| samoxa7 |
Jul 7 2008, 09:30 AM
| kostetik |
Jul 7 2008, 11:34 AM
мож сперва проверить разьемы в самой приборной а?
| samoxa7 |
Jul 7 2008, 11:53 AM
мож сперва проверить разьемы в самой приборной а? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| kostetik |
Jul 7 2008, 10:47 PM
спидометр получають сигнал не от мозгов!
а от датчика на раздатке! его проверь, сними фишку, там наверняка мода внутри, а потом акуратненько можно и открутить сам датчик,там идет от него внутрь ось маленкий тросик..тоже осмотри...бывает попадает туда масло, забрызгивает..ну и начинает приборка мудрить...мозги не причем. ну на крайняк просмотреть сам разьём что подходит к мозгам, снимается просто не смотря на то что он большой! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| samoxa7 |
Jul 8 2008, 12:25 PM
спидометр получають сигнал не от мозгов! а от датчика на раздатке! его проверь, сними фишку, там наверняка мода внутри, а потом акуратненько можно и открутить сам датчик,там идет от него внутрь ось маленкий тросик..тоже осмотри...бывает попадает туда масло, забрызгивает..ну и начинает приборка мудрить...мозги не причем. ну на крайняк просмотреть сам разьём что подходит к мозгам, снимается просто не смотря на то что он большой! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Jul 8 2008, 01:58 PM
ОФФ, так сказать ...
А можно по-меньше делать грамматических и орфографических ошибок ??7 Пожалуйста ... Люди все тут, на форуме, достаточно взрослые. Без обид. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| samoxa7 |
Jul 9 2008, 12:08 PM
ОФФ, так сказать ... А можно по-меньше делать грамматических и орфографических ошибок ??7 Пожалуйста ... Люди все тут, на форуме, достаточно взрослые. Без обид. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Jul 9 2008, 01:58 PM
Все не без греха ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Птера |
Aug 3 2008, 12:17 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 352 Регистрация: 1-August 08 Из: М.О.г.Королев Пользователь №: 5,568 место дислокации: Королев Моск.обл. |
Добрый день!
Подскажите на торпеде справа от руля кнопка "ЕТ-АТ" что за кнопка и что она включает и что вроде как экономит написано "ECON" "PVR" что все это означает, Спортаж всего две недели и что это и с чем едят не знаю. |
Aug 3 2008, 07:10 PM
Добрый день! Подскажите на торпеде справа от руля кнопка "ЕТ-АТ" что за кнопка и что она включает и что вроде как экономит написано "ECON" "PVR" что все это означает, Спортаж всего две недели и что это и с чем едят не знаю. Управляет алгоритмом переключения передач коробкой. В режиме ECON переключение происходит в более низком диапазоне оборотов двигателя, что помогает экономить топливо - если сильно не педалировать. Режим PWR включаю только на покатушках (когда не забываю -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Nag |
May 27 2009, 11:24 AM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 27-May 09 Пользователь №: 6,295 место дислокации: г. Томск |
Цитата(kostetik @ Jul 7 2008, 06:47 PM) [sn&pb&ck]48276[/sn&pb&ck] спидометр получають сигнал не от мозгов! а от датчика на раздатке! его проверь, сними фишку, там наверняка мода внутри, а потом акуратненько можно и открутить сам датчик,там идет от него внутрь ось маленкий тросик..тоже осмотри...бывает попадает туда масло, забрызгивает..ну и начинает приборка мудрить...мозги не причем. ну на крайняк просмотреть сам разьём что подходит к мозгам, снимается просто не смотря на то что он большой! Добрый день. Принимайте в ряды обладателей Sport&ge. Темы создавать пока не имею прав, задам вопрос здесь. Машина, 2002 г., досталась проблемная. Одна из них - не работающий спидометр. При осмотре оказалось, что электрическая часть работает, когда крутишь датчик скорости. Нет оси (тросика) между коробкой и датчиком скорости. По каталогам я не смог разобраться, это отдельная деталь, или идет в комплекте с датчиком скорости. Помогите, пожалуйста. |
| Joker |
Jul 26 2012, 08:00 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 158 Регистрация: 2-July 12 Пользователь №: 10,736 место дислокации: г. Новосибирск |
:-) Народ, тоже "стесняюсь" спросить )) НО - 1). как проверить датчик скорости, пожалуйста поподробнее, снимал, глядел, увидел фигу - сам датчик, из него типа шпилька торчит с чем-то вроде шпонки (флажок маахонький такой) а в раздатке - ответная часть кольцо такое с прорезью, в которое вставляется эта шпилька(с флажком) может кто просветит )) в общем ничего не понял в нем, собрал обратно и все, но спидометр надо сделать)) и 2). зависят ли прогревочные обороты от температуры "за бортом"? машина в подписи, просто пока лето, купил машину не очень давно, и немного удивился - включаю зажигание, завожу машину, обороты вскакивают до 1500, потом падают до 1100-1200, ну а дальше спадывают по мере прогрева, так вот, в -30 такие же обороты прогревочные ждать, или все же они чуть больше будут?
