаю БОЛЬШЕ всего обсуждались ИМЕННО муфты....
вот к примеру И СНОВА МУФТЫ
post Jul 7 2008, 11:04 AM
Есть три основных конструкции.
1) Ручные. Надо выйти из машины и включить. Повернуть ручку нахабе на 90 градусов. Руками же и выключаются.
Можно отличить по наличию поворотной ручки наторце хаба
2) Автоматические. Принцип действия - обгонная муфта.
Включаются сами, когда скорость вращения приводного вала превышает скорость вращения колеса.
Для выключения надо сдавать на 1.5-2 метра назад при выключенной раздатке.
Крайне ненадежны,быстро изнашиваются и выходят из строя - как правило ломается трехшиповое кольцо.
3) Вакуумные. Включаются при разнице давления внутри поворотного кулака и атмосферой.
Вакуумная система крайне крайне ненадежна. Также,из-за разницы давлений в ступицу сосет грязь, что приводит к снижению ресурса ступичных и игольчатых подшипников.
vitay
post Jul 7 2008, 02:29 PM
ну у меня точно не ручные
вакуумные трубки оторваны.но вроде работает-значит автомат.
но есть желание поставить ручьные.но у нас цена на них rvu-i-mech.gif около 600 долоров
Sergey
post Jul 7 2008, 02:37 PM
Пользователь №: 5,523
Уважаемые господа! Это мое первое сообщение на этом форуме, прошу быть снисходительными потому, что хочу задать, на мой взгляд, дурацкий вопрос: бывает-ли Sport&g только с задним приводом? Ни у кого из моих знакомых такой машинки нет, а мне понравилась. Спасибо за терпение.
post Jul 7 2008, 02:41 PM
Бывает.
Экзотика.
Грозит купившему попадаловом, ибо хрен продашь.
Sergey
post Jul 7 2008, 04:50 PM
А как проверить работу переднего моста?
kostetik
post Jul 7 2008, 10:00 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
ну во первых он должен быть!
второе, вывернуть руль до упора в любую сторону и ехать, проехали по дуге, теперь тоже самое но с предним вкл. мостом...разница должна быть! скорось маленькая должна быть,и почувствуете как машина дергается не дергается, отупела чтоли!
с ручными хабами проще! там проверка на 100% колесо подняли муфту вкл, колесо крутанули,кардан передний закрутился(порядок) тоже самое с другой стороны,при откл. муфты крутя колесо кардан не должен вращаться!
post Jul 7 2008, 10:14 PM
Уважаемые господа! Это мое первое сообщение на этом форуме, прошу быть снисходительными потому, что хочу задать, на мой взгляд, дурацкий вопрос: бывает-ли Sport&g только с задним приводом? ...
Скорее всего, американский Спортаж может попасться только с задним приводом. .... они там, в Америке, странные люди ep.gif
И Спортаж NEW тоже для Америки выпускается в 2WD варианте ... и даже Соренто ef.gif !
Есть же только переднеприводные Хонды C-RV...
Сообщение отредактировал Panzer38 - Jul 7 2008, 10:16 PM
Mishael
post Jul 8 2008, 02:14 PM
Пользователь №: 5,334
А электромагнитные бывают, как на фордах??? они могут быть лишены недостатков вакума...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Jul 8 2008, 03:50 PM
На спортажах не встречал, и не слышал что такое бывает.
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 04:00 AM
