Tuc |
#1328
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр ![]() |
интересует код, схема калитки
с внешним рычагом открывания (с улицы) -------------------- Старый безответственный флудер
Артем1976 |
#1329
интересует код, схема калитки с внешним рычагом открывания (с улицы) 0K081 56 930C http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...&Title=02%2F03+ -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Палыч-киа98RUS |
#1330
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань ![]() |
Про перед первый раз слышу...кнопка задних птф фонарей 0K57A 66 480A ![]() Спасибо.а разве на перед не бывает?Просто хотел к единому стилю привести так сказать) -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
709 |
#1331
Спасибо.а разве на перед не бывает?Просто хотел к единому стилю привести так сказать) Поставь от задних ПТФ кнопку на перед и всё ![]() -------------------- |
Палыч-киа98RUS |
#1332
Поставь от задних ПТФ кнопку на перед и всё ![]() Так у меня и спереди птф и сзади))) вотт хотел с разными значками) -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
Tuc |
#1333
не то - у меня без тросиков - открывается не из салона -------------------- Старый безответственный флудер
korol |
#1334
дайте код для кала Гранд датчик уровня топлива. А то там их х.з. сколько номеров
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
KOTR1 |
#1335
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,672 место дислокации: Красноярск ![]() |
дайте код для кала Гранд датчик уровня топлива. А то там их х.з. сколько номеров ![]() Датчик уровня топлива - Q0K01960960D (1300руб. 18.12.2012г.) -------------------- --------------------
Кал. 2005 г., 2л., 16кл., 128 л.с., бензин, МКП, Гранд. Lesjofors 4044202 Пружина передняя усиленная Kayaba 341190 Амортизатор передний двухтрубный газовый "Excel-G" Lesjofors 4244202 Пружина задняя усиленная Kayaba 554094 Амортизатор задний однотрубный газовый "Gas-A-Just" ![]() раскрутка сайта киев |
вовка2222 |
#1336
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
парни подскажите код лямбды "попроще" и код дверных резинок уплотнителей........
wolf77 |
#1337
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Всем привет! С наступающим Днем Победы 9 мая!
Вопросы: 1. Код пластикового молдинга на дверь переднюю правую. 2. Механизм закрытия ЦЗ на заднюю левую дверь (они наверное на всех дверях одинаковые). Сказали, что сломался и надо менять. 3. Задавал вопрос ранее, но ответа не получил. Нашел на стр.56 Japan Parts KK-10305 Комплект подшипника ступицы колеса. Как написал там 709 - В комплекте два ступичных подшипника: внутренний и внешний, два сальника-внутренний и внешний. Подойдет ли данный комплект на коротыш калининград 2004г.? Или всё же лучше взять отдельно - Подшипник ступицы передней внутренний + Подшипник ступицы передней наружный? Второй вариант заметно дороже. 4. У меня исходит сильный свист от какого-то ремня или ролика под капотом. Стоит ли поменять всё, что мне указали на стр.68 (ремни, ролики) или сначала показать машину опытному товарищу (может всё менять не надо)? Или всё-таки поменять чтобы два раза не лезть? 5. При замене игольчатых мне нужно менять указанные в статье FAQ - сальник игольчатого подшипника 0К08А-33-065 + пыльник 0К012-25-511? Они не определяются по каталогу экзиста... 6. При замене ступичных мне нужно менять указанный в статье FAQ - сальник 0К081-33-067А? Аналогично он не определяется по каталогу экзиста... Модель машины в подписи -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
KOTR1 |
#1338
парни подскажите код лямбды "попроще" и код дверных резинок уплотнителей........ Код лямбды должен быть этот - 0K08A 18 861B Код дверных резинок уплотнителей - Перед.правая-0K01858760B, Перед. левая-0K01859760B, Задняя правая-0K01872760A, Задняя левая- 0K01873760A, Дверь багажника-0K01863761C Это все для ГРАНДА каловского -------------------- --------------------
вовка2222 |
#1339
Код лямбды должен быть этот - 0K08A 18 861B Код дверных резинок уплотнителей - Перед.правая-0K01858760B, Перед. левая-0K01859760B, Задняя правая-0K01872760A, Задняя левая- 0K01873760A, Дверь багажника-0K01863761C Это все для ГРАНДА каловского я извиняюсь, только мне резинки которые по пириметру двери ,а не вокруг стекл надо -------------------- |
709 |
#1340
я извиняюсь, только мне резинки которые по пириметру двери ,а не вокруг стекл надо Так это и есть уплотнители дверей ![]() -------------------- |
Артем1976 |
#1341
5. При замене игольчатых мне нужно менять указанные в статье FAQ - сальник игольчатого подшипника 0К08А-33-065 + пыльник 0К012-25-511? Они не определяются по каталогу экзиста... 6. При замене ступичных мне нужно менять указанный в статье FAQ - сальник 0К081-33-067А? Аналогично он не определяется по каталогу экзиста... Попробуй в коде буквы на латинскую раскладку заменить -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Артюша |
#1342
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан ![]() |
Люди добрые, подскажите код прокладки бензонасоса - та, что между баком и насосом погружным.
![]() ![]() ![]() -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
wolf77 |
#1343
Попробуй в коде буквы на латинскую раскладку заменить Попробывал. Не выходит ![]() -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Артем1976 |
#1344
Попробывал. Не выходит ![]() Тщательнее надо пробовать ![]() http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0k08a-33-065 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0k012-25-511 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0k081-33-067a -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
cladsl |
#1345
DimTs |
#1346
2. Кольцо форсунки верхнее - 0K01D13252
3. Кольцо форсунки нижнее - 0K2A513253 http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=634 -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
cladsl |
#1347
2. Кольцо форсунки верхнее - 0K01D13252 3. Кольцо форсунки нижнее - 0K2A513253 http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=634 благодарствую))) |
Текстовая версия | Сейчас: 15th June 2025 - 01:41 PM |