-------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
| himikaliya |
Jul 26 2012, 09:38 AM
:-) Народ, тоже "стесняюсь" спросить )) НО - 1). как проверить датчик скорости, пожалуйста поподробнее, снимал, глядел, увидел фигу - сам датчик, из него типа шпилька торчит с чем-то вроде шпонки (флажок маахонький такой) а в раздатке - ответная часть кольцо такое с прорезью, в которое вставляется эта шпилька(с флажком) может кто просветит )) в общем ничего не понял в нем, собрал обратно и все, но спидометр надо сделать)) и 2). зависят ли прогревочные обороты от температуры "за бортом"? машина в подписи, просто пока лето, купил машину не очень давно, и немного удивился - включаю зажигание, завожу машину, обороты вскакивают до 1500, потом падают до 1100-1200, ну а дальше спадывают по мере прогрева, так вот, в -30 такие же обороты прогревочные ждать, или все же они чуть больше будут? Про датчик скорости ничего не скажу Обороты движка нормальные, сначала 1500, через секунду-две устанавливаются на 1200, потом постепенно падаю по мере прогрева до нормы. Летом и зимой одинаково -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Joker |
Jul 26 2012, 09:53 AM
Про датчик скорости ничего не скажу Обороты движка нормальные, сначала 1500, через секунду-две устанавливаются на 1200, потом постепенно падаю по мере прогрева до нормы. Летом и зимой одинаково Спасибо)) -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
| egor 161rus |
Nov 27 2012, 03:35 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог |
день добрый! скажите, может кто сталкивался: справа от руля стоит заглушка на три кнопки, так на крайнюю правую приходит фишка(мама) на пять проводов, в массивном жгуте, и втыкается в заглушку. за каким хреном оно там стоит?
-------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Orlon |
Nov 27 2012, 08:26 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 207 Регистрация: 8-September 11 Из: Москва. Пользователь №: 9,913 место дислокации: Митино. |
день добрый! скажите, может кто сталкивался: справа от руля стоит заглушка на три кнопки, так на крайнюю правую приходит фишка(мама) на пять проводов, в массивном жгуте, и втыкается в заглушку. за каким хреном оно там стоит? У мну такого нет, там живут две заглушки и кнопка дворника пятой двери. -------------------- |
| egor 161rus |
Nov 28 2012, 12:41 AM
У мну такого нет, там живут две заглушки и кнопка дворника пятой двери. У меня слева - реостат освещения приборки и задний дворник, монетница, а справа эта долбаная заглушка, дело в том, что я туда собрался мостить кнопку противотуманок, влез - а там - это! а что ЭТО? -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| lutohinai |
Nov 28 2012, 08:10 AM
У меня слева - реостат освещения приборки и задний дворник, монетница, а справа эта долбаная заглушка, дело в том, что я туда собрался мостить кнопку противотуманок, влез - а там - это! а что ЭТО? У меня все тоже самое, провод убрал в сторону, т.к. не знаю для чего он. Заглушку выкинул и на ее место воткнул кнопку ПТФ -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Orlon |
Nov 28 2012, 12:55 PM
Это все пиндосские происки. Вот!
Nov 28 2012, 01:21 PM
А у мну вот так-посередине кнопка управления задним стеклоочистителем
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 11:00 PM |
